Alt 27.08.2012, 19:14   #76
sl16m
Benutzerbild von sl16m
sl16m befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Schlachte Supra MKIV TT AT
Mal ne Frage wie siehts aus ich brauche den Rechten Fensterhebermotor mit allem drum und dran (Seile, und das Blech was an die Scheibe geschraubt wird).
Meins hats heute total zerlegt...
MfG
sl16m ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2012, 19:52   #77
scooterman
Benutzerbild von scooterman
scooterman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
MfG
hast pn
lg Chriss
scooterman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2012, 01:49   #78
VanZan
VanZan befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Aktiv Spoiler Steuergerät noch zu haben? Bitte PN, danke!
VanZan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2012, 21:55   #79
scooterman
Uppp neues dazu gekommen
OEM Heckspoiler Weiss mit lackabplatzer ( Sollte lackiert werden) 50€
Dachhimmel 10€
Lederdachhimmel Schwarz 70€
Sonnenblenden10€
Innenraumleuchte 10€
Jspec UHR 10€
Öl, Ol Temp, Motorkontrolleuchte, anzeige defekt 10€
Seitenscheiben Li u. Re 20€ Stück
Seitenscheibe Hinten Links 10€
Innenraumspiegel 20€
Benzintank mit 2 Haltebügel 30€
Jspec Benzinpumpe Denso 30€
Türdichtungen Li u Re 20€ Stück
Querstrebe hinterm Amaturenbrett 15€
Abdeckung Scheibenwischermotor ist etwas verblichen 10€
Runde Blechabdeckung vom Benzintank 5€
Leisten Über Frontscheibe Links und Rechts 5€ Stück
TRC Pumpe 20€
Ori Sicherungskasten 15€
Ori Halter aus Plastik für Subwoofer 10€
Ori LLK 20€
Jspec Downpipe (1. und 2. Kat) 35€
Eu Downpipe mit 1. und 2. Kat 100€
Handschuhfach Oben 10€
Heizungselement mit Klima usw aus dem Innenraum komplett, 25€
Handbremshebel 10€
Kofferraum und Tankdeckel Hebel mit Zug 10€
Tankdeckel in Weiss 10€
Motorhaubenschloss Rechts (wie neu) 30€
Schleifring mit Hebel 20€
Airbag Steuergerät mit Kabelbaum 30€
Airbag Erschütterungssensor Vorne Links und Rechts je 15€
Tür Rechts Silber mit Scheibe ohne EFH motor 50€
Tür Links Silber mit Streifschaden ohne scheibe ohne EFH 30€
1 Heckklappe mit Heckwischer und Heckscheibe in Silber 100€
Bremskraftverstärker 25€
Wasserpumpe NEU 60€
Thermostat NEU 5€
Domlager Hinten beide 30€
Steuergerät für Aktiv Spoiler 10€
Innenraumkabelbaum TT AT, Fast komplett.. fehlen ein paar stecker 100€
Orginal Non Facelift Blinker Orange, zustand, ... naja geklebt usw.. 10€
Innenraumverkleidung Hinten Rechts 10€
Automatikgetriebe mit Wandler 200€
es is noch mehr zeug da.. weis nur grad net was alles.. also einfach mal fragen
Auch noch zu verkaufen, vll passt ja das ein oder andere bei irgendjemandem hier!
1 Wastegate verstärkt, war für Ford Sierra Cosworth Gedacht 10€
LG Chriss
Alt 13.09.2012, 22:46   #80
sl16m
Nur zu empfehlen der Jung, alles angekommen und verbaut und funktioniert Top
*free up*
Alt 15.09.2012, 02:49   #81
anonymous
anonymous befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hi eventuell noch den Ventilator der auf der Wasserpumpe sitzt ???
anonymous ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2012, 13:05   #82
scooterman
ne der Visco Lüfter is schon weg sorry
lg Chriss
Alt 16.09.2012, 15:53   #83
anonymous
haste noch das wastegate für cosworth...wenn ja bitte Foto hochladen danke..
Alt 17.09.2012, 00:27   #84
masta g
Benutzerbild von masta g
masta g befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi
Ist die downpipe für eu-spec noch zu haben?
Mfg
masta g ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2012, 13:59   #85
Nemesis
Benutzerbild von Nemesis
Nemesis befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hallo,
suche noch den kabelzug vom gaspedal zur drosselklappe, hast du den noch da?
LG
Nemesis ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2012, 22:46   #86
scooterman
ja werde morgen ein foto machen und hochladen
lg Chriss
Zitat von masta g Beitrag anzeigen
Hi
Mfg
ja die ist noch zu haben. ist aber momentan noch verbaut also wird noch ca 3 wochen dauern bis sie drausen ist, da ich vorher nicht dazu komme!
lg Chriss
Zitat von Nemesis Beitrag anzeigen
hallo,
LG
nein sorry leider nicht
lg Chriss
Alt 25.09.2012, 23:48   #87
scooterman
Jspec Bremsanlage komplett VA 100€
Vorderachse 200€
Hinterachse 200€
Cleane Heckklappe mit Scheibe ( 3. Bremslicht u. Wischer clean) 150€
2x Dachhimmel grau je 10€
Sonnenblenden10€
Jspec UHR 10€
TRC Pumpe 20€
Ori LLK 20€
Handbremshebel 10€
Tür Rechts Weis mit Scheibe ohne EFH motor 50€
Wasserpumpe NEU 60€
Thermostat NEU 5€
LG Chriss
Alt 07.10.2012, 01:58   #88
scooterman
Domlager je 30€
2x Träger hinten je 20€
Kotflügel Vorne Rechts 1 Jahr alt (beim Toyotahändler gekauft) 100€
Motorhaubenscharniere 10€
2x Gaspedal je 10€
Frontscheibe mit einem 5mm Steinschlag 100€
SicherheitsGurt Vorne und Hinten je 50€
Vorderachse mit ABS Sensoren 200€
Lenkgetriebe 100€
Hinterachse 200€
Tein Gewindefahrwerk. sehr alt 150€
Sonnenblenden10€
Jspec UHR 10€
Seitenscheibe Hinten Links und Rechts je 20€
1x Benzintank mit 2 Haltebügel 30€
1x Blech vom Benzintank 20€
2x Türdichtungen Li u Re 20€ Stück
2x Querstrebe hinterm Amaturenbrett 15€
TRC Pumpe 20€
Ori LLK 20€
Heizungselement mit Klima usw aus dem Innenraum komplett, 50€
Handbremshebel 10€
2x Kofferraum und Tankdeckel Hebel mit Zug 20€
Tankdeckel in Silber 15€
Motorhaubenschloss Links und 2 x Rechts 40 das stück
Thermostat NEU 5€
wenn jemand mit nem preis nicht zufrieden ist, einfach mit mir reden
lg Chriss
Alt 07.10.2012, 21:53   #89
sl16m
Gibt es ein Bild zum Tein gewindefahrwerk ? Ist es noch verstellbar? Sind die domlager dabei ?
MfG
Alt 07.10.2012, 22:23   #90
JuSup
Seitenscheiben hinten links und rechts noch da?
www.CarTaxi.de
Angebote über die Seite oder
Auftrag@cartaxi.de
5.4l F350
3l NT Targa
2l Mushibushi Evo5
2l Mushibushi Evo6
2l Mushibushi Evo6 racecar
Ihr fahrt wie kleine Mädchen
JuSup ist offline   Mit Zitat antworten
Schlachte 6Gang Supra MKIV mit viel Tuningteile..! Trial Rear Bumper,TRD Spoiler, Usw HerrSupra Biete 32 28.01.2012 22:18
Tausch Mazda RX-8 / Supra MKIV / Aristo LordXearo Suche 9 26.12.2011 23:20
Ist dein Meilen UND Km Tacho serienmäßig im supra mkIV verbaut ? speedstar91 Technik 7 18.12.2011 19:56
Supra MKIV biturbo zuverkaufen operator Fahrzeugangebote 32 29.11.2011 11:06
Toyota Supra MkIV BastianL Technik 14 20.07.2009 10:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:24 Uhr.
