Alt 11.07.2011, 15:26   #1
dreas
Benutzerbild von dreas
probleme beim bremse entlüften
tach wollte grade mit meinem mechaninker die bremse entlüften , aber sie baut kein druck auf, sprich bei geschlossenen system kann ich trotzdem immer weiter pauen, geht zwar erschwert aber nicht wie es sein soll
haben es so gemacht wie im forum beschrieben
http://www.supra-forum.ch/showthread.php?t=6457
oder
http://supra-forum.de/showthread.php...+entl%FCfte n
sind 3 mal rumgegangen auch mit zündung an und haben alles mögliche ausprobiert, leider erfolglos
nen leck hat sie auch nicht, woran kann es liegen???
gruss dreas
Alt 11.07.2011, 16:25   #2
tobias
Benutzerbild von tobias
tobias befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: probleme beim bremse entlüften
hast du die serienbremse drin ??
tobias ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2011, 17:51   #3
dreas
Zitat von Waisenhaustuning Beitrag anzeigen
Hast du die Flüssigkeit gewechselt ???
Dann entlüfte nochmal richtig, wird nur Luft im System hängen. Wenn irgendwo was undicht wäre würdest du es ja sehen.
zuerst wollten wir sie nur entlüften wel ich vorne auf mk 4 brmese umgebaut habe aber wir haben komplett alles gewechselt weil sie schon so alt war , naja versuchen wir es nochmal
vorne jetzt MK4 hinten noch serie
Alt 11.07.2011, 17:55   #4
tobias
wenn du viele teile gewechselt hast würde ich auch einfach noch etwas länger entlüften.. manuell kann das schon einige zeit dauern bis alles voll ist
Alt 11.07.2011, 16:43   #5
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Und noch einer von mir
Alt 11.07.2011, 17:56   #6
Waisenhaustuning
Da muss man schn mal bis zu 1,5 Liter durchjagen eh alles Luft raus ist.
Alt 11.07.2011, 17:59   #7
dreas
wir habe so knappe 2 ltr durchgejagt bis jetzt,deswegen wunder ich mich ja so! wie wichtig ist das zündung anmachen dabei? weil wir es von 3 malen nur 1 mal gemacht haben!
Alt 11.07.2011, 18:02   #8
wolle
Benutzerbild von wolle
Wozu soll denn die Zündung an sein beim, Bremsflüßigkeits wechseln ?
bzw. Bremsen entlüften !
Haben die Supra`s ne elektrische Pumpe oder ein Ventil verbaut ?
Alt 11.07.2011, 18:04   #9
tobias
wenn dan kannste den motor starten das der bk-verstärker läuft.. aber das bringt eigentlich nicht wirklich was
Alt 11.07.2011, 18:06   #10
wolle
Deswegen fragte ich ja !
Das bring rein garnix, zum entlüften braucht man keine Zündung!
Ich denke mal die entlüften falsch !
J-Spec Bremse hinten identisch mit EU-Spec? Poepel Technik 11 05.02.2011 17:37
B&M Bremse nightwulf Tuning 7 13.07.2009 19:50
Bremse entlüften Christa Technik 7 23.03.2009 23:39
Porsche Biturbo Bremse mit TÜV für MK3/4 Amtrack Sammelbestellungen 157 27.04.2007 14:54
Probleme beim untertourigen Fahren? Vla Technik 7 13.08.2003 03:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:16 Uhr.
