Alt 28.06.2010, 13:38   #46
Supra7777
Supra7777 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: Welches Baujahr Vorteile Nachteile ?
klar die supra (motor) ist gerade dafür bekannt wegen der haltbarkeit was meinste wieso die ammis so verrückt nach diesen motoren sind weil die sich nur gut anhören oder was?
alles machbar mit $$$$$
vergessen zu erwähnen gemeint ist mk4
Geändert von Supra7777 (28.06.2010 um 13:51 Uhr).
Supra7777 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2010, 13:39   #47
Supra7777
Zitat von Viruz-X Beitrag anzeigen
also wenn ich power haben will,dann kauf ich mir ein altes muscle car mit v8 big block und massig hubraum,aber keine mk4
jedem das seine
ich würde bei der mk4 bleiben
Alt 28.06.2010, 16:28   #48
Ich bei ner MK3 mit 2JZ - da ist dann Optik UND Technik gescheit (bezogen auf angesprochen hohe Leistungen, sonst taugt auch der 7m).
Alt 30.06.2010, 09:55   #49
Matce
Es gibt noch ne dritte Kategorie. Leute die sich krafts genügend Kohle sowas bauen lassen.
Wenn er nur Kriterien sucht welche Supra dafür die beste Basis wäre: IMHO ist das egal, solange es eine Turbo ist. Die späten 2JZ mit variabler Nockenwellenverstellung wird´s wohl nur schwer geben. Inwieweit dort Sachen verändert wurden die die Haltbarkeit beeinflussen könnte, wär noch rauszukriegen.
Alles in allem kein Grund ihn anzumachen. Allerdings ist die "800PS Supra" ein Reizwort hier im Forum. Das kann er aber nicht wissen
BTW: Ich hab ja auch nur von MkIII Ahnung. was für Getriebe fährt man eigentlich an 1000 PS Supras ?
John
Hey John,
du bist einer der Wenigen, denen ich noch antworte
Basis für Leistung ... der 2JZ-GTE Block hat den Vorteil der Oilsquirters - Rest ist gleich - die Squirter sind nützlich zur Kühlung, aber auch nur beschränkt, da nur EIN kolbenhersteller die öffnungen für die Einspritzung in den Kolben verbaut - das wäre Tomei (die kolben haben den nachteil, dass sie die schwersten am Markt sind UND oval (wie OEM) - verbaut also fast niemand)).
Vom Kopf her ist der NA-Kopf im vorteil, da die Auslass-Ports RUND (mehr cm^2 ) und kürzer sind und einen besseren Ausgangswinkel haben als TT ... hier gibts ebenfalls unterschiede zwischen vvti und non-vvti (vvti hat dünnere ports (habe ich auf die harte weise gelernt, als ich bei ~40PSI direkt in die kühlungskanäle gebrannt habe hahaha)) ... andere unterschiede sind distributor vs cam-angle-sensor (tt=na vvti vs na-non-vvti) und na-vvti muss cnc'd werden um TT nockenwellen zu verbauen (für vvti gibts fast nichts - ebenfalls nur von tomei und 264 profil)
Für den Prototyp-Motor den ich mit Pankl entwickelt habe, verwende ich einen 2JZGTE Block und (habe gerade gewechselt) einen NA-NON-VVTI Kopf adaptiert für TT-Nockenwellen ... Kurbelwelle custom, rods custom, pistons custom ... Titanium & Iconel wo möglich (haben fast 7kg rotierende masse gespart) ... momentan ~650RWHP mit 18PSI (pump-gas) und 18PSI @ 3500 rpm ... it's QUICK
V160 hält 1000+ RWHP tagtäglich ... ich hab noch NIE von einem zerstörten getriebe gehört...
take it easy
sry für deutsch ... english ist mittlerweile besser haha
Geändert von Matce (30.06.2010 um 10:02 Uhr).
Alt 30.06.2010, 10:23   #50
Hey Matce,
danke, das ist doch mal ne fundierte technische Antwort. Hab mich mit den 6-Gang Schaltern nie richtig beschäftigt. Ich bin bis jetzt davon ausgegangen alle fahren dann TH400 Umbauten wenn Sie über 1000 PS haben. Ich guck aber auch nur auf die Dragster
John
Alt 30.06.2010, 13:43   #51
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
@Matce
Super erklärt, aber für VVTI gibts inzwischen auch andere Anbieter, Crower macht Cams für den Motor.
Bei den Kolben würde ich org. immer vorziehen trotz Gewicht, bin auch gerade einen Versuch am starten, wir ziehen Buchsen in den JZ Block um neue Stockkolben fahren zu können, es geht nichts über den Ölsee, und dem damit verbunden relativ kleinen Laufspiel....wobei ich JE auch schon versuchsweise bei 10xx PS mit wenig Laufspiel laufen hab, und das hält auch.
Einen VVTI bin ich gerade in eine MKIII am basteln mit Tiptronic am Lenkrad....
Alt 30.06.2010, 16:08   #52
Epsonator
Benutzerbild von Epsonator
Zitat von Matce Beitrag anzeigen
take it easy
Du schuldest mir noch 12 € Versandkosten. Abgesprochen war ein Preis mit Versand an meine Haustür und nicht nach Österreich! Außerdem hätte ich noch eine Dichtung für den Pacesetter Fächerkrümmer für den 4A-GE bzw. 4A-FE zu kriegen.
Das ist Kleinkram im Gegensatz zu dem, was du anderen Leuten schuldig geblieben bist, weshalb ich sehr erstaunt bin, dass du es überhaupt wagst, hier zu schreiben.
Meine Paypal Daten kannst du gern haben, um zumindest deine Geldschulden bei mir zu begleichen.
Alt 30.06.2010, 18:37   #53
Antraxbauer
Benutzerbild von Antraxbauer
Antraxbauer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
gibts ne möglichkeit am 2jz-ge motor zuerkennen ob der vvti hat oder net
von aussen ?
meine fühlt sich vom fahren her so an als ob er vvti hat aber vom bj her passt das nicht
Antraxbauer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2010, 20:09   #54
Supra7777
nur der turbo motor besitzt vvti ab 98
Alt 30.06.2010, 20:35   #55
Antraxbauer
kann doch nicht normal sein das du ab 5000 nochmal n richtigen schlag ins genick bekommt wie beim turbo
Alt 30.06.2010, 21:14   #56
SupraJoerg
was du merkst ist die Umschaltung von langen auf kurzen Ansaugweg.
Alt 30.06.2010, 22:28   #57
Matce
von aussen ?
das ventildeckelcover ist verschieden - vvti hast einen mächtigen "höcker" auf der einlass-seite ... nicht zu übersehen
@SupraJoerg ... Crower-NW sind ein großes NO-NO hier... finger weg Sleeving wird nicht halten - haben einige probiert - aber nicht genug "fleisch" im block ... wozu auch? Wenn du auf den Ölsee bestehst -> TOMEI ... aber so viel bringt das nicht ... EP108 auf der Krone -> Kolben kühl, mehr Temp bei Combustion -> früherer Spool ... beste Lösung
Alt 01.07.2010, 22:58   #58
Antraxbauer
ah das erklärt dieses vvti ähnliche verhalten
JZ Baujahr herausfinden? Freddy2k Technik 5 06.05.2009 19:27
Supra Baujahr 89 retrospective Biete 3 09.07.2008 19:41
Vorteile & Nachteile Automatik/Handschaltung ma_hero Sonstiges 17 17.10.2006 19:58
Preis für eine Celica Supra, Baujahr 1985 Ina Maria Oldies 9 02.03.2005 22:04
Defcon, vor- und nachteile Mike B. Tuning 7 25.08.2003 08:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:20 Uhr.
