Alt 04.12.2015, 00:36   #31
AW: Ölkühler durch öldruck geplatzt.
Zitat von Supratrigger Beitrag anzeigen
gesunder Öldruck bei Kaltstart mit 20W60 etwa bei 3 wenn die Ausentemperatur ca. 6 grad + beträgt alles andere ist zu hoch!
Sind schon Weihnachtsferien? Was für ein Schwachsinn.... (wie immer eigentlich)
Alt 04.12.2015, 12:38   #32
Mir ist grad noch was anderes geplatzt am relationkit, der große MAN Luftfilter ist es nicht, die Schläuche aber denke ich auch nicht.
muss beim Starten immer kurz gas geben und halten damit er anspringt, deswegen wohl der Öldruck etwas höher.
werde wohl doch auf 10W30 umteigen müssen.
Geändert von pmscali (04.12.2015 um 12:53 Uhr).
Alt 04.12.2015, 17:40   #33
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Also wenn mein Schätzeisen Öldruckanzeige richtig anzeigt, also die originale habe ich mit 10w60 gestern Abend bei zirka +6 C beim Start 4bar und danach lief es sogar auf 7bar hinauf. Das habe ich aber auch im Sommer gehabt. Ist vielleicht Irgendetwas verstopft im System ?
Alt 04.12.2015, 19:35   #34
bei mir geht's beim Kaltstart da auf ca. 5bar hoch. aber die ist beruhigt und zeigt noch lange nicht das an was da ist.
hab jetzt mal öl gewechselt und dann 0W30 rein, ist auch alles wieder dicht jetzt. kann auch am alten öl gelegen haben, glaub es ist besser ab ende Oktober da dünneres Öl reinzukippen.
Alt 04.12.2015, 19:52   #35
patrickp1979
Das kann gut sein, ok ich lasse immer bisschen Standlaufphase vor jeder Fahrt im Winter.
Alt 06.12.2015, 02:25   #36
Spargelstecher
Der standlauf bringt dir da nix. Beim kalten Motor drückt die Pumpe was geht, da hast in etwa den gleichen Öldruck wie im drehzahlbegrenzer
Die serienanzeige kannst du vergessen. Meine zeigt beim starten ~2,5Bar an, das dauert dann erstmal ne halbe Ewigkeit, bis sie langsam auf Maximum (~4 oder 5?). Wenn ich den Motor warm starte ist sie erstmal bei fast null, ich muss dann kurz Gas geben, dann landet sie bei ~2.
Die Anzeige ist schon genau aber halt unglaublich langsam. Von daher nicht zu gebrauchen. Mach ne extra-Anzeige rein, dann siehst du was los ist
Alt 07.12.2015, 00:58   #37
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Selbst wenn da 10 bar anliegen, sollte der Ölkühler locker halten.
Ist evtl. was nach dem Ölkühler verstopft, oder soll es das "harte" Öl in den Schläuchen gewesen sein?
Und noch einer von mir
Alt 07.12.2015, 01:37   #38
Naja also 10 Bar sind nicht unterschätzen. Das ist immerhin nur Alu.
Alt 07.12.2015, 03:19   #39
Waisenhaustuning
OK, nen A8 ist auch nur aus Alu, der Werkstoff hat schon Reserven.
Auch das jetzt was anderes kaputt gegangen ist, zeigt das da ne Verstopfung, nach dem Ölkühler herscht.
Und ja 10 bar sind ne Menge, aber bei einer Verstopfung werden das auch schnell 14 bar, und dann platzt er.
Wo das was verdreckt sein soll weiss ich auch nicht.
Dies ist nur eine der Theorien.
Die andere vom Spargelstecher, klingt wohl wahrscheinlicher in Zusammenhang mit mieser Qualität.
Geändert von Waisenhaustuning (07.12.2015 um 03:27 Uhr).
Alt 07.12.2015, 03:25   #40
Waisenhaustuning
Trigger, ich lese das gerade so nochmal, da es mir gar nicht auffiel, und erst sehr seriös für dich (also für DICH, deine Person) klang, aber dann der Reflex, he hier stimmt was nicht...
Kleiner Tip, 75W120, dann ist der Originalzustand wieder hergestellt.
Alt 07.12.2015, 14:15   #41
Spargelstecher
Ehm, blöde Frage. Hast du explizit einen motorölkühler verbaut?
Kühler für Diff oder Getriebe gibt's auch. Die müssen aber kaum Druck aushalten, sehen aber genau so aus. Wär nicht das erste Mal...
Alt 08.12.2015, 23:26   #42
Supratrigger
Benutzerbild von Supratrigger
beim Kaltstart sollte der Öldruck bei 4 liegen und runtergehen wenn der Motor warm ist auf 2 dann ist alles in Ordnung alles andere ist nicht gut!!
bei Beschleunigung locker 5-6
ich fahre bei fullspeed 6 bar bei 260km/H
Alt 09.12.2015, 00:31   #43
Alt 09.12.2015, 02:45   #44
Waisenhaustuning
Trigger
Selbst das Handbuch weiss es besser...ich glaube mich zu erinnern das der Motor ab 1,5 bar an der Kotz, Verschleissgrenze ist...
Alt 09.12.2015, 08:17   #45
Trigger
Ne, im Leerlauf waren es sogar nur irgendwas um 0,5-0,3bar lt. WHB.
Das ist aber wirklich schon extrem grenzwertig niedrig.
Ich glaub ich setz den Trigger jetzt auf ignore, das erspart mit schlechte Laune am Morgen.
Mit einer Hartnäckigkeit bleibt er bei seinem Standpunkt, egal wie weit daneben dieser auch liegen mag...
größerer Ölkühler sinnvoll? shizoe Tuning 37 20.09.2012 01:37
3x Ölkühler, BMW E46 Rücklichter Helter-Skelter Biete 21 25.01.2011 22:11
Öldruck spielt verrückt. Oder? Aquanote Technik 5 11.07.2009 18:13
wo ölkühler hin. suprasupra Technik 2 06.06.2007 12:09
Teilefragen (Ölkühler und digitale Anzeige) Amtrack Sonstiges 10 04.08.2006 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
