Alt 11.08.2012, 00:28   #496
Helter-Skelter
AW: Mein Innenausbau
Ist ne gute Idee, aber mit meinem Zeugs hier noch nicht optimal zu lösen.
Da die Unterlagscheiben minimal an das Cover anstoßen, und die kleinen Unterlagscheiben, sind zu klein für die Innensechskantzylinderkopfschrauben.
Vielleicht besser mit Linsenkopfschrauben, die haben eine breitere Auflagefläche und benötigen keine Unterlegscheibe mehr.
Ich hatte vorhin die Schrauben nur bündig angelegt, aber von hinten, mit der Hutmutter gekontert.
Hier mal Bilder von deiner Idee
Dateityp: jpg 2012-08-10 23.14.53.jpg (122,5 KB, 69x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012-08-10 23.15.15.jpg (121,6 KB, 66x aufgerufen)
ZKD, voll Okay
Alt 16.08.2012, 22:49   #497
Helter-Skelter
Heute nach feierabend ein bissel gebastelt.
Ein Flacheisen mit Langloch zum Spannen, allerdings nur mit dem Anzugsdrehmoment der Spannschraube bzw derren Mutter.
Was unter umständen zu schwach ist.
Dazu noch eine einstellbare Aluminiumstütze mit einem verbauten M12 Gewindebolzen.
Für mich die bessere alternative zu einem Relocationbracket.
Allerdings keine Servopumpe mehr. Da die LiMa auf dem Platz der Servo sitzt.
Hier mal ein paar Bilder einer der vielen Einbauoptionen.
Dateityp: jpg CIMG0971.JPG (446,9 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0972.JPG (401,5 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0955.JPG (397,8 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0958.JPG (369,9 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0966.JPG (351,1 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0967.JPG (347,6 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0968.JPG (315,8 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0970.JPG (362,2 KB, 34x aufgerufen)
ZKD, voll Okay
Alt 16.08.2012, 23:00   #498
Das ATI-Cover wird leider mit der Zeit aber auch gelb und milchig durch die Hitze und durchs Altern.
Aber man kann noch erahnen, was sich darunter befindet.
Alt 18.09.2012, 23:13   #499
Helter-Skelter
Lange nichts mehr geschrieben.
Ich hatte mal geschaut ob mit den CP-Kolben der Motor noch ein Freiläufer ist.
Ich kann zwar sagen, dass er noch einer ist, aber wesentlich knapper wie mit den SRS Kolben von Probe.
Also meine 2mm Kopfdichtung kann es noch ausgleichen.
Ich muss die anderen Bilder noch bei gelegenheit verkleinern
Dann hab ich noch vierkolben Bremssättel aus einem 993 Carrera, mal schauen ob ich die verbauen kann.
Einen neuen schwarzen Kunststoffschaltknauf, Delrin soll wohl die Kunststoffart sein. Aber er hat dafür für meinen Caligula Shortshifter das passende Gewinde von M12x1,25. So kann der dann richtig angezogen werden, nicht so wie die billigschrottdinger, die irgendwie sich immer mitdrehen lassen. Das hatte mich irgendwie immer in der Vergangenheit gestört gehabt.
Dann hatte ich mir mal neue Gummistopper bestellt gehabt, damit das Zündspulenhalterblech wieder vernünftig auf die Ventildeckel verschraubt werden kann. Die Gummistopper sind aus M6 Gummipuffer ist 6mm hoch und 15mm im Durchmesser, die Gewinelänge ist jeweils 12mm.
Dann noch Bilder von Stecker und Kabelbaumgedöns, damit ich irgendwann mal fix wieder zurückrüsten kann von EV-1 auf OEM
Für die Detailjäger
Die Kabel der Einspritzventile verlaufen unter, anstatt über der Fuelrail, auch die 12 Zylinderschrauben die die Zündspulen gegen das Blech halten sind neu und aus V2A
Dateityp: jpg 2012-09-07 17.21.46.jpg (125,8 KB, 69x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012-09-04 18.17.50.jpg (120,5 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012-09-07 15.37.51.jpg (116,5 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012-09-07 15.38.36.jpg (121,8 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012-09-09 03.37.42.jpg (124,2 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012-09-09 03.37.54.jpg (121,7 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012-09-09 03.38.12.jpg (109,9 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012-09-09 03.38.31.jpg (114,7 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012-09-16 19.52.27.jpg (123,0 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012-09-16 19.58.25.jpg (119,1 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012-09-16 19.53.21.jpg (118,6 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012-09-16 20.16.25.jpg (120,0 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012-09-18 21.11.13.jpg (120,1 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012-09-16 20.16.59.jpg (121,3 KB, 34x aufgerufen)
ZKD, voll Okay
Geändert von Helter-Skelter (18.09.2012 um 23:30 Uhr).
Alt 19.09.2012, 16:39   #500
freu misch schon auf den Verkaufsthread im Jahre 2015.
Alt 23.09.2012, 01:03   #501
Helter-Skelter
Rückschlagventil
Abdeckplatte mit Dash10 fittinge,
Zwei anschweißflansche fur die Ölwanne, mit M18x1,5 innengewinde.
Benzindruckregler
Und Dash6 Kühlwasserrücklaufleitung, ich lass dann das Kühlwasser von dem ISC Ventil gleich vor das Thermostat zurücklaufen.
Dateityp: jpg 2012-09-19 17.53.52.jpg (122,9 KB, 83x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012-09-20 20.16.21.jpg (116,2 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012-09-20 20.17.36.jpg (124,3 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012-09-20 20.59.48.jpg (122,7 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012-09-20 21.00.11.jpg (124,2 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012-09-20 21.02.54.jpg (116,5 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012-09-22 23.46.01.jpg (123,2 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012-09-22 23.46.36.jpg (127,4 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012-09-22 23.47.51.jpg (125,9 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012-09-22 23.54.32.jpg (124,1 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012-09-22 23.55.15.jpg (124,9 KB, 41x aufgerufen)
ZKD, voll Okay
Alt 29.09.2012, 16:28   #502
Helter-Skelter
Ich habe die Woche OEM-Blinker bekommen, gleich mal alles gereinigt. Ich will aber die Blinker noch polieren.
Und noch ein bissel Dash zeugs bekommen.
Dash8-anschlüsse für Zu und Rücklauf des Ölkühlsystems.
Die Abdeckplatte die anstelle des Ölfilterhalters kommt, hat jetzt Adapter drinnen von den 1/2" BSP bzw BSPP auf Dash10.
Die montierten Dash10-Sivel haben 45° Winkel. Ich werde es mal ausprobieren ob die mir langen oder ob die Swivel an den Schlauch des Turbos anstoßen wovon ich ehrlich gesagt ausgehe, daher hab ich noch zwei 90°-Dash10-Svivel bestellt. Die beiden hier abgebildeten 45° Dash 10 nehme ich dann für meinen Kraftstoffvorfilter der Pierburg
http://www.supra-forum.de/attachment...0&d=1332090122
Dateityp: jpg 2012-09-26 19.29.58.jpg (124,0 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012-09-26 19.30.54.jpg (118,3 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012-09-26 19.32.25.jpg (120,1 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012-09-26 19.33.02.jpg (120,7 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012-09-26 19.35.35.jpg (117,8 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012-09-26 20.07.08.jpg (121,8 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012-09-29 14.30.23.jpg (124,5 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012-09-29 14.30.56.jpg (117,3 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012-09-29 10.41.42.jpg (125,1 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012-09-29 15.18.36.jpg (119,2 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012-09-29 10.38.58.jpg (122,5 KB, 15x aufgerufen)
ZKD, voll Okay
Alt 29.09.2012, 17:39   #503
Die Blinker sehen gut aus wird das äußere der supra auch so?
Alt 30.09.2012, 15:41   #504
Snake23
[NSH]Ehrenmitglied
Benutzerbild von Snake23
iTrader-Bewertung: (20)
Ich muß auch ehrlich zugeben, dass ich langsam den neuen Motor in der Supra sehen möchte.
Ich glaub das wollen einige. Ist ja jetzt auch schon paar Tage her wo der Hobel mal gelaufen ist, also so richtig mit Straße und fahren und so
Alt 01.06.2013, 21:58   #505
Helter-Skelter
Schicker CPS
Tolle arbeit bear
Dateityp: jpg 20130601_204535.jpg (136,5 KB, 55x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20130601_204603.jpg (162,5 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20130601_204639.jpg (154,3 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20130601_205227.jpg (146,1 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20130601_205632.jpg (156,3 KB, 78x aufgerufen)
ZKD, voll Okay
Alt 13.12.2023, 20:48   #506
Helter-Skelter
Hallo,.wer möchte kann hier in diesem Thread schauen was ich noch alles hier habe.
Ich habe noch ein Bronzefarbenes Gewindefahrwerk, ich meine xy war die Marke
ZKD, voll Okay
Alt 13.12.2023, 22:04   #507
Moin,
magst du mir mal Bilder schicken oder die Seite im Thread ? Ich hätte da Interesse. hab ein Projekt, wo's kein Gutachten braucht Bronce ist doch bestimmt BC ?
Gruß John
Aktive Benutzer in diesem Thema: 6 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 6)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
