Alt 08.02.2008, 23:08   #46
AW: Supra MK3 - Prob. nach Werkstattbesuch
Seit heute kann man für die Schweizer übrigens die Emil-Frey-Garage in Oerlikon/CH empfehlen. Einer der Swiss-Supra-Docs arbeitet jetzt dort als "Troubleshooter", wie ich gerade aus informierten Kreisen erfahren habe
Aber vorher lieber nach den Preisen fragen...
Alt 09.02.2008, 00:05   #47
weist du was der Schlauch vom LMM zum Turbo.
Genau an der schelle vom LMM und zwar wenn man vor dem Auto steht rechts unten das sieht mal total eindeutig nach nem riss aus da würdest du falschluft ziehen.
Mal generell.
Würde alle Schläuche mal kräftig biegen wenn irgendein schlauch dabei dann auch nur Optisch eine Rissstruktur bekommt (auch wenn er nicht reißt sondern nur optisch was sichtbar wird) dann würde ich diese Schläuche tauschen egal was die kosten.
Z.b. grad der schlauch vom LMM zum Turbo ist echt billig den hab ich damals vor 2 jahren für 24,50 gekauft.
Wenn du die Geschwindigkeit hälst und nicht beschleunigst gerade bis 200 läufst du da in der Lambdaregelung.
Dann tippe ich fast drauf das die Lambdasonde defekt ist. Bzw. das Steuergerät die Werte bekommt von der Lambdasonde das der Motor fetter läuft als er eigentlich in Realität läuft daher regelt die auf Lambda 1 und in wirklichkeit fährst vielleicht mit Lambda 1,2 und da ruckelt das schon ziemlich. Weiß ja nicht was die da gemacht haben aber vielleicht ist die Sonde kaputt oder die liefert falsche Werte weil irgendetwas mit dem Kabel ist an die ECU.
Eben gerade beim geschwindigkeit halten und bis 200 würd ich darauf tippen. Am besten du suchst dir einen der nah bei dir wohnt und tauschst mal schnell die Lambdasonde ist ja flott gemacht und kein Aufwand.
Alt 09.02.2008, 01:07   #48
Roger330
Benutzerbild von Roger330
@ Dark......... Schlauch vom Lmm zum Turbo für 24,50 ???????
War das ein Sonderangebot bei Aldi ???????
Alt 09.02.2008, 01:16   #49
Listenpreis für den Akkordeonschlauch laut 2003er EPC ist 38 Eur. Bei mir hat der in 2003 auch nur um die 40 Eur gekostet. Soll aber inzwischen bei vielen Händlern teurer geworden sein, wie man ab und zu hier im Forum lesen konnte.
Alt 09.02.2008, 11:06   #50
nein das war normal bei Toyota gekauft.
Warum weil ich einen da hatte dem seiner gerissen war. Da hab ich ihm kurzerhand meinen gegeben der nen quasi grad mal 1000 km drinnen war und hab mir nen neuen gekauft. Hab ihn den damals für 30 verkauft und eingebaut weil ich auch nur noch wusste das der irgendwas bissl unter 30 gekostet hat.
Alt 09.02.2008, 13:43   #51
FileArea
FileArea befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Vieleicht solltest du mal ne freie abgassuntersuchung machen um den lambda wert zu bestimmen. oder ggf. kann auch eine CO messung des kühlmittels weiterhelfen dies könnte dir zeigen ob die ZKD enreuert schaden davon getragen hat.
FileArea ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2008, 14:12   #52
MK3_Fan
Benutzerbild von MK3_Fan
iTrader-Bewertung: (-1)
MK3_Fan befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
der schlauch zum LMM ist neu, da der alte direkt am turbo einen riss hatte. ich lad morgen mal meine rechnung hoch und stell sie ein dann seht ihr was erneuert und gemacht wurde.
das mit den messungen ist ne gute idee, das werd ich unter der woche machen lassen.
sagt mal, die HKS MZKD wurde in japan bestellt soweit ich weis und die plan arbeit wurde, is ja klar, auch ausser haus gemacht. die rechnungen allerdings hab ich nicht zu gesicht bekommen. hab ich n recht darauf ne kopie davon zu verlangen???
dann würd ich nämlich
1. sehen ob wirklich die STOPPER dichtung verbaut ist
und
2. könnt ich bei dem wo geplant hat mal nachfragen was abgetragen wurde
die stärke der HKS zur original ZKD weicht ja ab oder!? also muss genau die differenz abgetragen werden damit alles wieder zusammen passt.
vllt wurde da mist gebaut. könnte dadurch das ruckeln entstehen???
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/86/6894286/1920_3536343133373865.jpg
MK3_Fan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2008, 14:18   #53
Supramaniac
Benutzerbild von Supramaniac
iTrader-Bewertung: (15)
is conne back?
Alt 09.02.2008, 14:20   #54
naja ne das Ruckeln kann wegen der dicke nicht entstehen.
Die dicke ist verschieden es gibt da haufenweise ausführungen von 1mm bis 3mm dicke.
Aber egal welche du verbaut bekommen hast. Ruckeln im teillast bei gasstellung halten erklärt das nicht weil angenommen die Kompression wurde erhöht dann bekommst du biem gasstellung halten sicher keine Probleme hast nur bissl mehr Leistung untenrum.
Du bekämst bei zu hoher Kompression probleme bei vollgas.
Bei zu niedriger bekommst du überhaupt garkeine Probleme hast höchstens bissl leistungsverlust läuft aber immer rund.
Eingetragen muss sowas nicht werden ist vernachlässigbar was man dadurch erziehlt an Mehrleistung etc.
Weil neu ist dein Motor und Turbo ja auch nicht... wirst vermutlich selbst mit erhöhen der Kompression nichtmal die Serienleistung haben. Wenn du den Druck noch nicht hochgenommen hast.
Alt 10.02.2008, 00:12   #55
...3. Hast du Willy B. aus S. nach seinem Einverständnis gefragt, bevor du seine Signatur kopiert hast?
ich bin ja in der Regel nicht nachtragend und möchte auch ungern das Thema zerreden, aber wenn man Dich mehrfach danach fragt ...
Also hier die Antwort: nein, er hatte nicht gefragt, er hat einfach schamlos geklaut . Insofern finde ich es nicht ok, bitte such Dir Deine eigene Sig.
Und: ja, ich bin wieder aus dem Urlaub zurück.
Suche Toyota Supra MK3 Atila Suche 3 10.10.2007 16:42
Suche: CT26a from Supra MK3 Juice Suche 2 26.08.2006 16:52
Preis für eine SUPRA MK3 Lolek Auktionen 11 03.11.2005 08:55
Supra Mk3 - ein echter Toyota! Willy B. aus S. Technik 4 21.10.2005 03:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:46 Uhr.
