Alt 15.08.2015, 13:16   #61
bear_
Benutzerbild von bear_
AW: offenes vs. geschlossenes Kühlsystem
wenn Du genau hinschaust siehst Du es....
Der freie Platz ist oberhalb.... da ist einen Stelle im Guss die sich anbietet um ein zusätzliches Gewinde zu Bohren
http://www.bear-industries.ch
Alt 15.08.2015, 13:17   #62
bear_
gugge
Dateityp: jpg 15-08-2015 12-16-45.jpg (46,7 KB, 30x aufgerufen)
Alt 15.08.2015, 14:10   #63
Titch
Benutzerbild von Titch
Titch befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Aaaachsoooooooo.... Jetzt ich habe verstanden. Danke Aber ich nix kann Gewinde schneiden, nix Werkzeug dafür ich haben. Also doch n Adapter lol
Titch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2015, 21:41   #64
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Es gibt doch für alles ein Adapter, sogar für den Adapter nochmals einen Adapter :-)
Aber nochmal, die beste Stelle für den Zusatztemperaturfühler ist meiner Meinung nach in den Schlauch zwischen gesetzt der aus dem Zylinderkopf direkt zur Heizung geht, weil da spielt die Musik wenn die Temperatur hoch geht. Am Thermostatgehäuse ist quasi schon das Lied zuende bevor man es merkt. Bei mir damals wo ich den Kopfdichtungsschaden hatte war zuvor die Heizung kalt geworden, hätte ich da diesen Sensor schon an dem Schlauch eingesetzt wäre mir das viel früher aufgefallen !!!
Geändert von patrickp1979 (15.08.2015 um 22:15 Uhr).
Alt 15.08.2015, 23:21   #65
Toshi
Benutzerbild von Toshi
Ich denke auch da gibt es kein "so ist es richtig" das kommt wieder auf die Vorliebe an. Ich für meine teil möchte wissen wie warm das Wasser ist wenn es vom kühler runtergekühlt wurde. Ist die Temperatur dann immernoch zu hoch seh ich Handlungsbedarf. Ich finde es nicht sehr sinnvoll das Wasser da zu messen wo es am wärmsten ist. Wenn der kühler dann doch die meiste Panik wieder beseitigt. Mal abgesehen davon das ein Zkd Schaden mehr Anzeichen macht als nur warmes Wasser. Dann reden wir schon eher von einem kühlmittelstandssensor als die Reihen temp. Wenn die steigt hat man schon einige Anzeichen verpennt
LG
Toshi
Alt 16.08.2015, 04:45   #66
patrickp1979
Ok das auch richtig mit den Anzeichen, aber um einen Ist und Soll Wert zu bekommen sollt man doch 2 verschiedene Punkte haben um den Vergleich zu erhalten oder ?
Alt 16.08.2015, 21:18   #67
Toshi
Nö seh ich nicht so.
Wozu brauchst du ein Soll und Ist wert bzw wofür brauchst du dafür 2 Anzeigen?
Das Soll ändert sich doch nicht sodas du dafür ne Anzeuge brauchen würdest. Es ist doch ein Feststehender Vergleichswert.
LG
Toshi
Alt 17.08.2015, 21:05   #68
patrickp1979
Also am Kopfende denke ich hat man bei Vollgas mit Sicherheit andere Temperaturwerte als am Thermostatgehäuse, weil alleine der Weg durch die Heizung verändert das ganze ja wieder. Ich denke jeder macht es anders, ist ja auch ok.
Alt 22.08.2015, 00:33   #69
In dem Schlauch der oben hinten am Kopf raus kommt, hat man gar keinen Durchfluss, solange das Heizungsventil zu ist. Also kann man da gar nicht effektiv etwas messen, es sei denn da Heizungsventil ist geöffnet, oder man hat keins mehr drin...
Das Wasser hinten aus dem Kopf geht bei geschlossenem Heizungsventil unten durch den kleinen 90-Grad-Schlauch in das Bypassrohr und dann direkt unten in das Wasserauslassgehäuse am Kopf.
Also kommt das Wasser hinten aus dem Kopf auch somit vorne wieder an...
Muss es auch, es soll ja zum Kühler fließen...
Alt 29.03.2017, 07:55   #70
patrickp1979
Feature AW: offenes vs. geschlossenes Kühlsystem
Also ich habe das Heizungsventil permanent geöffnet, somit kühlt es dort auch ständig ;-)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
