Alt 28.03.2009, 23:41   #46
AW: Zeigt her eure Köpfe!!!
Ich habe nichts gefunden aber evtl. ne Idee für dich:
benutz doch die schicken Brian Crower Nockenwellen - ich hab keine genommen weil ich sie nicht durch meinen schlechten Kopf kaputt machen wollte. Wäre schade ums Geld gewesen
Und noch ne Frage: diese elenden Wasserstopfen -> hat man da überhaupt auch nur ansatzweise ne Chance die Teile rauszubekommen? Die sitzen sowas von fest, glaub die haben sich im laufe der Jahre schön mit dem Kopf zusammenkorrodiert.
Alt 29.03.2009, 00:31   #47
ich denke nicht. Ich habs irgendwann aufgegeben. Der witz ist: die werden trotzdem undicht. Das gibt ganz witzige Effekte: schlechter leerlauf nach dem Kaltstart. das geht dann wieder weg wenn das Wasser verdunstet ist. Stellt man den Wagen ab, drückts wieder Wasser raus etc. Das wäre so ein Beispiel für leichten Wasserverlust, wo ausnahmsweise die Kopfdichtung nicht schuld ist. Ist der Motor einmal warm, läuft der Hase. Kaputte Kopfdichtung kann aber eine der Ursachen sein, einfach wegen dem Druck im Kühlsystem.
Alt 29.03.2009, 00:41   #48
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
Bild 5 - die Verschlusschrauben des Wasserkanals. Ein immer wiederkehrender quell des Ärgers. Die werden undicht, lassen sich aber nur sehr schwer bis nicht wieder rausschrauben. Ich hab mittlerweile aber ne Lösung gefunden um die (auch in eingebautem Zustand möglich) abzudichten.
Hm, das könnte bei mir der Fall sein, dazu noch ein Klopfen in Motor, was aber nicht von den Pleullagern kommt (die hab ich tauschen lassen, KW Lager waren noch OK), viel bleibt da nicht, was klopfen könnte...
Alt 29.03.2009, 14:57   #49
schick schick die Bilder.....
Alt 30.03.2009, 13:35   #50
Ich wed meine Stutzen jetzt rausbohren. bei einem ausgebautem Kopf.
Probiert habe ich normalen Schlagschrauber, dann LKW Schlagschrauber (1000NM) dann mit Hebel und Imbuss, dann mit Hebel und festgeschweißtem Imbus, und jetzt bohr ich die Sch... teile raus!
Die können mich mal gern haben die werden verlieren so oder so und wenn ich dabei den schönen Kopf kaputt mach der eigentlich sonst schon fertig überarbeitet ist.
Alt 30.03.2009, 14:21   #51
T!m
T!m befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Dark brauchst nur ein loch in der mitter der schraube bohren und dann geht sie normal ganz gut raus mit dem Imbus
Gruß Tim
T!m ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2009, 17:23   #52
öm die Info kam bissl spät.
Nun sind alle Imbus mehr oder weniger vernudelt mein vorher hab ich nicht so viel kraft drauf gegeben, aber als ich die Imbus dann da reingeschweißt hatte hab ich schon gedreht bis es recht rund war, da dacht ich mir dann ja auch jetzt oder nie außerdem gabs für mich keine andere Lösung außer danach aufbohren.
Blöd hätt ich mal vorher gefragt.
Aber warum gehen die dann recht leicht raus wenn man mittig n loch reinbohrt?
Mein Das juckt das gewinde außen doch auch nicht wirklich oder?
Nun frei gerüttelt waren die sicher nach dem Schlagschraubereinsatz.
Stark erhitzt hab ich das sicher auch beim schweißen...
warum ist dann mittig bissl reinbohren dann noch besser?
Wegen der Materialspannung? nur wenn ich da n 13er Loch reinbohre dann ist ja immernoch so viel Material drum rum das ich sagen würde das die Materialspannung am Gewinde ja trotzdem so bleibt.
Oder biegt sich dann die Mutter so durch mit Imbus drinnen das es sich rausdreht?
Frank
ist interessant für den nächsten Motor bau mir ja noch 2 auf, für mich. Somit wäre nett wenn du mir die Hintergründe noch erklärst warum das dann so aufgeht?
Alt 30.03.2009, 17:32   #53
T!m
Also bei nem kollegen habe wir es so gemacht die wollte am anfang auch nicht raus dann haben wir in die schraube nen lochgebohrt und dann gingen sie raus ich denke mal das das die spannung von der schraube nimmt
Wo kommen die Meisten Suprafahrer her??? SUPRA-MICHI Sonstiges 59 17.01.2008 20:33
Wo bekomme ich Klarglasblinker her??? Supra_Feger Suche 3 05.11.2007 12:52
Wo bekommt man Dämmatte her? Breth Sonstiges 8 31.03.2007 03:12
wo kriege ich 3 zoll anschweißflansche für den kat her? pearse Tuning 18 26.12.2006 18:55
Stahlflexleitungen wo her ? YuKoN Tuning 0 06.08.2005 01:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
