Alt 14.07.2006, 12:26   #46
AW: 15 Liter normal ??
Ma ne Frage:
Was passiert eigentlich wenn sagen wir mal
ich mit 250 auf der Bahn bin und Spritt ist alle.
Die Pumpe saugt Luft, die Einspritzdüsen bekommen kein Futter.
Schaltet dei ECU dann die Zündung weg, oder werden nur die Düsen geschlossen?
Was passiert bein FC, bleiben da nur die Düsen geschlossen, oder
wird auch die Zündung unterbrochen?
Alt 14.07.2006, 12:44   #47
soweit ich weiß ist der fuel-cut bei zu hohem ladedruck tatsächlich nur ein fuel-cut, es wird also nur kurz benzin weggenommen. beim drehzahlbegrenzer dagegen wird glaube ich abwechselnd auf verschiedenen zylindern die zündung ausgelassen. hab ich alles mal vor einiger zeit irgendwo in irgendeinem forum gelesen, also ohne garantie auf richtigkeit
bei sprit alle hab ich keine ahnung, ist mir aber schon das ein oder andere mal passiert dass ich so wenig benzin im tank hatte dass ich an steilen hügeln nicht mehr beschleunigen bzw. die geschwindigkeit halten konnte... bin immer langsamer geworden und hab's gerade noch zum scheitelpunkt geschafft, da war wieder alles paletti
hat sich angefühlt wie schluckauf
die ECU hat ja kein signal für benzindruck, kriegt also nicht direkt mit dass kein benzin mehr da ist. von daher würde ich sagen dass alles ganz normal weiter läuft als wenn nix wäre
ein fehlercode für "tank leer" wäre noch lustig...
Alt 14.07.2006, 12:54   #48
Frag mal den Mac ( MKIV'ler )
Vollast Autobahn, bis Sprit alle = Turboschaden......
Denke einfach das er am Death End eben nur noch Planlos einspritzt was zu folge hat das er zu Mager läuft und kaputt geht...
Würde ich nicht unbedingt testen...
Alt 14.07.2006, 13:22   #49
Würde mal denken der Laderschaden beruht auf
die ausgebliebene Schmierung-Kühlung.
Bei Vollast werden halt ein paar Umdrehungen angelegen haben.
Alt 14.07.2006, 13:59   #50
caligula
ist ebenfalls ein fuel-cut beim begrenzer... spark-cut bekommste nur mit ner aem oder sonstigem zusatzdingens hin...
Alt 14.07.2006, 17:04   #51
Raabevadder
Raabevadder befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Habe gerade nachgeschaut - im Schnitt über 15 000 Km 11,3 Liter.
Strecke meistens Landstraße - und überholen tut mich bestimmt keine
Auf der BAB braucht meine Lady noch weniger.
Ach ja, hab' ca. 240 000 auf der Uhr ...
Grüße
Wolfgang
Raabevadder ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2006, 17:28   #52
Für den Begrenzer gibt es twei wesentliche Anwendungsformen....früher wurde über FRliehkraftverstellung im Verteilerläufer die Zündung unterbrochen und der Wagen regelte ab...heute verwendet man die Kraftstoffabschaltung über das ECU oder auch zusätzlich noch die Zündunterbrechung ebenfalls über das ECU...
Würdest du auf der Autobahn 250 fahren und der Sprit wäre alle auf einmal würde so erstmal rein nix passieren als das du nur langsamer wirst und die Kiste schon vorher anfängt rumzumucken.....für die Pumpe ist das natürlich nicht sonderbar gut wenn mans heufiger so treibt.
Dann geht die auch fest da es ja ne el. Rollenzellenpumpe ist....frisst a bissel dann sich feste....den Düsen würde so erstmal nix passieren...sind ja mehr oder weniger nur Elektromagnetventile....
Pro und contra Gasanlage in der Supra -Christian- Technik 37 12.02.2006 13:35
wieviel liter auf e? tide Technik 34 23.07.2005 02:17
Erdgas tanken??!!! Jimmy1708 Technik 85 02.07.2005 16:34
Elektrolüfter supra2700 Technik 42 08.03.2004 13:51
Meine 3.0 Liter Turbo ! Silent Deatz Sonstiges 8 14.02.2004 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
