Alt 06.04.2016, 11:20   #31
AW: Bremsen
ne, vorne.
Alt 06.04.2016, 17:48   #32
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
AW: Bremsen
Zitat von Zwutsch Beitrag anzeigen
Also ich verstehe das richtig?
Man kauft die Sättel, Beläge und Scheiben vom Mercedes, hat dann HINTEN eine 330er Bremse und zahlt da nicht allzuviel geld und das passt bis auf den Ring p&p?
die reden über vorne
Alt 06.04.2016, 23:02   #33
soundofspeed
Benutzerbild von soundofspeed
soundofspeed befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Bremsen
Und wie sieht es dann mit hinten aus, was kann man da machen?
soundofspeed ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2016, 23:03   #34
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
AW: Bremsen
Schau mal im Internet was du bezahlst für die Mercedes Bremse ;-) . In Kerpen gibt es einen Mercedes Guru der nur mit Mercedes Ersatzteilen handelt und der hat in der Regel alles da ständig und preiswert :-)
Alt 07.04.2016, 07:27   #35
supramkIII
AW: Bremsen
Scheiben und Beläge für die Mk4 Bremse sind günstig
Alt 07.04.2016, 20:14   #36
Spargelstecher
AW: Bremsen
Nur die bremssättel sind sau teuer.
Wenn man unbedingt was aus dem Hause toyota haben will, kann man auch die LS400 bremse nehmen. Hat halt "nur" 328er Scheiben, der Aufwand ist aber der gleiche wie bei MK4....
Alt 11.04.2016, 20:27   #37
soundofspeed
AW: Bremsen
Okay also braucht man die Sättel von nem s500 w220, die scheiben von nem ml500 w164, nen zentrierring innendurchmesser 60 außendurchmesser 67, und muss den sattel mit unterlegscheiben 3mm nach außen versetzen?
Wär ja soweit ganz einfach.
Was kann man dann hinten machen für Bremsen?
Alt 11.04.2016, 20:47   #38
Spargelstecher
AW: Bremsen
Kannst Original lassen. Bremsen hinten sind mehr Optik als Funktion...
Es gibt da aber auch so eine Bastellösung mit nem MK4/Ls400/Carlos Sainz Sattel mit Subaru-Scheibe.
Kannst zwar auch die original Scheibe lassen, aber das sieht ziemlich blöd aus...
Alt 12.04.2016, 08:49   #39
BobbyB
Benutzerbild von BobbyB
BobbyB befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Bremsen
Häng ich mich da mal mit rein, weil ich zu faul bin zum suchen ;-)
Welche Lösung gibt es denn für 17 Zoll Felgen? Die Benz Bremse fällt ja leider schon mal raus.
BobbyB ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2016, 16:25   #40
supramkIII
AW: Bremsen
Kommt auf die Felge drauf an
Alt 12.04.2016, 18:30   #41
leylamarco
leylamarco befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Unhappy AW: Bremsen
Oh ich hoffe das es bei mir passt mit den 17 Zöller
leylamarco ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2016, 11:15   #42
Lucky Luke
Benutzerbild von Lucky Luke
iTrader-Bewertung: (11)
AW: Bremsen
Hier ist ein thread aus einem anderen Forum über die Mercedes Bremse.
http://www.mkiiisupra.net/bbs/genera...brake-mod.html
Lucky Luke
.... user number 267 ....
_ Donnerwolke _
Alt 08.05.2016, 22:09   #43
benner
benner befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Bremsen
bin jetzt dabei den Umbau bei mir abzuschließen bzw. hatte ich es vor aber...:
Die Sättel muss ich mit 4,5mm unterfüttern, Sättel, Scheiben etc. passt dann alles wunderbar.
Felgen keines falls, ich brauche 25er Spurplatten pro Seite, habe 18er OZ Felgen.
Muss demnach die Radhausplastik bearbeiten und Kanten Bördeln... Es würden denke auch 20er Scheiben gehen aber die orig. Bolzen sind 23mm lang und ein DRM System deckt diese nicht vollständig ab, also müsste man dafür die orig. Bolzen in der Nabe noch tauschen ... never Ending story... lalala
benner ist offline   Mit Zitat antworten
Bremsen quitschen Roman90 Technik 6 30.08.2013 22:39
Bremsen rubbeln Tyandriel Technik 25 29.04.2013 09:03
Hilfe... Bremsen geräusche!!!!!! Mk3Luxemburg Tuning 99 08.10.2009 10:03
Bremsen und Ihre Belüftung King of Queens Tuning 25 12.11.2008 23:00
Axxis Bremsen Gran Tusupra SupraSport Europe 4 08.09.2003 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:21 Uhr.
