Alt 08.10.2005, 15:18   #61
Lucky Luke
Benutzerbild von Lucky Luke
iTrader-Bewertung: (11)
Thumbs up
Das ist korrekt.
Die Warnfunktion steht auf 0,80 bar.
Werde bei Gelegenheit testen
P.S.: Das ich Trottel nicht selber drauf gekommen bin
Lucky Luke
.... user number 267 ....
_ Donnerwolke _
Alt 08.10.2005, 15:21   #62
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Sobald die 0,8 erreicht sind, stellt er sich sozusagen AUS. D.h. der normale Boost (Druckdosengesteuert) liegt wieder an !
Ich hoffe das war's dann.
Viel Glück und viel Spass beim "ruckellosen" Boosten
Alt 08.10.2005, 15:27   #63
Lucky Luke
Ich ging immer davon aus,
dass die Warnfunktion keinerlei Einfluß,
beim Überschreiten des eingestellten Wertes,
auf die Funktion hat
und
lediglich als Warnung dient.
Danke für den Hinweis
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Geändert von Lucky Luke (10.10.2005 um 13:09 Uhr).
Alt 08.10.2005, 19:54   #64
Zitat von Lolek
Welchen Boostcontroller benutzt du ?
OGGY hatt auch lange so ein Problem - bis ich ihm geholfen habe
Geholfen?
Du hast sie vorher ja auch bei mir aktiviert.
Genau wie Du nie die Haube vor der Autobahntestfahrt zu machst,
das ist Sabotage
Alt 08.10.2005, 21:06   #65
ihr zwei Anstinker ,aber das mit der Haube würd ich persönlich nehmen
Alt 08.10.2005, 21:23   #66
Lolek
Hauben kosten beim Schlachter 20Euro.
Jetzt reg dich nicht so auf.
Ich dachte, 0,8bar sind doch viel für dich und dein Alter !
Aber du siehst, ich habe anderen helfen können.
Alt 08.10.2005, 21:39   #67
ja klar 20€ mit Versand
Alt 14.10.2005, 08:19   #68
Lucky Luke
Sodelle.
Der Lolek hatte recht.
Beim überschreiten des in der Warnfunktion eingestellten Wertes,
wird der Controller abgeschaltet
und es steht der Serien LD an.
Somit gehört das Problem mit dem abfallenden LD der vergangenheit an
Bleibt nur noch eines:
Beim Überschreiten von 0,85 bar LD fängt die Lady an zu brüllen wie bescheuert.
Der Powermeter pendelt sich bei 300 PS ein.
Aber man merkt keine spürbare Mehrleistung
Die Lambda zeigt Fett an.
Die EGT schießt auf ca. 750°C.
Ich glaube der TL bringt es nicht mehr
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Alt 22.11.2005, 18:38   #69
Lucky Luke
Schlauch auf der Verdichtungsseite war angerissen
Im Ruhezustand kaum zu erkennen gewesen.
Sehr warscheinlich hat der Schlauch ab 0,8bar LD geleckt
und
der TL hat versucht den eingestellten Wert von 0,9bar zu erreichen und bließ ins Leere.
Daher die Brüllerei aus Richtung TL
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Alt 22.11.2005, 21:33   #70
Uf, na da komm mal erst drauf.
Alt 25.11.2005, 03:15   #71
Lucky Luke
Da habe ich doch glatt noch eine Kleinigkeit entdeckt:
Meine Fresse, ist Der hinüber
Und dabei fahre ich offenes Knie und 3" Downpipe,
LD bei 0,8bar
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Geändert von Lucky Luke (25.11.2005 um 03:43 Uhr).
Alt 25.11.2005, 09:30   #72
Kenn ich, die könnens halt nicht ab, die CT26er.
Alt 25.11.2005, 14:52   #73
seinen dienst tut der trotzdem noch. Und selbst mit riß schafft der noch 1,1 bar wenn mans drauf anlegt. Aber so bald der sich dann weiter um die ecke unters abgasrad frißt, ist dann bald vorbei.
Alt 19.05.2006, 01:38   #74
Lucky Luke
Sodele
Dann machen wir mal an dieser Stelle weiter
Lady nach Winterpause mit neuem TL, Ladeluft- und Ölkühler ist wieder auf der Straße.
Und allem Anschein nach,
werde ich wohl eine neue bzw. stärkere Kupplung demhächst einbauen müssen.
Laut meinem letzten Dynorun mit dem alten Lader erreiche ich im vierten Gang 408Nm bei 0,8bar LD.
Da der neue TL mächtig Reserven nach oben hat
und
um einiges agressiver in oberen Drehzahlbereichen kommt
(es lebe meine originale Kopfdichtung weiter ),
macht die originale und 190Tkm alte Kupplung schlapp
Ab ca. 0,8bar schießt die Drehzahl in die höhe,
die Geschwiendigkeit bleibt die gleiche.
Wobei der Ladedruck sich konstant bei eingestellten 1,0bar einpendelt.
Mann bekommt die POWER einfach nicht auf die Strasse
Da bleibt nur eines,
schnell vom Gaspedal runter
Sobald das Drehmoment sich wieder absinkt greift die Kupplung wieder.
Ist nur schade,
dass man während des Fahrt die Geruhsnrven nicht unbedingt einsetzen kann,
um die sich zersetzende Kupplungsmasse zu erschnuppern
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Geändert von Lucky Luke (19.05.2006 um 01:42 Uhr).
Alt 19.05.2006, 10:29   #75
Haste noch deine Serie-ZKD?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
