#46 |
AW: Steinis Supra Einzelteile-Wer will was?
also wenn jemand sicher den turbo nehmen will, lasse ich ihm den vortritt. ich hab momentan sowieso keine zeit das teil einzubauen, würde also auch nur bei mir rumliegen.
#48 | |
Copy-Paste ist ja nun wirklich eine der leichtesten Übungen.
#49 |
Update:
-Neuer Motor mit 1500km 2000€ -67-1 Turbo Gesamtleistung 2000km, vor 1000km neu gewuchtet 500€ Daniel -Komplettumbau auf FFIM mit großem LLK und Drosselklappe 500€ sandman -48 Reihen Ölkühler mit Schläuchen und Anschlüssen 100€ Maverick -Momo Lenkrad mit Nabe und ABE 100€ Stephan89 -ACT Felgen weiß mit 245 Toyo Proxxes T1-S (Dot von 00) 250€ -Getriebeumbausatz von AT auf MT mit 1500km gelaufener Stage 3 Kupplung und Prolite Schwungrad 550€ Kevin -Techedge Wideband Kit 180€ Stephan89 -EGT Anzeige 80€ -Anzeigen (Wasser/Öltemp, Öldruck(2x) je 35€ Bobby B/Öl/Wasser -Sandtler Sportsitz mit Konsolen 100€ Peter123 -Sparco Gurt 35€ -Walbro Benzinpumpe 80€ tomtomgoo -Moll Batterie mit Kit zum in den Kofferraum verlegen, inkl. Halterung und Schalter 100€ -Aeromotive Benzindruckregler Pnp 130€ -Motorhaube mit EVO8 Lufthutze 150€ Black Supra -B&M Fronspoiler 150€ tomtomgoo -Stahlflex Bremsleitungen 50€ sandman -Speedhut Tachofolien 80€ -Edelstahl Tachoblende 30€ -Domstrebe vorne 70€ Bobby B -Domstrebe hinten 90€ Bobby B -Axelpipe mit Flexstück 100€ Kevin -Blitz Nür Spec R mit Silencer 450€ Turbomario -NGK Zündkerzen und MCD 8,5mm Zündkabel 1500km gelaufen 80€ sandman -Lex Lmm mit Supra-Elektronik 160€ tomtomgoo -Silikon Wasserschlauch unten 30€ -KW Alupulley 100€ -Riemenscheiben Alu blau für Lima und Servo 80€ -passende Riemen 30€ -Oil Catch Tank pnp 60€ Mikezz -verstärkte Motorlager 80€ Wer will denn nun den Turbo, wenn Daniel ihn frei werden lässt? Stephan war ja am schnellsten...
Bin beim Bund, bitte net wundern wenn lange keine Antwort kommt... |
#52 |
Sry Steinbruchsoldat, gehört hier net ganz her....
Aber "reserviert" man sich bei euch immer so die Parkplätze ??? ![]() Absolut genial, die Parkuhr mit Kabelbinder am Zaun ..... ![]() |
#53 |
aeromotive bdr zu mir
#54 |
Update:
-Neuer Motor mit 1500km 2000€ -67-1 Turbo Gesamtleistung 2000km, vor 1000km neu gewuchtet 500€ Stephan89 -Komplettumbau auf FFIM mit großem LLK und Drosselklappe 500€ sandman -48 Reihen Ölkühler mit Schläuchen und Anschlüssen 100€ Maverick -Momo Lenkrad mit Nabe und ABE 100€ Stephan89 -ACT Felgen weiß mit 245 Toyo Proxxes T1-S (Dot von 00) 250€ -Getriebeumbausatz von AT auf MT mit 1500km gelaufener Stage 3 Kupplung und Prolite Schwungrad 550€ Kevin -Techedge Wideband Kit 180€ Stephan89 -EGT Anzeige 80€ -Anzeigen (Wasser/Öltemp, Öldruck(2x) je 35€ Bobby B/Öl/Wasser -Sandtler Sportsitz mit Konsolen 100€ Peter123 -Sparco Gurt 35€ -Walbro Benzinpumpe 80€ tomtomgoo -Moll Batterie mit Kit zum in den Kofferraum verlegen, inkl. Halterung und Schalter 100€ -Aeromotive Benzindruckregler Pnp 130€ sunji_mkiii -Motorhaube mit EVO8 Lufthutze 150€ Black Supra -B&M Fronspoiler 150€ tomtomgoo -Stahlflex Bremsleitungen 50€ sandman -Speedhut Tachofolien 80€ -Edelstahl Tachoblende 30€ -Domstrebe vorne 70€ Bobby B -Domstrebe hinten 90€ Bobby B -Axelpipe mit Flexstück 100€ Kevin -Blitz Nür Spec R mit Silencer 450€ Turbomario -NGK Zündkerzen und MCD 8,5mm Zündkabel 1500km gelaufen 80€ sandman -Lex Lmm mit Supra-Elektronik 160€ tomtomgoo -Silikon Wasserschlauch unten 30€ -KW Alupulley 100€ -Riemenscheiben Alu blau für Lima und Servo 80€ -passende Riemen 30€ -Oil Catch Tank pnp 60€ Mikezz -verstärkte Motorlager 80€
#55 |
Update:
-Neuer Motor mit 1500km 2000€ -67-1 Turbo Gesamtleistung 2000km, vor 1000km neu gewuchtet 500€ Stephan89 -Komplettumbau auf FFIM mit großem LLK und Drosselklappe 500€ sandman -48 Reihen Ölkühler mit Schläuchen und Anschlüssen 100€ Maverick -Momo Lenkrad mit Nabe und ABE 100€ Stephan89 -ACT Felgen weiß mit 245 Toyo Proxxes T1-S (Dot von 00) 250€ -Getriebeumbausatz von AT auf MT mit 1500km gelaufener Stage 3 Kupplung und Prolite Schwungrad 550€ Kevin -Techedge Wideband Kit 180€ Stephan89 -EGT Anzeige 80€ -Anzeigen (Wasser/Öltemp, Öldruck(2x) je 35€ Bobby B/Öl/Wasser -Sandtler Sportsitz mit Konsolen 100€ Peter123 -Sparco Gurt 35€ -Walbro Benzinpumpe 80€ tomtomgoo -Moll Batterie mit Kit zum in den Kofferraum verlegen, inkl. Halterung und Schalter 100€ -Aeromotive Benzindruckregler Pnp 130€ sunji_mkiii -Motorhaube mit EVO8 Lufthutze 150€ Black Supra -B&M Fronspoiler 150€ tomtomgoo -Stahlflex Bremsleitungen 50€ sandman -Speedhut Tachofolien 80€ -Edelstahl Tachoblende 30€ -Domstrebe vorne 70€ Bobby B -Domstrebe hinten 90€ Bobby B -Axelpipe mit Flexstück 100€ Kevin -Blitz Nür Spec R mit Silencer 450€ Turbomario -NGK Zündkerzen und MCD 8,5mm Zündkabel 1500km gelaufen 80€ sandman -Lex Lmm mit Supra-Elektronik 160€ tomtomgoo -Silikon Wasserschlauch unten 30€ -KW Alupulley 100€ -Riemenscheiben Alu blau für Lima und Servo 80€ -passende Riemen 30€ -Oil Catch Tank pnp 60€ Mikezz -verstärkte Motorlager 80€ zwischengaschri
#56 |
So, werde vermutlich am Freitag mit schlachten anfangen...
Gibts es Interessenten für die Karosserie? Wegschmeißen will ich sie nicht, dafür ist sie zu schade... ![]()
#60 |
Jop, die Batterie ist nagelneu... Sonst shickst mir halt mal dein Angebot...
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| Supra knapp dem flammentod entronnen | suprafan | Off Topic | 10 | 06.09.2007 17:32 |
| Supra MKlll | Supra1970 | Biete | 3 | 12.07.2007 22:05 |
| Welchen Farbton für die Supra? | Epsonator | Sonstiges | 39 | 22.01.2007 07:18 |
| na sowas celica supra mit 290 ps ? | koenig | Off Topic | 21 | 03.12.2006 14:06 |
| Konzept Supra - einmalig & zeitlos? | oli2000 | Sonstiges | 8 | 11.03.2005 18:19 |
