Alt 05.06.2003, 23:31   #76
Dann würden sie sagen das es ja die JZA80 gibt.
Alt 05.06.2003, 23:34   #77
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
Dann würd ich ihm in den Arsch tretten und ihm sagen das er mir sie bezahlen soll! (ich würde sowieso nur ein Maschinen-Swap machen) .... oder mir einen 1JZ-GTE gibt, der Sack!
Alt 05.06.2003, 23:41   #78
Der 1JZ-GTE wer echt Geil.
Alt 05.06.2003, 23:43   #79
Original geschrieben von Nitrousholic
Ich denke mal das man schon ein Terrortuner sein muss um das 7M-GTE Kühlproplem ganz in den Griff zu bekommen.
Also Jürgens (Terrortuner) Kühlsystem für seinen großen Motor in eine Stock-Supra verpflanzt, dann haste ne Kühlwassertemperatur, die so niedrig ist das du das Kühlwasser gleichzeitig als Klimanalge für den Innenraum nutzen kannst...
Alt 05.06.2003, 23:45   #80
Ich weiss, ich habs ja auch schon Live gesehen.
Alt 05.06.2003, 23:53   #81
Die "normalversion" der Terrorkühlung ohne die 3-fach-Wasserentnahme direkt aus dem Zylinderkopf reicht für alles was nicht Monster-Supra ist auch lockerst aus. Ich fahr ja nun schon seit 1995 damit rum, und hatte seitdem noch nie wieder temperaturprobleme.
Alt 05.06.2003, 23:54   #82
Peter Fournier
Ich hatte im meinem Camry V6GX auch eine zusatzpumpe drinn.
Grund war , um den Latenwärmespreicher zu Laden.
Die Pumpe leuft permanend mit , und unterstützt die Wasserpumpe.
Nach abstellen der Maschine leuft die Pumpe ca .3 Min nach , und ein Fühler misst die Temparatur nach.
Somit war gewährleistet das möglichst heisses Wasser im Speicher bleibt.( Nach Thermoskannenprinzip)
Das geniale dabei ist , ich hatte nie ein Kaltstart.
Im Winter als Laterenparker hatte ich schnell einen vorgewärmten
Motor. und die Heizung reichte schon um Eis auf der Scheibe zu Schmelzen.
Ich fand das damals genial.
Latentwärmespeicher von Fritz Werner ( Patent ging zu SAAB )
Eingebaut hat das die Firma FFT in Mainz/Wombach .
Deshalb finde ich die Idee eine zusatzpumpe im Supra einzubauen, einfach genial.So könnte man wirklich stauhitze verhindern.
Andreas wird das bei dir von einem Relay gesteuert?
Bin schon auf die Bilder gespannt.
Geändert von Peter Fournier (06.06.2003 um 00:06 Uhr).
Alt 05.06.2003, 23:59   #83
Peter Fournier
Soll natürlich Latentwärmespeicher heissen
Alt 06.06.2003, 00:06   #84
Also ab 75 grad wassertemp läuft die generell mit. Gesteuert über temp-schalter. Auch ohne zündung. So, die e-lüfter gehen ab 85 grad an, was im fahrbetrieb höchstens im stau oder in der stadt ohne fahrtwind passiert.
Nach dem abstellen des heißen motors läuft dann die pumpe nach. Und fördert das durch die stauwärme heiß werdende wasser in 2 kreise, zum einen durch nen Bypass durch den Block, zum teil durch den kühler. Sobald die Stauwärme des Motors das zirkulierende wasser auf 85 grad aufgeheizt hat springen die e-lüfter an, schalten sich wieder bei 80 grad aus. Das geht solange bis die 85 grad nicht mehr erreicht werden. Dann läuft die pumpe noch bis sie bei 70 grad abschaltet.
Alt 06.06.2003, 00:08   #85
Die Batterie Freut sich...
Alt 06.06.2003, 00:13   #86
Ne das geht , muß es auch. Das kühle Kühlwasser ist wichtiger als die Batterie... Ne im ernst, hab da ja nen haufen elektronik mit reingebastelt, mehrere Temperaturfühler, etc... Die 3 E-Lüfter ziehen zusammen so 16 Ampere, die pumpe so 2-3, das kann ne gute Batterie schon ne Zeitlang bewältigen. Hatte noch nie ne leere Batterie wegen der Nachkühlung. Und wenns ganz knapp wird schaltet die elektronik bei Unterspannung von 11,5 Volt eh die Kühlerventilatoren auf einen runter...
Ist ja nicht so das das was ist was ich mal eben so hingebastelt hab. Hab mittlerweile auch die Geduld und Muße beim Umbauen, die der Terrortuner auch an den Tag legt... Scheint ansteckend zu sein.
Alt 06.06.2003, 00:15   #87
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Ich würde sagen, jetzt ist der dritte FAQ fällig, mit Bilder und Schaltplan!
Alt 06.06.2003, 00:20   #88
Ohhh ne, Du zählst doch nicht etwa mit?
Alt 06.06.2003, 00:21   #89
Auf jeden Fall.
Alt 06.06.2003, 00:23   #90
Boostaholic
Bruce Allmächtig
@Andreas-M
Gerade hab ich Dir schreibrechte zugeteilt....
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
