#1 |
AW: Steini`s Spardose
So, habe heute mit Freude festgestellt, das meine Downpipe schon nen Lambda-Flansch hatte:
![]() Und hier mein Cockpit ( ):![]() Konnte das Lambda System leider noch nicht dazu bringen zu funktionieren, kein Plan was da kaputt ist. Spannung ist eigentlich genug da, könnte höchstens noch sein das zu wenig Strom ankommt... Jemand ne Idee?
Bin beim Bund, bitte net wundern wenn lange keine Antwort kommt... |
#2 |
Kleine Frage, du hast doch auch deine Welle schleifen lassen, wie hast die sauber gemacht? Oder hast die auch so rein?
CNC Fräs- und Drehteile auf Wunsch gibts bei mir. ![]() Gebe Kurbelwellen zum Überarbeiten günstig ab.. Verkaufe 7M Kopf 180€ incl . Versand 7M Block, wurde bereits mit Stirndeckel zusammen Plangedreht. Benötigt zweites Übermaß, Anbauteile dabei. 150€
#3 | |
Rajko |
#4 | ||
Ich denke das vielleicht die Kabel zu dünn sind, bzw. meine Radiostromversorgung einfach nicht mehr ausreicht für die ganzen Anzeigen, Beleuchtung, etc... Was gibt`s da sonst noch in der Gegend wo ich Strom zapfen kann? Sonst nehm ich`s über ein Relais direkt von der Batterie...
Bin beim Bund, bitte net wundern wenn lange keine Antwort kommt... Geändert von Steinbruchsoldat (29.04.2009 um 20:30 Uhr). |
#5 |
ist für zuverlässig stabile Spannung auf jeden Fall am besten. Muss aber zwingend eine Sicherung dazwischen, möglichst nahe an der Batterie.
#6 |
Ok, hoffentlich Fehler gefunden: Die Anschlusskabel haben vertauschte Farben, sprich rot=minus und schwarz=plus. Was nen Scheiß, wie soll man da ohne Anleitung draufkommen?
Hoffe nur das ich nicht`s kaputt gemacht habe... ![]()
#7 |
So, hab jetzt alles am laufen...
Habs ziemlich gut abgestimmt, im closed loop immer irgendwas um die 13.xx rum, im open loop bei 1bar volllast max. 12.xx. Ich denke etwas abmagern könnte ich noch, werds jetzt aber erstmal so lassen. EGT ist um die 800° C rum, manchmal auch 850°C. Zur Erinnerung: Seriendüsen mit Lex Lmm und Benzindruckregler. Läuft ja scheinbar nie gescheiht, bzw. killt sofort den Motor. Wenn ich mir meine Werte hier so anschaue weiß ich nun was ich von diesen Aussagen halten kann: Absoluter quatsch, von Leuten die es nie selbst versucht haben, sondern nur irgendeinen Scheiß erzählen, weil sie es ja wissen müssen... ![]() Achja, muss den Druck noch ein bisschen zurücknehmen, komm immer in den Fc. Bringt wohl doch nicht soviel, der Lex Lmm... Oder mein Turbo ist einfach zu groß... ![]()
#8 | |
Kombination aus beidem würd ich sagen ![]() Ich sags ja... hol dir was gescheites und du wirst staunen, was du noch Leistung herzaubern kannst. Und noch was: bei Lex-LMM und einstellbarem Benzindruckregler kannst du nix an der Zündung verändern. Von daher wäre ich vorsichtig, damit auf hohe Leistungen zu gehen ohne das du zumindest weißt, wo sich deine Zündung gerade so einspielt.
#9 |
Ich mein auf höhere Leistungen kann ich ja sowieso nicht gehen, aufgrund vom Fuelcut...
Von daher sollte die Abstimmung im Moment super passen, nur höher geht halt mit dem Setup nicht...
#10 |
Ja, Fuel Cut wäre mit nem EMU bspw. auch kein Thema mehr
#13 |
Läuft die Karre noch? Wie viel km hast jetzt drauf und mach doch bitte nen Video mit 1bar.
#15 |
Läuft alles super, hab aber keinen TÜV gerade...
@Daniel: Hast du mir ne rote Nummer? Dann könnte ich kommen, sonst nicht. Ohne Tüv und Eintragungen nach Überlingen ist mir zu riskant... ![]()
