Alt 24.03.2004, 22:15   #76
Daggi
Benutzerbild von Daggi
Genau das ist die Frage !
Halten die Filter (egal ob Be- oder Entlüftung ) das Öl wirklich zurück?
Wenn das nur Sauerei gibt, bastel ich mir lieber nen Catchtank.
Hat da schon jemand langzeiterfahrung mit gemacht?
Alt 24.03.2004, 23:41   #77
Andi K.
Der Filter ist irgendwann so gesättigt das er "dicht" macht....das meiste läuft nach innen wieder ab, aber sicher geht ein bisschen nach aussen und macht ne kleine sauerei.......wird aber nicht so schlimm werden. Perfekt wäre ein Ölabscheider und dann die kleinen Lufis.......
Alt 24.03.2004, 23:50   #78
die filterchen hab ich letztes jahr auf ebay immer gesehn und mesitens darüber gelacht
Alt 24.03.2004, 23:53   #79
Das einzig Sinnvolle ist in meinen Augen ein Oil Catch Tank!
Alt 25.03.2004, 09:17   #80
Andi K.
Bei 6 Tagen im Jahr an denen der Motor läuft kannst auch ganz ohne Entlüftung fahren
Alt 25.03.2004, 09:56   #81
Hmmmppfff
Alt 26.03.2004, 11:21   #82
adriano
adriano befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Sumi!
Ich hätte an den 2 kleinen Filter auch Interesse. Du hast ja geschrieben, daß du die besorgen kannst für ca 7 €. Kannst du mir auch welche besorgen?
Und noch was. Auf dem Bild, wo die Filter zu sehen sind (erste Seite, viertes Bild) ist rechts vom 3000er Rohr neben dem dünen Schlauch ein Ventil zu sehen. Wozu dient er? Danke
adriano ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2004, 12:05   #83
Das ist sein Wasseranschluß für die Klospühlung
Nee, weil er zu knickerig ist ein LLk einzubauen,
hat er eine Alkohol-Wassereinspritzung,und das
auf dem Bild ist der Eingang nebst Düse
Alt 26.03.2004, 14:36   #84
sumi88
@ oggy,
genau. ( Du Sack )
@ adriano,
nicht ich, sondern der Molto kann die Filter
bestellen.
Also Molto kann ja dann eine....
.........Sammelbestellung machen.
Gruß sumi88
Alt 26.03.2004, 14:39   #85
adriano
Hallo Sumi!
Dann frage ich ihn auch. Danke
Was ist das für ein Ventil auf dem Foto?
Alt 26.03.2004, 14:44   #86
sumi88
Original geschrieben von adriano
Hallo Sumi!
...das ist das was oggy schon sagte.
( Wasser / Methanol Einspritzanlage, ist
auch viel besser als ein LLK wie von der LTU )
( bringt richtig Power , so WOB 4-5 )
Gruß sumi88
Alt 26.03.2004, 14:47   #87
adriano
Danke. Jetzt kapiere ich es.
Alt 26.03.2004, 15:06   #88
-Christian-
Gruß sumi88
sumi es heisst warp....
Alt 26.03.2004, 15:11   #89
Goorooj
Benutzerbild von Goorooj
nein, WOB...
das ist der standardwert eines durchschnittlichen VW, WOB 4-5 ist also 4-5x soviel wie das was ein gleichartiges auto, gebaut von VW, auf die beine bringen würde
Alt 26.03.2004, 15:13   #90
adriano
Filter!
Hallo Molto!
Wollte auch 2 Stück von den Filtern haben. Habe dir auch eine PN geschrieben. Also würde auch welche nehmen, wenn es nicht zu lange dauert.
Sumi!
Was kostet die Einspritzanlage ungefähr, wo bekommt man die und wer kann sie einbauen?
Wie hast du das mit den 2 Filtern gemacht? Du hast doch das Rohr entfernt. Was hast du mit dem Loch vom Rohr gemacht und braucht man was extra zu besorgen?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:24 Uhr.
