#1 |
AW: Steini`s Spardose
habs grad nochmal gecheckt: ja, es waren ein paar dabei. Allerdings in letzter Zeit eher dünn gesät, da geb ich Dir recht.
#2 |
So, heute gabs erstmal Alu Stopfen für den Akkordeonschlauch:
![]() Dann kam der Lex Lmm rein: ![]() ![]() Die Windschutzscheibenabdeckung hab ich neu aufbereitet: ![]() Wenn dann endlich mal mein Boost Controller kommt gehe ich auf 1,2bar, falls da vorher nicht der Fc kommt... ![]()
Bin beim Bund, bitte net wundern wenn lange keine Antwort kommt... |
#3 | |
Ist die haube auf dem letzten Bild noch nicht fest oder liegt lose drauf? Oder is das JDMtightness?
![]() Edit: Du machst son langweiliges Video und sagst dann du willst den Motor nicht gleich töten, aber wenn dein BC da ist, gehst du sofort auf 1.2 Bar????? Das is jetzt gemein ![]() ![]()
![]() Seilänt Dätz of doom! "What's the difference between a 400hp MKIII and a 600hp MKIV? Nothing, they both run 12's!" - Spoolme Zitat:
#4 |
...spaltmasstuning halt,...die luft muss raus
![]() ...edit,:..oder der pokal vorne auf der haube war zu schwer |
#6 | |
ich weiss schon wofür das da ist. Kannst mal Bilder von der Seite? Würde mich mal interessieren wie der bei der Supra wirkt. Kenne das sonst nur von Hondas.
#7 |
#8 | |
ne reicht schon. Danke.
#10 | |
#11 |
War nur so dahergesagt mit dem Druck, werd einfach testen wie lange die Ecu noch mitmacht... Hab übrigens ne Lambda.
#12 |
So, Dampfrad ist drin und tut jetzt auch wie es soll...
![]() Hab es jetzt mal auf 0,9bar eingestellt, und alle Werte passen... Der Druck kommt schlagartig, bei so kurz vor 4krpm. Ist schon Wahnsinn was die kurzen Ansaugwege und FFIM bringen. Das Teil geht jedenfalls wie Hölle... ![]()
#13 | |
ich kanns nimmer lesen Bau halt mal wieder um wie es vorher war und teste dann nochmal das Ansprechverhalten Beim Darki kam es auch schlagartig und da war die Ladeluftführung auch wie Serie und sogar im LLK noch umgelenkt.... aber halt nix FFIM oder kurze Ansaugwege ![]()
#15 |
Die müssen sowieso runter, nächste Saison kann ich die nicht mehr fahren...
