Alt 18.03.2007, 22:14   #61
Breth
Benutzerbild von Breth
AW: Der "jailbirds Aktivkohlefilter Thread"
Wie lösen dass den die Amis? Die haben ja acuh meist kein Behälter mehr drinne.
BCP-Performance
Please check!
Alt 18.03.2007, 22:15   #62
die lösen das auf die gleiche dämliche weise...nämlich mit nix...Filter raus und gut.
Alt 19.03.2007, 11:39   #63
das er aus Edelstahl ist und schweineteuer?????
er ist viel schmaler als der originale runde Bottich..so hab ich noch Platz bis zum Turbo und zur Downpipe....
Der originale hätte dort angeschlagen..ausserdem entfällt die grosse Halterung für den Serientank.
Genau das sind ja auch meine Beweggründe.
Und verchromen muss auch sein..
Und ganz entfallen darf er bei mir ja auch nicht.
Jetzt brauchen wir noch das Vergleichsbild, mit dem alten Tank..
alte Version (Serie), nächstes Bild: neu (Jailbird-Version)
Und die Maße von der alten ollen Bottel..
Und dann kommt Nummero Zwo dran.
Ich weiß schon, für wen der nächste sein könnte..
Alt 19.03.2007, 13:54   #64
Ich mach heut mal n Vergleichsbild von beiden Tanks.....die Höhe hab ich wie der Serie ist belasen..also 17cm...man kann den neuen natürlich auch kleiner gestallten von der Höhe her...
Den zweiten werd ich dann mal in Angriff nehmen....!!!
Alt 19.03.2007, 19:49   #65
MA70
Benutzerbild von MA70
MA70 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
weil er so ungemessene Luft mit bekommen würd und sich das im Leerlauf erstens bemerkbar machen würd und zweitens in der Gemischreglung.
Serienmäßig ist nämlich die Entlüftung mit in der Gemischbildung und im Lufthaushalt mit einkalkuliert....bei neuen PKW wird das ja über das el. Tankentlüftungsventil mit gesteuert was die ECU als Signal mit eingespeist bekommt.
Deswegen auch ein Doppelkugelventil im Inneren des Filters was erst ab ner bestimmten Temperatur über das VSV Ventil geöffnet wird.
Is nicht so einfach wies mancher denken tut.....
@jailbird25
Verstehe ich so nicht. Die Luft, die als Überlauf von dem Aktivkohlefilter durch das Thermostat und dann in die Ansaugbrücke geht ist doch auch ungemessen, oder nicht? Ich kann mir nicht vorstellen, dass von Hause aus einkalkuliert ist, wie viel Luft durch den Überlauf in den Ansaugtrakt gelangt. Das kann ja mal mehr, mal weniger sein.
Tormentor
MA70 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2007, 19:54   #66
nö is es eben nicht..da ja das VSV genau bei sagen wir mal 65° offen ist und so über die gesamte Temperaturstrecke im warmen ( heißen ) Zustand des Motors vorkalkuliert ist im Steuergerät.
Das ist einfach mal so in der Software mit einbezogen...mach doch mal eins...häng das Auto an nen Abgasmeßgerät wo du den Lambda und den CO wert siehst und miss mal im Serienzustand.
Dann klemmste das mal so wie du es meinst und misst nochmal.
Und das ganze machste dann nochmal im kalten zustand.
Alt 14.03.2011, 17:26   #67
Threadnecro!!!
Jailbird, wie hast Du denn das originale Anschlußstück oben an der Platte befestigt? Von innen verschraubt? Will mir demnächst auch so ein Ding bauen, aber da ich net schweißen kann, muss ich da nen anderen Weg wählen...
und: was meinst Du mit "Vlies"? Ist das Ding innen noch ausgeschlagen? (hab meinen noch nich zerlegt)
Alt 14.03.2011, 18:26   #68
oben das Ventil wird in den Deckel geschraubt von innen..sitzt ne Gummidichtung mit dazwischen.
Fließ ist so ne Art Stoffgewebe oder Glasfasermatte...dadrin sitzt dann die Aktivkohle.
Alt 14.03.2011, 20:53   #69
oh, super, Danke
Aktivkohlefilter YuKoN Technik 7 10.08.2005 13:14
Aktivkohlefilter... Schwarzes ding halt... Nitrousholic Technik 8 11.05.2004 22:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
