Alt 01.04.2012, 23:20   #46
scooterman
Benutzerbild von scooterman
scooterman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Schlachte Supra MKIV TT AT
Dazugekommen:
OEM Heckspoiler in Weiss, mit lackabplatzer, also muss/sollte neu gelackt werden!
100€
OEM Heckspoiler Weiss, 100€
Dachhimmel 20€
Seitenscheiben Li u. Re 30€ Stück
Seitenscheibe Hinten Links 15€
Innenraumspiegel 30€
Hinterachse vom TT mit 2 dif buchsen 100€
Benzintank mit Schutzblech (Rostig) 50€
Jspec Benzinpumpe Denso 40€
Türdichtungen Li u Re 20€ Stück
Heckklappendichtung 20€
TRC Pumpe 30€
ABS Sensor HA 30€ Stück
Ori Sicherungskasten 20€
Ori Halter aus Plastik für Subwoofer 20€
Ori LLK 30€
Jspec Downpipe (1. und 2. Kat) 50€
Handschuhfach Oben 15€
Heizungselement aus dem Innenraum komplett, 50€
Handbremshebel 10€
Kofferraum und Tankdeckel Hebel mit Zug 20€
Tankdeckel in Weiss 10€
Motorhaubenschloss 2 Stück vorhanden Je 40€
Airbag lenkrad 50€ (ziemlich abgegriffen)
Schleifring mit Hebel 30€
Airbag Steuergerät mit Kabelbaum 50€
Airbag Erschütterungssensor Vorne Links und Rechts je 30€
Tür Rechts Silber mit Scheibe und EFH motor 120€
Tür Links Silber mit Streifschaden und Scheibe, EFH Motor 80€
1 Heckklappe mit Heckwischer und Heckscheibe in Silber 120€
Bremskraftverstärker 40€
Visco Lüfter mit kupplung 40€
Wasserpumpe NEU 75€
Thermostat NEU 5€
AVID SPEED T SPEC Muffler endtopf. Edelstahl 3 Zoll anschluss 114mm auslass 50€
Domlager Hinten beide 40€
Steuergerät für Aktiv Spoiler 20€
Benzinsteuergerät und kurzer kabelbaum 15€
Diverse Stecker aus innenraum kabelbaum auf anfrage
Orginal Non Facelift Blinker Orange, zustand, ... naja geklebt usw.. 15€
Innenraumverkleidung Sitz Hinten Rechts 20€
2 Orginal Gehäuse für Lautsprecher in den Hinteren seitenwänden mit Alpine lautsprechern 40€
1 Spal Lüfter Artikelnr.: SP1025 | SPAL Nr. VA10-AP50/C-61A (fast neu)
Flügel Ø: 305 mm | Stromaufnahme: 12,4-13,6 A | Spannung: 12 V
Luftmenge freiblasend: 2270 m³/h | Lüfterblattform: sichel
Preis: 50€ VHB
Auch noch zu verkaufen, vll passt ja das ein oder andere bei irgendjemandem hier!
1 Wastegate verstärkt, war für Ford Sierra Cosworth Gedacht 20€
Momo Sportlenkrad Alcantara mit Ford Sierra Nabe 50€
Ladeluftschlauch 90° Bogen Blau 10cm Durchmesser zb GT30 10€
scooterman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2012, 20:13   #47
scooterman
UP.. ALLLE PREISE GESENKT Alles muss raus D brauche Platz
OEM Heckspoiler Weiss mit lackabplatzer 70€
Dachhimmel 15€
Seitenscheiben Li u. Re 20€ Stück
Seitenscheibe Hinten Links 10€
Innenraumspiegel 20€
Benzintank mit Schutzblech (Rostig) 40€
Jspec Benzinpumpe Denso 30€
TRC Pumpe 20€
ABS Sensor HA 25€ Stück 40€ Beide
Ori Sicherungskasten 15€
Ori Halter aus Plastik für Subwoofer 10€
Ori LLK 25€
Ori Blow Off 5€
Jspec Downpipe (1. und 2. Kat) 40€
Handschuhfach Oben 10€
Heizungselement aus dem Innenraum komplett, 30€
Handbremshebel 10€
Kofferraum und Tankdeckel Hebel mit Zug 10€
Motorhaubenschloss 2 Stück vorhanden Je 30€
Airbag lenkrad 30€ (ziemlich abgegriffen)
Schleifring mit Hebel 20€
Airbag Steuergerät mit Kabelbaum 30€
Airbag Erschütterungssensor Vorne Links und Rechts je 15€
Tür Rechts Silber mit Scheibe und EFH motor 100€
Tür Links Silber mit Streifschaden und Scheibe, EFH Motor 50€
1 Heckklappe mit Heckwischer und Heckscheibe in Silber 100€
Komplett beide Türen mit scheiben und efh+ Heckklappe 200€!!!
Bremskraftverstärker 30€
Visco Lüfter mit kupplung 20€
Wasserpumpe NEU 60€
Thermostat NEU 5€
AVID SPEED T SPEC Muffler endtopf. Edelstahl 3 Zoll anschluss 114mm auslass 40€
Domlager Hinten beide 30€
Steuergerät für Aktiv Spoiler 10€
Benzinsteuergerät und kurzer kabelbaum 10€
Orginal Non Facelift Blinker Orange, zustand, ... naja geklebt usw.. 10€
Innenraumverkleidung Sitz Hinten Rechts 10€
2 Orginal Gehäuse für Lautsprecher in den Hinteren seitenwänden mit Alpine lautsprechern 20€
Preis: 30€
1 Wastegate verstärkt, war für Ford Sierra Cosworth Gedacht 10€
Momo Sportlenkrad Alcantara mit Ford Sierra Nabe 30€
Ladeluftschlauch 90° Bogen Blau 10cm Durchmesser zb GT30 5€
Alt 26.04.2012, 01:18   #48
scooterman
UP, neues dazu gekommen und Preise Gesenkt
1 Motorhauben schloss links is weg. und der Fontträger is weg!
OEM Heckspoiler Weiss mit lackabplatzer 50€
Dachhimmel 10€
Sonnenblenden10€
Innenraumleuchte 10€
Jspec UHR 10€
Öl, Ol Temp, Motorkontrolleuchte, anzeige defekt 10€
Hinterachse vom TT mit 2 dif buchsen 100€ Radlager Rechts muss gemacht werden!
Benzintank mit Schutzblech (Rostig) und 2 Haltebügel 40€
TRC Pumpe 20€
Ori LLK 20€
Ori Blow Off 5€
Jspec Downpipe (1. und 2. Kat) 35€
Heizungselement mit Klima usw aus dem Innenraum komplett, 25€
Handbremshebel 10€
Motorhaubenschloss Rechts (wie neu) 30€
Bremskraftverstärker 25€
Wasserpumpe NEU 60€
Thermostat NEU 5€
Innenraumkabelbaum TT AT, Fast komplett.. fehlen ein paar stecker 100€
Schwaze Mysteriöse Box under Beifahrer Sitz, Bestimmt Deffekt 5€
Innenraumverkleidung Hinten Rechts 10€
Preis: 30€
Momo Champion 350mm Sportlenkrad Leder mit Ford Sierra Nabe 30€
Wer ALLES KOMPLETT HABEN WILL kann sich auch melden
Alt 30.04.2012, 10:42   #49
eesse777
eesse777 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hey Hey, wie schaut's aus, geht die bezinpumpe
vom twin Turbo auch für den mk4 non Turbo???
eesse777 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2012, 13:03   #50
wt-warior
wt-warior ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
hast du die fensterher schalter da fahrer seite rhd
supra 4 ever
wt-warior ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2012, 16:13   #51
Bama-Boy
Benutzerbild von Bama-Boy
iTrader-Bewertung: (28)
Hast du evtl. ein Bild vom Handbremshebel ?
2012 Nissan GT-R 35
Alt 01.05.2012, 01:24   #52
scooterman
das weis ich nicht. vll hilft dir da die suche weiter.. aber ich denke schon. warum sollte sie nicht passen..
LG Chriss
Alt 01.05.2012, 01:25   #53
scooterman
Nein leider nicht. sorry.
LG Chriss
Alt 01.05.2012, 01:25   #54
scooterman
Foto kann ich morgen machen!
Lg Chriss
Alt 01.05.2012, 13:34   #55
eesse777
LG Chriss
Ja die bezinpumpe dürfte für den non Turbo gehen.
Ich nehm sie, wie mach ma das???paypal???
Alt 01.05.2012, 14:40   #56
heunde
heunde befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Heckklappendichtung wenn heile..dann für 20 inkl gekauft
heunde ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2012, 17:14   #57
scooterman
hier die bilder
lg Chriss
Dateityp: jpg P1010236.JPG (300,7 KB, 4x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010233.JPG (452,8 KB, 3x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010234.JPG (442,1 KB, 1x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010235.JPG (419,7 KB, 5x aufgerufen)
Alt 01.05.2012, 17:35   #58
scooterman
Dachhimmel 10€
Sonnenblenden10€
Jspec UHR 10€
Querstrebe hinterm Amaturenbrett 15€
Abdeckung Scheibenwischermotor ist etwas verblichen 10€
Runde Abdeckung vom Benzintank 5€
Leisten Über Frontscheibe Links und Rechts 5€ Stück
TRC Pumpe 20€
Ori LLK 20€
Ori Blow Off 5€
Handbremshebel 10€
Wasserpumpe NEU 60€
Thermostat NEU 5€
Preis: 30€
Alt 03.05.2012, 16:24   #59
Kidlao
Kidlao befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Servopumpe und Kat noch Vorhanden?
Kidlao ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2012, 00:43   #60
scooterman
MUFFLER Verkauft!!
Nein sorry
habe nur Kat
Also 1. Kat und 2.. Kat beide noch da
lg Chriss
Schlachte 6Gang Supra MKIV mit viel Tuningteile..! Trial Rear Bumper,TRD Spoiler, Usw HerrSupra Biete 32 28.01.2012 22:18
Tausch Mazda RX-8 / Supra MKIV / Aristo LordXearo Suche 9 26.12.2011 23:20
Ist dein Meilen UND Km Tacho serienmäßig im supra mkIV verbaut ? speedstar91 Technik 7 18.12.2011 19:56
Supra MKIV biturbo zuverkaufen operator Fahrzeugangebote 32 29.11.2011 11:06
Toyota Supra MkIV BastianL Technik 14 20.07.2009 10:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:24 Uhr.
