#4 |
AW: 7M Leistungs Projekt
ist kein Alu sondern ne Titan Legierung.
www.schweisstechnik-neugersdorf.de überholte 7M Köpfe im Austausch ständig auf Lager!! Mit Garantie!! |
#5 |
Auch gegen Hitze wird ein bisschen was gemacht.
Der originale Krümmer wird so umgebaut dass man ihn auch mit Hitzeschutzband einwickeln kann, über den neuen Turbo kommt auch noch eine schöne Hitzeschutzhaube und die Downpipe wird natürlich auch komplett eingewickelt. Hier mal das was heute von ISA gekommen ist. Kühlwasser Aditiv damit der Motor kühler läuft, Hitzeschutz für das Ansaugrohr das über dem Motor verläuft und zwei Hitzeschutzschläuche für universelle Verwendung. |
#6 |
bringt das additiv wirklich was?
was macht das denn? wenn das wasser kühl bleibt heissts ja nicht auch automatisch dass es die wärme optimal wegtransportiert.
#7 |
[NSH]Registrierter Benutzer
Bringt was, wenn die Aditive die Wärmeleitfähigkeit des Wasser erhöhen. Dann wird das Wasser aber schneller warm, weil es schneller die "Wärme" dem Motor entziehen kann.
Sonst wüßte ich nicht, was es bringen soll.. |
#8 |
na, wenns schneller warm wird, wirds auch schneller wieder kalt. Also ne verbesster Kühlleistung vom ganzen System.
Danke fürs testen Ulli! Bin gespannt auf die Wirksamkeit ![]() |
#9 | |
![]() Ich frage mich trozdem, warum die Wassertemperatur kühler werden sollte? Denn die wird doch vom Thermostat bestimmt. ![]() Hätte gedacht es bringt nur, dass die temperaturen direkt an den Zylindern (dem Übergang von Motor und Wasser) etwas niedriger gehalten werden. Aber nicht das Wasser an sich? |
#11 |
Danke Alonso
die schreiben 7% kühlere Temperaturen, mit Frostschutz 2% weniger, also 5%). Wären 86°C statt 90°C für 15€... lohnt sich ![]() |
#12 |
Projektleiter
Ich hab den Water Wetter damals mal aus Neugier an meiner roten Alltagssupra ausgetestet. Mit dem Serieninstrument ist mir da zumindest kein Unterschied aufgefallen - was ich aber auch nicht erwartet habe. Das Zeug hatte halt eine lustige Farbe und war gerade AKtion
#14 |
ne, die Wassertemperatur wird von der Auslegung des gesamten Systems bestimmt, und das ist auf 90°C ausgelegt.
Stellfaktoren sind Kühlkanale, Wandstärken, Oberflächenrauhigkeiten, Kühlernetzfläche, -geometrie und -anströmung, Kühlmittelart und -menge und nicht zuletzt Materialien. Der Thermostat hat nur die Funktion, den Kreislauf durch den Kühler erst dann zu öffnen, wenn das Wasser eine bestimmte Temperatur erreicht hat. Damit der Motor schneller auf Betriebstemperatur kommt. Das ist nämlich wichtiger, als es den Anschein hat. Nen Motor bei konstant 50°C Wasser und 60°C Öl zu fahren is nämlich genauso schlecht, wie zu warm. Einmal von der Schmierung her, dann brauchst riesen Kühler für die niedrige Temperaturdifferenz zur Lufttemperatur. Und die Spiele der Reibpartner im Motor sind auch auf einen Temperaturwert ausgelegt von der Wärmeausdehnung her. Also ist es nicht gut, hier die Temperaturen zu drücken wie blöd. Die Kunst des Ganzen liegt darin, die Temperaturen bei jedem Fahrzustand konstant auf definiertem Betriebswert zu halten. |
#15 |
Projektleiter
Daniels Argument hat auf jeden Fall auch was - das wird auch durch die Farbe dieser lustigen Flüssigkeiten bestätigt. Kein Mensch würde eine durchsichtige "Flüssigkeit" ins Kühlwasser kippen um da was zu verbessern. Wenns bunt ist sieht die Sache ganz anders aus - und mit dem entsprechenden Aufdruck wird das halt verstärkt..
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 6 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 6) | |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| Projekt '06: V8 in MKIII | HE-MAN | Tuning | 63 | 21.05.2005 20:56 |
| 2JZ vs 7m - hier die Meinung eines Amis, was denkt ihr? | Amtrack | Sonstiges | 9 | 18.01.2005 09:35 |
| Projekt Ultra 7M - Update | SupraSport | Tuning | 15 | 08.08.2003 03:13 |
| Status Projekt Ultra 7M | SupraSport | Tuning | 19 | 01.08.2003 17:57 |
| neue Teile für das Projekt Ultra 7M eingetroffen | SupraSport | Tuning | 33 | 03.04.2003 17:28 |
