Alt 13.06.2004, 15:10   #46
Zitat von Supraleiter
Aber wie ich schon sagte, ich teste das nochmal mit neuen Teilen auf ´nem anderen Prüfstand.
genau, das ist das einzig wahre - ich bin gespannt
solange du das nicht gegengecheckt hast, ist alles nur wilde spekulation......
Alt 13.06.2004, 16:11   #47
Supraleiter
Benutzerbild von Supraleiter
Supraleiter befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Richtig, sehe ich genauso.
Supraleiter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2004, 22:52   #48
leistung
n K&N kann ich Dir borgen
Alt 13.06.2004, 23:54   #49
ich denke mal für den kurzen test da aufm stand, das mal eben hochdrehen macht das keine zig-kW Unterschied ob da ein gebläse vorsteht oder nicht. So kurz wie der einmal eben drauflatscht, und fertig isses.
würd auch gerne mal testen... na mal sehen, der preis von 35-60 euro ist doch für son spaß ok. ne TÜV-HU kostet auch so viel, und da hat man garnix von.
Alt 14.06.2004, 10:29   #50
Supraleiter
@Willi
Danke, aber ich habe doch einen bei Grizzly bestellt, auf den wird gewartet, ich gehe aber auch nicht davon aus, dass ich eine PS-Explosion mit ´nem offenen K&N erleben werde, deshalb brauche ich mir voher auch keinen ausleihen um mein Gewissen zu befriedigen, trotzdem "Danke" dafür.
@Andreas-M
Nein, nein, selbst mit Gebläse davor wird der Unterschied nicht so groß sein, das denke ich auch nicht, etwas kühlere Luft durch den LLK bringt ja nur´n paar PS, das ist nicht so wild. Da muß was anderes gewesen sein, vielleicht hatte Grizzly ja recht, dass die Räder etwas Schlupf hatten, keine Ahnung . Ich werd´s woanders nochmal testen irgendwann und dann berichten, wird aber erst dann sein, wenn ich meinen neuen Turbo habe *freu*... muss noch bissi sparen drauf !
so long
Christian
Alt 19.06.2004, 17:24   #51
Kryger
Benutzerbild von Kryger
10 Gründe warum der motor nich originalleistung hat!
-Lager und Folgeschäden an der Abgasturbine und dem Verdichterrad
-Lager des Turboladers sind verschlissen
-Verdichter oder Abgasturbine durch Fremdkörper beschädigt
-Ladedruckregelklappe (Bypassventil) schließt nicht richtig
-Turbinengehäuse beschädigt oder gerissen
-Luftdruckleitungen zwischen Verdichter, Ladeluftkühler und Motor undicht
-Luftfilter oder Luftansaugleitung verstopft
-Abgasanlage verstopft (Katalysator)
-Auspuffkrümmer gerissen oder Auspuffkrümmer verzogen
Quelle: Firma Powerline
Alt 19.06.2004, 18:46   #52
Supraleiter
Hallo Kryger,
hm, ja, danke für den Tipp, dann weiß ich ja jetzt, wonach ich unter anderem schauen sollte. Ich denke also, dass ich mit neuem Turbo und dem offenen Luffi von Grizzly schon ziemlich gute Chancen habe, wieder die Leistung zu erlangen, die der Motor eigentlich haben sollte.
Mist wäre natürlich ein gerissener Abgaskrümmer...das würde teuer werden...naja, mal schauen, ich werd´s ja bald sehen.
so long
Christian
Alt 20.06.2004, 04:47   #53
Hallo Kryger,
so long
Christian
der k&n drop in reicht auch!
Alt 20.06.2004, 12:31   #54
Supraleiter
Hi BAD_SUPRA,
ja, mag sein, ich will aber ´n Injection KIT haben...is irgendwie cooler , außerdem, lies doch mal bitte erst den ganzen Thread bevor Du postest
...ist aber schon ok, danke für Deinen Tipp
so long
Christian
Alt 20.06.2004, 12:39   #55
Kryger
Riß Im Krümmer weiß ich gar nicht wenn der richtig breit ist also einen dicken spalt hat dann ja aber wenn der nur einen riß hat der minimal zu sehen ist dürfte doch nix passieren oder? hab nämlich auch eine riß im krümmer.
frage an die spezis!!! ist das so ausschlaggebend für weniger leistung?
bin ja mal gespannt wie die leistung nach miener rep ist ohne dmpfrad, chiptuning . dafür aber mit ganzen turbo dichten krümmer usw!
Bin ja mal gespannt!
Hallo Kryger,
so long
Christian
Alt 20.06.2004, 15:36   #56
Supraleiter
Nein, nein, ein kleiner Haarriss im Krümmer ist zwar ärgerlich, zieht jedoch noch nicht soviel Leistung und wenn der Riss so groß ist, dass man deutlich in den Krümmern schauen kann...naja...dann plätscherts schon gewaltig und Du kannst eh nicht mehr fahren.
Ja, gespannt bin ich auch, ob das Teil nun wesentlich besser läuft, wenn die ganzen Sachen gemacht sind...hoffe, es klappt noch vor Kassel..naja, mal schauen.
Viel Glück für Dich!
so long
Christian
Alt 20.06.2004, 15:43   #57
Kryger
das viel glück schieb ich dir auch mal rüber kannst es ja auch gebrauchen!
Alt 20.06.2004, 21:46   #58
Chiptuning
Das risse im Krümmer schlechter für die Leistung sind ist ja klar wenn man bedenke das der Lader durch die Abgase hochspoolt... und zu ca 20 Prozent am Leben bleibt.
Recht arg merken wirst es aber wohl kaum son kleines Rissli
Reingucken ist gut. Glaub da wird man dann schon vorher von der Polizei verwarnt...
Alt 21.06.2004, 10:21   #59
Hi BAD_SUPRA,
so long
Christian
Alt 21.06.2004, 11:58   #60
Supraleiter
Oooch !
Büdde nüch traurig sein...lieber BAD
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
