Alt 05.03.2015, 00:56   #31
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
AW: Fragen zu meiner Supra
Der Passstift könnte einer der 2 im Block bzw. Zylinderkopf verbaut Führungen sein.
Und noch einer von mir
Alt 05.03.2015, 20:15   #32
andyskadett
andyskadett befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also die Schwachstellen habe ich mir schon genau angeschaut.
Auch hier keinerlei Rost
Konnte nur etwas Flugrost am Frontblech finden, wo wahrscheinlich der Batterieboden gescheuert hatte.. Aber das ist vertretbar xP
Am Zylinderkopf waren 2. Passstifte drin.
Wer weiß ob er überhaupt zu ihr gehört und nicht nur dabei war..
Was ich auch ganz Cool finde, es ist sogar noch ne Vignette vom EZ Jahr auf der Scheibe o.O
Nur leider mit Steinschlag.. Da hoffe ich mal das der TÜV nicht mit Meckert..
http://flic.kr/p/rtUbrM
andyskadett ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2015, 20:20   #33
Bist du aus der Schweiz?
Alt 05.03.2015, 20:31   #34
andyskadett
Ne aus Esslingen, bei Stuttgart.
Wegen der Vignette oder wie kommst drauf?
Alt 05.03.2015, 20:48   #35
Ja genau.
Alt 08.03.2015, 17:04   #36
Bimo
Bimo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Noch ein Tipp zur Rostvorsorge.
Nimm die eine Druckbecherpistole und fülle sie mit Fluid Film Liqid a
Aber bringe die Flüssigkeit vorher ordentlich auf Themperatur, so das du den Pott gerade noch anfassen kannst.
Dann vernebelt das zeug so fein, das es wie Sprühnebel überall hin kommt.
FLUID FILM Liquid A
ist eine transparente, lösungsmittelfreie und ölige Einschicht-Korrosionsschutzbeschichtung mit hohem Lanolingehalt und kationischen, grenzflächenaktiven Verbindungen.
Dank der guten Erfahrungen beim Schutz von seewasserbelasteten Balasttanks auf Schiffen, wird FLUID FILM Liquid A auch als leichtzu verarbeitendes Korrosionsschutzmittel für Hohlräume bei Kraftfahrzeugen oder Auffrischung der Unterbodenbeschichtung eingesetzt.
Bei konventioneller Verarbeitung mittels Spritzen, Pinsel oder Rollen für Korrosionsschutzmaßnahmen kann FLUID FILM Liquid A auf trockenen oder feuchten, blanken oder rostigen Oberflächen, die gegen Salzwasser und gegen alle Witterungseinflüsse geschützt werden sollen, eingesetzt werden.
FLUID FILM Liquid A
lösungsmittelfrei und physiologisch unbedenklich bei der Applikation und als Schutzfilm
erfordert minimale Oberflächenbehandlung
penetriert Rost, verdrängt Wasser und bildet einen äußerst widerstandsfähigen Korrosionsschutz
gute Haftung auf feuchten oder trockenen Oberflächen
kein Verdunsten, Verharzen oder Austrocknen des Schutzfilmes
wird durch Regen oder Seewasser nicht abgewaschen, läßt sich aber wenn nötig leicht entfernen
Das Zeug ist klasse.
Das kannst du einfach überall reinsprühen und es kriecht in die kleinsten Ritzen.
Dennoch ist das einsprühen von Elektrokabeln und Steckverbindungen auch kein Problem, weil es da auch noch eventuelles Wasser verdrängt und sie isoliert.
Zudem ist es auch noch extrem schmierfähig, und pflegt so die Fahrwerkkomponenten.
Es ist einerseitz kriechfähig wie Caramba aber es ist deutlich langlebiger, das heißt, es trocknet nicht weg.
Es bleibt über Jahre weiter kriechfähig.
Dann hast du lange was von der Lady.
Das Problem beim Katz und Maus spielen ist.
Zu wissen ob du die Katze bist.
Bimo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2015, 13:44   #37
Max T.
Benutzerbild von Max T.
Das hört sich ja gut an. Werd ich mir wohl auch holen :-)
Alt 09.03.2015, 18:39   #38
andyskadett
Mit der Konservierung werd ich mich auch noch mal beschäftigen, danke für den Tipp!
Heute ist die Dame 26 Jahre alt geworden.
Am Samstag war polieren angesagt und das Ergebnis kann sich meiner Meinung nach sehen lassen
Dank eines gebrauchten LMM schnurrt sie wie ein Kätzchen!
http://flic.kr/p/rvgkwY
Happy Birthday!
http://flic.kr/p/rvgrSy
http://flic.kr/p/reeG2r
http://flic.kr/p/reeFYF
http://flic.kr/p/rxsCDq
Danke noch mal an alle!!
Lieber Gruß
Andy
Alt 12.03.2015, 21:02   #39
andyskadett
Hallo zusammen,
Hab mir jetzt nen Kurzzeitkennzeichen geholt und heute die erste Probefahrt gemacht.
Läuft soweit echt gut die Stoßdämpfer hinten sind wohl durch, poltern ganz schön rum..
Nun noch ein Problem!
Wenn der Motor warm ist und kurz gestanden ist...
Bekomme ich die Supra fast nicht mehr gestartet.
Vom gefühl her wie abgesoffen..
Funke ist vorhanden und kein Eintrag im Fehlerspeicher.
Würde mal auf Dampfblasenbildung im Kraftstoffsystem tippen, kommt mir zumindest so vor..
Wenn Sie dann doch iwann läuft, sehr unrund bis dann wieder Drehzahl gehalten wird dauert ne ganze Weile.. Und dann wieder wie wenn nix wäre..
Ist das Problem jemand bekannt, irgendein Ventil oder ne druckhaltedose etc?
Wenn ich die Leitung am KS-Verteilerrohr löse ist ordentlich Druck drauf..
Danke schon mal
Gruß Andy
Alt 12.03.2015, 21:57   #40
Zündung oder leerlaufregelventil.
Alt 12.03.2015, 22:58   #41
andyskadett
Zündung passt.
Dann Check ich mal das Leerlaufregelventil.
Ist halt echt komisch, dass es nur ist wenn sie warm ist abgestellt wurde und wieder gestartet wird.
Wenn Sie wieder kalt ist, besteht das Problem nicht mehr.
Alt 12.03.2015, 23:49   #42
shizoe
Benutzerbild von shizoe
shizoe ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
eine ums eck komm aus heilbronn, bin aber öfters in tamm (LB)...vllt sieht man sich ja mal
Toyota Supra MK3 VFL
Renault Clio 3 RS Phase 1 - Daily Bitch
Gilera Runner 180 23,7 whp
shizoe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2015, 21:30   #43
andyskadett
Hajo das ist nicht weit 👍
Mal schaun wann ich meine dann auch anmelde
Alt 15.03.2015, 21:41   #44
SupraHoffe
Benutzerbild von SupraHoffe
SupraHoffe befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Cool AW: Fragen zu meiner Supra
Da bin ich glaub etwas näher
SupraHoffe ist offline   Mit Zitat antworten
Darf ich mich mal Vorstellen?! speedy595 Off Topic 11 07.11.2011 00:20
ein gelungener Tag.... Bimo Sonstiges 7 06.10.2011 08:56
Super Supra NT brummbrumm Biete 20 02.08.2009 19:13
Wichtig ,worauf besonders achten bei Supra MK3 Kauf??? redzorro Off Topic 47 13.10.2007 16:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:16 Uhr.
