Alt 21.02.2005, 19:30   #46
Cool mal wieder ne wassertemp von 100 grad zu sehen...
Hab ich schon seit jahren nicht mehr.
Alt 21.02.2005, 19:43   #47
Phoenix
Benutzerbild von Phoenix
Sind die Temp denn so i.O.? 100° Wasser - 100° Öl? Das lustigste finde ich, das ich mit dem offenen Lufi nun mit nem Stockturbo locker 0.6 Bar schaffe. Normal wären doch 0,4, oder Irre ich da jetzt?
Alt 21.02.2005, 19:44   #48
nein das stimmt wohl schon weilmehr Luft rein kommt
Alt 21.02.2005, 19:47   #49
Phoenix
Was bringt der dann wohl, wenn ich dot 8mm Distanzhülsen drunter packe? 1,0 Bar? oder nocht mehr???
Alt 21.02.2005, 19:48   #50
neiiin ,neiiin ,Dampfrad,oder Boostcontroller
Alt 21.02.2005, 19:49   #51
Phoenix
Wie Funktioniert das eigentlich mit dem Dampfrad? Das habe ich bis jetzt noch nicht verstanden.
Alt 21.02.2005, 19:55   #52
geht man mit Schläuchen zwischen die Schläuche vomWestgate ,aber ich bin mehr für BC diekann man regeln ,in der Stadt brauchts keinLD also reicht serie und das geht beim Dampfrad nicht ,so kannstevon innen einstellen was de brauchst
Alt 21.02.2005, 20:02   #53
fürn serien-kühlsystem sind 100 grad wasser und öl in ordnung bzw normal.
Alt 21.02.2005, 22:00   #54
Ken
Zitat von Phoenix
Jau, habe ich. Zudem habe ich noch meine A-Säule mit den 3 Instrumenten eingebaut und nen offenen Lufi. Die Säule sieht echt geil aus.
Was meint ihr? Sind die Temps nach ner Autobahnfahrt ok?
Hey, Phönix!
Sag mal, wo hast du den den Temperaturfühler für das Öl angebracht. Ich habe ja auch Autogaugeanzeigen (bescheuerte Gewindegrößen) und den Fühler in die Ölwannenablaßschraube reingefummelt. Bei mir geht die Öltemperatur max. auf 60 Grad Wollte es erst in einen Schlauch hinter dem Olkühler anbringen, aber das bringt ja auch nicht wirklich was, da es dahinter ja auch im kälter ist.
Gruß Ken
Geändert von Ken (21.02.2005 um 22:04 Uhr).
Ken ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2005, 22:08   #55
Phoenix
Dann bin ich ja beruhigt. Dachte schon die läuft zu heiss. Aber der Lufi ist echt genial. Das hört sich an als ob ich nen Staubsauger fahre. Der zieht vielleicht die Luft an, da muss man ja angst haben, das man die Oma vom gehweg saugt.
Alt 21.02.2005, 22:13   #56
Zitat von Ken
...und den Fühler in die Ölwannenablaßschraube reingefummelt. Bei mir geht die Öltemperatur max. auf 60 Grad
Jo, weil das ding voll im fahrtwind hängt. auch ein windabweiser bringt da leider nix. Adapterplatte zwischen ölfilter ist ne möglichkeit oder peilstabgeber, dann hat man ne echte brauchbare anzeige.
Alt 21.02.2005, 22:18   #57
Phoenix
Zitat von Ken
Hey, Phönix!
Gruß Ken
Ich habe den hier eingebaut:
Dort habe ich mir ein Gewinde in die Hohlschraube (größere von den zwei Stück) reinschneiden lassen und dort den Fühler eingesetzt. Der Turbodruckschlauch sitzt zwar einbisschen eng dran, aber dürfte nicht der Rede wert sein.
Alt 21.02.2005, 22:29   #58
Ken
Thanks
Alt 21.02.2005, 22:48   #59
Phoenix
Die Schraube sitzt nur richtig fest. Da musste erstmal die Zoll-Rohr-Methode ran.
Und nochwas, vorsicht beim Abschrauben. Die Schraube hält den gesamten Komplex.
Alt 23.02.2005, 17:30   #60
DJMadMax
Benutzerbild von DJMadMax
DJMadMax befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Uha, sind die 100°c Öl bzw. Wassertemp echt ok bei Serienkühlung? Ich meine es ist gerade WINTER draussen, da frage ich mich, wie ihr heizen müsst, um solche Temperaturen zu erlangen. Ich wage zu bezweifeln, dass ich bei mir an Wasser und Öl solche Temperaturen anliegen habe
Wo wäre eigentlich für beides der ideale Messpunkt? Kurz, nachdem beides aus dem Motorblock bzw. Turbo (welches kommt denn als letztes?) wandert, um die Maximalwerte im Kühlsystem ermitteln zu können, oder?
Übrigens, die Anzeigen selbst sind cool @phoenix, nur die Farben würden mich verrückt machen ^^
Cya, Mäxl
Zitat eman: wenn du mal 300 oder mehr gefahren bist kommen dir die 200 wie 120 vor
Ich find: Wenn du mal Quake4 gespielt hast, kommt dir Quake2 wie Doom1 vor
DJMadMax ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
