Alt 24.09.2012, 21:41   #61
Eclipse
AW: Getriebeöl R154
Okay ist kein Problem Hättest mir aber ja auch mal sagen können das dieser heute ist
Alt 24.09.2012, 21:45   #62
AW: Getriebeöl R154
Wo ist jetzt die schraube. Kann wohl keiner beantworten
Alt 24.09.2012, 21:53   #63
Celios
Benutzerbild von Celios
AW: Getriebeöl R154
Das ist immer die gleiche Mutter, wie bei allen anderen Toyotas auch...
Ist die größte Mutter am Gertriebe, passt nen 24 Schlüssel rauf für gewöhnlich, die wirst du nicht übersehen können... Die Mutter zum einfüllen ist die selbe, fahrerseitig weiter oben am Schalthebel zu finden...
Alt 24.09.2012, 21:58   #64
AW: Getriebeöl R154
Peter sagt 19er werkstatthandbuch find ich irgendwie nicht das passende bild, falls es das dort gibt.
FAQ?
Alt 24.09.2012, 22:01   #65
Celios
AW: Getriebeöl R154
Da ist die Einfüll Schraube zu sehen http://www.cygnusx1.net/supra/Librar...aspx?S=MT&P=49
Bin mir aber ziemlich sicher mit den 24er, ist aber auch schon ne weile her...
Alt 24.09.2012, 22:07   #66
Eclipse
AW: Getriebeöl R154
Jau meine auch des es ein 24 Schlüssel war.
Genau die Ablassschraube ist ziemlich weit unten. Die einfüllschraube oben (am besten mit einem abgekröpften Schlüssen zu erreichen) in der nähe von den "Federschrauben" die den Schalthebel wieder in Mittelstellung drücken.
Das Öl so lange in die Einfüllschraube kippen bis es dort wieder rausläuft dann ist es bei Max.
Habe bei mir damals einen Teflon zusatz für Getriebe und Diff hinzugetan. Schaltet wieder richtig sauber und geschmeidig
Grüße Marc
Alt 24.09.2012, 22:07   #67
AW: Getriebeöl R154
ich geh zu Toyota wenn würd ich es nur ablassen und halt oben am schalthebel einfüllen.
Alt 24.09.2012, 22:11   #68
Eclipse
AW: Getriebeöl R154
Ja das kannst du auch machen. Musst halt 3liter reinkippen.
Wenn du von unten in der eigentlichen Einlassschraube einfüllst brauchst du am besten eh so eine pumpe. Sonst geht es ziemlich schlecht.
Alt 24.09.2012, 22:13   #69
AW: Getriebeöl R154
also is die Beifahrer oder Fahrerseite? Muss so blöd fragen, weil ja viele genau das Gegenteil schreiben.
Alt 24.09.2012, 22:26   #70
Celios
AW: Getriebeöl R154
Einfüll-Schraube -> Fahrerseite
Ablass-Schraube -> Beifahrerseite
Alt 24.09.2012, 22:41   #71
AW: Getriebeöl R154
ok schau ich mal irgendwann. dann is alles gut.
Alt 24.09.2012, 22:45   #72
Eclipse
AW: Getriebeöl R154
Jawohl so hab ichs auch noch in Erinnerung.
@Bad: Also jetzt hast du dein Turbolader getauscht, dann packste das mit dem Getriebeöl auch Ist wirklich kein großes Ding. Praktisch wäre wenn du ein Kupferdichtring Sortiment hast um die Dichtung der Einfüll und Ablass Schraube zu erneuern. Und kipp am besten so einen Teflon zusatz rein, schadet wirklich nicht. Und Diff Öl am besten auch gleich mal machen, sind glaub 1,5 liter oder sowas. Ist aber dann wieder ein anderes Öl.
Zwecks Öl einfüllen ist es ohne Hebebühne wohl am besten durch den "Schaltknauf" zu befüllen, da das Auto per Einfüllschraube eben stehen sollte.
Musst halt die Mittelkonsolen Abedeckung ausbauen und dann sind es noch ein paar Schrauben am Schaltknauf.
Alt 24.09.2012, 22:47   #73
AW: Getriebeöl R154
is ja auch kein ding, aber bevor ich irgend ne schraube abdrehe, will ich wissen, ob es die richtige war
Alt 25.09.2012, 00:14   #74
Eclipse
AW: Getriebeöl R154
Kannst eigentlich net viel falsch machen. Schaus dir einfach mal an dann siehst du schon welche die richtige ist
Alt 25.09.2012, 00:17   #75
AW: Getriebeöl R154
oder ich bau gleich auf rhd at um, dann hat sich das erledigt.
Kardanwelle für R154 amigo Suche 2 22.02.2011 20:24
Suche Umbaukit AT auf Schalter R154 Arnold Suche 2 01.12.2010 20:31
Getriebeöl Toshi Technik 2 06.07.2010 01:10
Schaltgetriebe R154 bitsnake Biete 0 01.04.2010 14:40
Knightrider´s überholtes Getriebe (R154 M/T) bitsnake Technik 30 10.10.2006 16:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
