Alt 18.02.2014, 21:12   #46
AW: Oldie sagt Hallo :-)
sehr schön mit den Streifen machst du die Haube wieder weiß ? Ich glaube das sähe besser aus.
Und hat der Ast eine Funktion ?
Gruß John
Alt 19.02.2014, 01:50   #47
Oldie-schrauber
Benutzerbild von Oldie-schrauber
Oldie-schrauber befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Jup die Scheissfolie kommt runter Der Ast hält die Haube oben, die Dämpfer sind ausgelatscht...
PS: habt ihr ne Ahnung warum das geschiet? Zwischen 130-150Km/h also beim Beschleunigen blinkt das High Temperature Licht auf und der Warnpiepser piepst rum, auch wenn die Temperaturanzeige Stabil in der Mitte ist. In den Unteren Geschwindigkeiten ist es egal wie stark ich beschleunige, da kommt das Teil nicht. Hab im Handbuch gelesen das es erst bei Hohen Geschwindigkeiten vor Überhitzung warnt. Die Temperaturanzeige Funktioniert jedoch einwandfrei..
Achja mit diesem Fahrstil, viel Vollgas und ausdrehen hat der Wagen ca. 14.5 Liter im Durchschnitt verbraucht, find ich erstaunlich wenig
Geändert von Oldie-schrauber (19.02.2014 um 12:56 Uhr).
Oldie-schrauber ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2014, 17:59   #48
Supra-Fan
Benutzerbild von Supra-Fan
Gib das mal in die Suche ein. Da war mal was, dass das Ding erst ab 130km/h oder so aktiv ist. Weis aber nicht mehr genau...
Bin jetz auch noch in der Arbeit und hab nicht ewig Zeit
Alt 19.02.2014, 18:12   #49
ja, die Übertemp-warnung wird per Schalter im Tacho freigeschaltet. Wenn´s trotz normaler Temperatur anspringt ist der Schalter im Thermostatgehäuse hin oder was am Kabel. probeweise mal das Kabel abstecken dann geht das aus.
Alt 21.02.2014, 20:38   #50
Oldie-schrauber
Danke für den Tip, ich denke da wird der Schalter einen Defekt haben, habe den Thread über den Sensor gefunden in der Suche, habe ziemlich dieselbe Problematik
Hab hier noch was, auf was ich keine Lösung weiss. Habe zwar mal ein schönes Vakuumdiagram von Alonso bekommen, nur hab ich anhand von dem auch nicht rausgekriegt was da fehlt oder fehlt da überhaupt was??
Also es geht um den Offenen Anschluss an dem Vakuumverteilerdingens
Gruss
Lukas
Alt 21.02.2014, 21:42   #51
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
Hey,
Auf diesen Anschluss kommt kein Schlauch, sondern ein kleiner Filter.
Gruss
Toyota for ever!
Alt 22.02.2014, 13:57   #52
Oldie-schrauber
Danke für den Hinweis, dann weiss ich ja schon wieder ein Teil für meine *einkaufsliste*
Alt 22.02.2014, 19:29   #53
Zitat von Oldie-schrauber Beitrag anzeigen
... Der Ast hält die Haube oben, die Dämpfer sind ausgelatscht...
ich wüsste da noch was für die *einkaufsliste* So´n Filterchen für das Vakuum-Ventil könnte ich dir da mit einpacken. Da hab ich immer welche übrig, die stutzen brechen am Ventil ganz gern.
Alt 30.04.2014, 22:52   #54
Oldie-schrauber
Haha das glaubt man ja kaum, da trete ich der Gruppe Zeigt euere Toyotas auf Facebook bei, poste Bilder von meinen Toyos und da schreibt mich eine nette Frau an und erzählt mir das Halbe Leben des Autos. Sie und ihr Mann haben den Supra 2004 gekauft, den Zylinderkopf revidiert den ganzen Motor zerlegt und jetzt kommts, eine HKS Kopfdichtung eingebaut plus Chiptuning gemacht und die Anhängerkupplung welche ich vermutet habe angebaut. Die fehlende Zierleiste sei einem Audi A6 zuzuschreiben welche die Supra angerempelt hatte.. Ich werd einfach nicht mehr sowas geiles hab ich lange nicht mehr erlebt. ^^
Gruss
Lukas
Geändert von Oldie-schrauber (30.04.2014 um 23:06 Uhr).
Alt 01.05.2014, 22:30   #55
Kleine Frage nebenbei, es funktionieren alle Lichter am Auto aber trotzdem leuchtet das Symbol für defekte hintere Lichter, was kann das noch sein.
prüfe mal, ob der "Light Failure Sensor" wirklich zu einem europäischen Auto gehört, und ob alle Birnen die richtige Leistung haben. Ich kenne einen Fall, wo in ein amerikanisches Modell eine 21W Bremslichtbirne eingebaut war und deshalb immer die Kontrollleuchte brannte. Amerikanische Bremslichtbirnen haben 23W.
Alt 02.05.2014, 18:02   #56
Oldie-schrauber
Danke für den Tipp Willy, werde das mal überprüfen
Alt 31.05.2014, 21:59   #57
Oldie-schrauber
Leute ich hab n kleines Problem.
Habe heute an der Lady die hinteren Bremsen gangbar gemacht und den Anlasser repariert (dreht wieder super!) Nun hat sich aber ein bereits angebrochener Drucksensor oder was das auch immer ist hinter dem Anlasser ganz verabschieded sprich das Kabel ist ab... Jetz leuchtet nach ca.1 Minute laufen lassen die Check Engine Lampe, was ist das für ein Sensor und ist der von Nöten oder kann man da ohne Probleme fahren ?
Gruss
Lukas
PS: leider hab ich in den hintern Radkästen auch ordentlich Rost gefunden, das gibt ne rechte Aktion^^
Alt 31.05.2014, 22:04   #58
In der Nähe vom Anlasser? Ich schätze jetzt mal das war der hintere Klopfsensor, was schlecht wäre. Im besten Fall wäre nur ein BVSV (das Magnetventil mit dem kleinen Filter dran)
Hast du mal den Fehlercode ausgelesen?
Alt 31.05.2014, 22:27   #59
Die Warnleuchte ist ja wohl nicht ohne Grund da, oder?
Alt 01.06.2014, 12:14   #60
Oldie-schrauber
Ist wohl definitiv der Klopfsensor Naja werd ich mich die Woche noch schleunigst nach einem umschauen müssen sonst wird das nix mit dem ISMS am Wochenende
Oldie Treffen Passau! SteveMcQueen Treffen (Berichte) 2 28.07.2008 11:02
Simson Star -- Oldie -- Waisenhaustuning Biete 6 28.01.2008 20:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:04 Uhr.
