Alt 19.08.2013, 07:41   #46
AW: Fasse mal zusammen was ich alles her gebe
ach Mift.
Alt 21.08.2013, 20:24   #47
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
Zur Liste was Neues:
Da mir das Zeug im Weg umgeht, aktualisier ich mal ein bissi an den Preisen. Alles zzgl Fracht nach Wunsch.
Trennwand für hinters Handschuhfach. Die hat aber ne Aussparung, da da ein paar Kabel zum F-Con durch mussten.
Ich habs nimmer montiert da ich keinen Platz mehr dafür hab. Fach ist voll. 10€ zzgl. Fracht.
HKS EVC1 nur Headunit (Low und High Werte fest einstellbar und Volumedrehrad für individuelle Anpassung des LDs und für jemanden, dessen Soleniod noch funzt, aber die Unit nicht mehr oder diese tauschen will.): 70€
Beide fetten Kühlerschläuche oben zum Thermostatgehäuse und unterer gewinkelter: sehr guter Zustand: 20€
Hitzeschild für den Turbolader: sehr guter Zustand: 10€
Die beiden Schläuche am Bremskraftverstärker: Sehr guter Zustand: 8€
Komplettset Philips Porti Autotelefon inkl. Freisprecheinrichtung und sämtlichen Kabeln: in abs. neuwertigem Zustand (durchaus Museums geeignet): 75€
Autoradio Blaupunkt Sao Paulo in Topzustand: 50€
LED Lampen weiß sehr hell für Blinker hinten: ohne Checkcontrol: 6€/Paar
...mit Checkcontroll: 10€/Paar
LED Set für Klarglasblinker vorne seitlich und Front ohne Checkkontroll (blinken gelb und hell): 8€(4 Stück)
19 gut erhaltene Magazine "Auto Tuning Szene" an. Von 02/05 - 11/06. 04/05 fehlt momentan. Falls ich das noch finde, leg ichs selbstverständlich bei. 25€ für Alle !!
Leg noch Power Tuning 04/05 und Tuning Szene 03/05 bei. Sehr viele Japanumbauten in allen Heften.
Katersatzrohr mit passenden angeschweißten Flanschen des Originalkats. 290mm lang, paßt auf 2,75Zoll Anlagen (HKS D2) oder evtl auch noch auf 3 Zoll Anlagen. Die Flansche hab ich damals vom Originalkat abgeschnitten und an das Rohr angeschweißt. Rohr hat 75mm Durchmesser u ist aus Edelstahl: 35€
Originalkat ohne Flansche Topzustand. Ca. 50.000km gelaufen: 30€
Alt 25.08.2013, 12:04   #48
Zwutsch
NEU dazu:
Ein Paar original KOITO Hauptscheinwerfer. Topzustand ohne Steinschläge. 29€ zzgl Fracht.
Alt 25.08.2013, 15:49   #49
Zwutsch
Noch dazu:
Ein Paar Motorhaubendämpfer original Toyota. Hab meine gewechselt u dabei festgestellt.....meine alten waren echt noch klasse. Natürlich bsolut ohne Rost, bringen die Haube hoch und halten sie natürlich auch oben 25€ zzgl Fracht.
Alt 26.08.2013, 14:06   #50
Zwutsch
Bilder der Scheinwerfer u der Dämpfer....
Dateityp: jpg SNC01337.jpg (497,8 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg SNC01338.jpg (607,8 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg SNC01339.jpg (602,9 KB, 16x aufgerufen)
Alt 02.09.2013, 21:25   #51
fellner5
Benutzerbild von fellner5
fellner5 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
würde die Dämpfer nehmen,
was verlangst du inkl. Versand nach Österreich!
Sg
Jürgen
fellner5 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2013, 17:01   #52
Zwutsch
Hast PN:
Die gelben Koni - Stoßdämpfer sind wieder zu haben.
HKS EVC1 (nur Headunit) Low und High Werte fest einstellbar und Volumedrehrad für individuelle Anpassung des LDs und für jemanden, dessen Solenoid noch funzt, aber die Unit nicht mehr oder er diese tauschen will: 65€
Originalscheinwerfer KOITO sehr guter Zustand, keine Steinschläge, nicht matt. 29€ zzgl. Fracht
Stabilo Haubendämpfer für die Heckklappe NEU: 70€ zzgl. Fracht
Original Motorhaubendämpfer gebraucht, aber einwandfreie Funktion: 25€ zzgl. Fracht
4x Koni Stoßdämpfer gelb. Härte und Höhe verstellbar. (Ohne Federn) Federteller können die originalen benutzt werden. Erst knapp 50.000km runter. Funktionieren natürlich absolut einwandfrei: 150€ zzgl. Fracht
Alt 03.09.2013, 18:45   #53
FreddyFreak
iTrader-Bewertung: (30)
Gib mir mal per pn die genauen bezeichnungen von den Dämpfern durch und ein kleines feedback über Härte, komfor,straßenlage. Zudem bitte noch welche federn verbaut waren.
Alt 03.09.2013, 18:47   #54
FreddyFreak
Fotos bitte vom fahrwerk.
Alt 03.09.2013, 19:58   #55
Zwutsch
Fotos mach ich Dir morgen.
Die Bezeichnung such ich auch, steht ja drauf.
Hatte grüne Fintec verbaut. Strassenlage war richtig gut, waren (sind) recht straff eingestellt, da der Vorbesitzer auf der Hinterachse 275er fuhr und die überstanden. Die sollten natürlich nicht angehen am Kotflügel. Fahrkomfort war trotzdem noch gut gegeben.
Alt 03.09.2013, 20:01   #56
Zwutsch
PS: Wenns wirklich ist, hätte Tyandriel allerdings erstmal den Vortritt. Der hatte sich schon vorher dafür interessiert. (Siehe ein paar Posts weiter oben.)
Alt 04.09.2013, 17:39   #57
Zwutsch
Wie ich drauf gekommen bin, dass es höhenverstellbar ist, weiß ich nicht.
Neuer Preis: 111€...
Das FW ist ausgebaut und fotografiert worden. Nix geputzt oder sauber gemacht. Wenns gekauft wird, wirds vorher so weit sauber gemacht, dass man keine dreckigen Finger mehr bekommt.
Erstes Bild, alle Dämpfer
2. Bild Hinterachsdämpfer mit Seriennummer
3. Bild Vorderachsdämpfer mit Seriennummer.
Dateityp: jpg SNC01340.jpg (471,3 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg SNC01341.jpg (557,2 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg SNC01342.jpg (555,5 KB, 10x aufgerufen)
Alt 13.09.2013, 20:43   #58
Zwutsch
Biete 19x hochfeste ALU LUG NUTS blau an.
Die 20. ist mir gebrochen. War aber mein eigener Fehler, da ich den Schlüssel nicht richtig eingesteckt hatte und dabei verkantete. Hatte aber echt Gewalt gebraucht um die Nut zu knacken
Die Teile sind ultraleicht und werden mit 100-105NM angezogen.
Geht halt noch für Autos mir 12x1,5er Gewinde und 16 Muttern.
30€ inklusive passendem Schlüssel
Dateityp: jpg SNC01355.jpg (571,1 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg SNC01356.jpg (535,0 KB, 9x aufgerufen)
Alt 15.09.2013, 00:52   #59
Zwutsch
Zusammenfassung:
Ich habs nimmer montiert da ich keinen Platz mehr dafür hab. Fach ist voll. 7€ zzgl. Fracht.
HKS EVC1 (nur Headunit) Low und High Werte fest einstellbar und Volumedrehrad für individuelle Anpassung des LDs und für jemanden, dessen Solenoid noch funzt, aber die Unit nicht mehr oder er diese tauschen will: 59
Beide fetten Kühlerschläuche oben zum Thermostatgehäuse und unterer gewinkelter: sehr guter Zustand: 15€
Hitzeschild für den Turbolader: sehr guter Zustand: 8€
Autoradio Blaupunkt Sao Paulo in Topzustand: 49€
LED Lampen weiß sehr hell für Blinker hinten: ohne Checkcontrol: 5€/Paar
...mit Checkcontroll: 8€/Paar
LED Set für Klarglasblinker vorne seitlich und Front ohne Checkkontroll (blinken gelb und hell): 6,50€(4 Stück)
19 gut erhaltene Magazine "Auto Tuning Szene" an. Von 02/05 - 11/06. 04/05 fehlt momentan. Falls ich das noch finde, leg ichs selbstverständlich bei. 20€ für Alle !!
Katersatzrohr mit passenden angeschweißten Flanschen des Originalkats. 290mm lang, paßt auf 2,75Zoll Anlagen (HKS D2) oder evtl auch noch auf 3 Zoll Anlagen. Die Flansche hab ich damals vom Originalkat abgeschnitten und an das Rohr angeschweißt. Rohr hat 75mm Durchmesser u ist aus Edelstahl: 30€
Originalkat ohne Flansche Topzustand. Ca. 50.000km gelaufen: 25€
Originalscheinwerfer KOITO sehr guter Zustand, keine Steinschläge, nicht matt. 25€ zzgl. Fracht
Alu/Magnesium LUG NUTS blau (19 Stück !!) Ultraleicht und extrem belastbar. 29€
Gehäuse für hintere VFL-Lautsprecher, Topzustand (LS noch drin, aber eigentlich ziemlich am Ende 15€/Paar
Alles zzgl Fracht nach Wunsch (auf Euer eigenes Risiko auch unversichert, Hermes, DHL...)
Alt 19.09.2013, 21:54   #60
Zwutsch
Biete jetzt zu den LUG NUTS noch 4 passende blaue Alu-Ventilkappen an. Preis bleibt natürlich gleich.
Kühlerschlauch zieht sich zusammen Viruz-X Technik 20 14.09.2010 17:42
Wo bekomme ich Klarglasblinker her??? Supra_Feger Suche 3 05.11.2007 11:52
wo kriege ich 3 zoll anschweißflansche für den kat her? pearse Tuning 18 26.12.2006 17:55
Stahlflexleitungen wo her ? YuKoN Tuning 0 06.08.2005 00:10
Zeigt her Eure Tachostände ! Buchtelino Sonstiges 36 20.05.2004 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
