Alt 07.06.2017, 18:34   #31
Spargelstecher
AW: Turbo raus
Du kannst z.B. die VictorReinz Schrauben nehmen, die halten mindestens mal 108nm ohne sich zu Längen. Und kosten einen Bruchteil der originalen.
Du kannst auch die originalen nochmal benutzen. Einfach messen, wenn das Maß noch i.O. ist, geht's. Aber vom Bauchgefühl her würde ich da neue nehmen...
Auf keinen Fall die U-Scheiben wegwerfen, die sind NICHT dabei wenn man neue kauft!
Stehbolzen sind natürlich spitze, aber bei eingebautem Motor ist es extrem fummelig.
Alt 07.06.2017, 23:00   #32
CompDoc
Benutzerbild von CompDoc
AW: Turbo raus
Die VictorReinz haben 4 Wochen Lieferzeit.
Meine alten messen noch knapp 83mm. Waren neu 82 mm.
Kopf hat 0,10 mm Verzug zwischen äußeren und inneren Zylindern.
Also planen. Ventile fast wie neu, kaum Kohle. :-)
Keinerlei Ausfressungen an Block oder Kopf.
Alt 07.06.2017, 23:29   #33
AW: Turbo raus
Für nen normalen Motor kann man die originalen ZK-Schrauben problemlos wieder verwenden.
Alt 08.06.2017, 13:50   #34
CompDoc
AW: Turbo raus
Ok, danke !!!
Alt 09.06.2017, 00:39   #35
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
AW: Turbo raus
Sind die von Reinz auch geeignet bei Leistungssteigerung oder doch lieber ARP ?
Alt 09.06.2017, 09:07   #36
Spargelstecher
AW: Turbo raus
Wie Reinz sind völlig ok. Nicht schlechter als die Originalen.
Bei viel Leistung würde ich aber ohnehin auf Bolzen umbauen.
Alt 10.06.2017, 23:54   #37
patrickp1979
AW: Turbo raus
Also Bolzen in den Block einschrauben ?
Alt 11.06.2017, 04:37   #38
Spargelstecher
AW: Turbo raus
Jup, ganz genau.
Alt 12.06.2017, 13:28   #39
patrickp1979
AW: Turbo raus
Danke dir für die info ;-)
Jetzt wieder zurück zum Thema "Turbo raus" :-)
Alt 13.06.2017, 15:12   #40
CompDoc
AW: Turbo raus
Bis jetzt alles ok.
Nur die Krümmerbolzen im Kopf musste ich natürlich neu machen.
Da nicht täglich Zeit ist, sollte morgen der erste Ton vom Motor kommen..
Daumen gedrückt ;-)
Alt 14.06.2017, 22:26   #41
CompDoc
AW: Turbo raus
Sagt mal Leute, hat einer eine Ahnung wo die beiden Unterdruckschalter befestigt werden, welche sich unter dem Einlasskrümmer befinden?
Weiß der Geier wo ich die abgeschraubt habe...
Noch besser wäre ein Bild. Da durch die entsprechenden Kabel und Schläuchlein der Radius begrenzt, findet sich keine Stelle zum anschrauben.
Vielen Dank im Voraus...
Alt 16.06.2017, 08:38   #42
AW: Turbo raus
Die hängen unter der Ansaugbrücke mit an den Schrauben der Ansaugbrücke (wo der obere Teil an den unteren Teil des Geweihs geschraubt wird).
Sollte man irgendwo im TRSM/WHB auch finden.
Ich habs auf die Schnelle jetzt nicht als Bild gefunden.
Alt 16.06.2017, 14:28   #43
CompDoc
AW: Turbo raus
Ja, ich danke dir.
Hab gefunden und erledigt.
Die Lady läuft, jippy. Fahre gleich zur Wäsche, den Winterdreck runterholen.
Hat nun lange genug gestanden seit Oktober.
Danke auch allen anderen, die sich meiner Sache hier angenommen, oder sich dazu geäußert haben.!!!
Alt 16.06.2017, 18:19   #44
Spargelstecher
AW: Turbo raus
Super :-)
Das freut, lebt wieder eine!
Alt 16.06.2017, 22:22   #45
supramkIII
AW: Turbo raus
Glückwunsch und viel Spaß mit der Dame
Seuergerät None turbo und Turbo Maik1990 Technik 4 17.05.2012 04:08
2jz Motor Turbo und non Turbo Peter123 Suche 1 23.12.2011 12:03
MkIV Twin Turbo oder Non Turbo Jowatgeht2 Sonstiges 174 05.05.2011 22:59
was ist ein non turbo wert? Erkan1967 Off Topic 1 14.03.2011 23:52
Frage zu Turbo supra_driver Tuning 2 20.01.2011 23:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
