Alt 30.07.2007, 15:39   #76
supracologne
Benutzerbild von supracologne
supracologne befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: 1JZ Swap
,da mein Traffic fast erschöpft ist für diesen Monat.
oppen:
Ja Schnecke so ist das bei den Herren in deinem Alter da ist der Traffic ja schnell mal erschöpft
Supra oh Supra ich spiel dir an die Hupra
Mit meiner Zweiten Supra hatte ich
Dyno run 382 PS 512 NM bei 0,9 bar Ladedruck
Jetzt bin ich bei der Dritten
Höher gehts wenn ich den FCD richtigrum angeschlossen habe
supracologne ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2007, 18:46   #77
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
AW: 1JZ Swap
So, nachdem ich für diesen Motor keinen Servoölbehälter hatte und der vom 7M nichtmehr zum unterbringen war, habe ich kurz mal was gebastelt.
VW Servoölbehälter, ein paar Schläuchschellen, 2Meter 10mm Schlauch und 1Meter 16mm Schlauch.
Das Ergebnis seht ihr auf den Fotos. Funktioniert einwandfrei!!
Dateityp: jpg Servoölbehälter1.JPG (119,6 KB, 62x aufgerufen)
Dateityp: jpg Servoölbehälter2.JPG (93,4 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg Servoölbehälter3.JPG (139,1 KB, 36x aufgerufen)
Alt 30.07.2007, 18:53   #78
AW: 1JZ Swap
Alt 30.07.2007, 19:15   #79
Wachmann
AW: 1JZ Swap
So, jetzt hab ich aber noch ein kleines Problem.
Ich habe keinen Leerlauf. Der Motor dreht nach dem Start auf ca. 2500 U/MIN und fällt dann irgenwann in ein Drehzahlschwanken.
Er dreht dann auf 2000 und fällt auf 1500, dreht auf 2000, fällt auf 1500 usw...
Was kann denn das schon wieder sein. Gestern und vorgestern hatte er das auch kurz aber als ich ihn ausgemnacht und wieder angemacht hab, lief er auf 750-800U/MIN.
Heute hat des auch nix gebracht.
Als mir der Motor geliefert wurde war das Drosselklappenpotti locker und dadurch auch verstellt. Habs mal ziemlich mittig eingestellt, dass sollte zumindest mal so ungefähr passen. Aber das kanns doch nicht sein oder?
Wer kann mir weiterhelfen?
Alt 30.07.2007, 19:28   #80
AW: 1JZ Swap
NEBENLUFT
Alt 30.07.2007, 19:38   #81
AW: 1JZ Swap
Irgendwo ein Schläuchli vergessen?
Alt 30.07.2007, 20:38   #82
Wachmann
AW: 1JZ Swap
Scheisse, normal nicht.
Überprüfe morgen nochmal alles.
DANKE!!!!!!!!!!!!!!!!
Alt 30.07.2007, 20:56   #83
AW: 1JZ Swap
Beim 1JZ gibt's im Drosselklappenpoti auch einen Idle-Kontakt, läßt sich mit dem Durchgangsprüfer recht einfach testen, ob er richtig eingestellt ist.
Die Reihenfolge der Pins im Stecker und die Adernfarben sind so wie beim 7M, Du mußt an den Pins messen, wo der braune und der gelb-blaue dran gehen.
greetz Rajko
Geändert von bax (30.07.2007 um 21:03 Uhr).
Alt 30.07.2007, 21:11   #84
Wachmann
AW: 1JZ Swap
Auf was muss ich da messen?? Wiederstand oder einfach nur durchgang oder was??
Welche Wiederstandswert muss denn rauskommen?
Alt 30.07.2007, 21:53   #85
AW: 1JZ Swap
für den 7M:
http://www.supra-forum.de/showpost.p...5&postcount=21
der Kontakt muß 0,5..0,7 mm vor dem Endanschlag der Drosselklappe sprunghaft von "kein Durchgang / unendlicher Widerstand" auf "Durchgang bzw. Widerstand kleiner als 2300 Ohm" wechseln. Der Zustand muß dann so bleiben, wenn Du die Klappe ganz zu machst.
greetz Rajko
Alt 31.07.2007, 11:38   #86
Wachmann
AW: 1JZ Swap
Ok, ich werde das nachher gleich mal durchmessen.
Habe gestern noch nach Schläuche etc... gesucht wo er falschluft ziehen könnte, hab aber nix gefunden.
Das raufdrehen und absacken der Drehzahl ist auch ganz abgehakt. Als würde er die Zündung plötzlich zurücknehmen oder so.
Ich werde mich jetzt dan gleich mal intensiv auf die Fehlersuche begeben.
Nur gut dass der Fehler jetz aufgetaucht ist, da ich eh noch nicht fahren kann weil mir das Rohr zum Luftfilter abgeht.
komisch ist nur dass er ja anfangs schonmal normal gelaufen ist
Geändert von Wachmann (31.07.2007 um 12:26 Uhr).
Alt 31.07.2007, 19:07   #87
Wachmann
AW: 1JZ Swap
So, höchstwahrscheinlich ists das Drosselklappenpotti.
Konnte es zwar nicht durchmessen aber der Magier hat mich angerufen und mir gesagt dass er das selbe auchg schonmal hatte. Er hat damals das Drosselklappenpotti ausgetauscht und dann gings wieder.
Hab das Teil heut mal bei Toyota bestellt. Nachdem ich da eh gute Preise bekomme wirds wohl nicht so schlimm werden. Hoffentlich!
Alt 31.07.2007, 23:43   #88
Wachmann
AW: 1JZ Swap
Habe vorhin einen Rosenheimer MK4 fahrer kennengelernt.
700PS 2JZ mit Singleturbo
Der Motor sieht soweit relativ unspektakulär aus. Aufjedenfall hat er noch ein Drosselklappenpotti daliegen dass er nicht braucht und mir für lau gibt.
Man muss auch mal glück haben im Leben.
Werde es morgen Abend einbauen und dann berichten ob alles wieder tut wie es soll. Gefahren bin ich heute trotzdem schonma, ich sag nur: GEIL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alt 31.07.2007, 23:46   #89
AW: 1JZ Swap
dann herzlichen glühstrumpf und noch viel spaß mit der kiste. evtl. tucker ich am do.abend die a9 richtung ösi-land runter. mal sehn, ob mein auto ganz wird.
Alt 01.08.2007, 10:29   #90
Wachmann
AW: 1JZ Swap
Die A9 geht doch nur bis München!! Nach Ösi-Land ists die A8. Meld Dich mal, ich hab eh Urlaub.
Vielleicht geht ja ein kleines Treffen auf ne Cola!
Projekt: 1JZ Swap Nucleon BuildUp-Bereich 59 20.04.2008 22:57
2 JZGTE - Swap sumi88 BuildUp-Bereich 18 14.04.2007 21:41
1JZ , 1,5 JZ, 2JZ-GTE Engine Swap Fragen/Antworten Nitrousholic Tuning 20 14.06.2005 18:24
Was wäre eine 1jz gte wert? SigmaOne Sonstiges 5 30.06.2004 17:53
1JZ Swap Kurze Frage Nitrousholic SupraSport Europe 8 14.05.2004 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
