Alt 27.06.2012, 10:02   #31
Smetti18
Benutzerbild von Smetti18
Smetti18 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: ZKD Schaden?!
dann wär jadas Problem auch gelöst, bekommt man den Einzeln oder nur Komplett?
Das wäre auch meine nächste frage gewesen...
@ Caligo: meinst du das es nur der 2. Is oder noch was anderes? Wegen Öl am Block etc. ?!
@ amtrack: kommst du sc dann könnten wir da mal drüber schauen...?
Wirklich danke Leute ich glaub ich hab hier in der zeit seit ich hier angemeldet bin mehr gelernt als in 3 Jahren meiner ausbildung
Mkiv AT TT, Tahiti Blue,
Smetti18 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2012, 10:09   #32
AW: ZKD Schaden?!
da dein Kompresionswerte Stimmen, also die Kopfdichtung ok sein würd, würde ich Stark auf die Ventildeckeldichtung tippen,
evtl. wie gesagt noch recht dünnes öl drinn was es extra nochmal rausdrückt weil das zu dünnflüssig im Warmen zustand wird.
Alt 27.06.2012, 10:22   #33
Smetti18
AW: ZKD Schaden?!
Ok im Moment Fahr ich 10W30...
Wo Krieg ich die gunstig her?
Alt 27.06.2012, 10:34   #34
lutz_83
Benutzerbild von lutz_83
AW: ZKD Schaden?!
wenns der lader ist, würd ich gleich eu spec umbauen - geht nicht bei den meisten der 2. lader hoch? Weil nicht vorbeschleunigt bei jspec oder so..
Alt 27.06.2012, 10:40   #35
Smetti18
AW: ZKD Schaden?!
Also in den Kerzen Löchern war auch Öl...
Und Inc mache heute Nachmittag mal bilder und stelle die hier rein ok?
Ja ich Fahr im Moment nur mit dem einen Turbo...
Bzw sie steht eig seit 1 Woche...
Ok dann mach ich mal n Ölwechsel, motorwäsche hab ich gemacht war gleich wieder zu gesüfft...
Alt 27.06.2012, 10:41   #36
AW: ZKD Schaden?!
das öl ist bisschen dünne würd ich jetzt behaupten.
die Ventildeckeldichtung am besten Toyota. ist Qualitativ meist das beste.
Edit. wie oft füllst du öl nach?
Alt 27.06.2012, 10:45   #37
Redman
Redman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: ZKD Schaden?!
Komm am Freitag doch mal nach Bamberg da nin ich abends da kann ich's mir mal Anschaun
Redman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2012, 11:14   #38
Smetti18
AW: ZKD Schaden?!
Auf die letzen 1500 2 Liter nachgekippt...
Alt 27.06.2012, 11:15   #39
Smetti18
AW: ZKD Schaden?!
Ok mach ich mal, wann?!
Alt 27.06.2012, 11:15   #40
Smetti18
AW: ZKD Schaden?!
Zitat von Caligo Beitrag anzeigen
hab ich es mir doch gedacht mit den öl bei den kerzenlöchern..
mach noch keinen ölwechsel.. erst neue ventildeckeldichtung.. kosten ca. 25,- beide im zubehör..
oder bei toyota
teile nr.
- 11213-46020
- 11214-46010
und die beiden verbindungsschäuche von den deckeln:
teile nr.
- 12263-46010
- 12264-46010
Hast du welche da??
Alt 27.06.2012, 11:38   #41
Redman
AW: ZKD Schaden?!
Ich bin Denk ich so ab 8 in Bamberg.
Alt 27.06.2012, 11:44   #42
Smetti18
AW: ZKD Schaden?!
nein, müsste ich bestellen.. (bin nur ein armer schüler der sich sowas nicht auf lager legen kann )
hab sowas in 24-48h bei mir vor ort.. je nach dem wo ich bestelle..
Haha ein Armer Schüler ja genau
Ok ich sag dir heut Abend bescheid
Alt 27.06.2012, 11:51   #43
CanisLupus
CanisLupus ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: ZKD Schaden?!
richtisch..
Wird aber gespoolt der 2. Lader... jedenfalls gibt es ein "Wastegate" am 2. Lader welches den Abgasstrom durchleitet während der erste läuft und damit den LD des 1. regelt. Der Unterschied liegt wohl allein darin das bei JSPEC die Abgase im Verbindungsstück der Lader geleitet werden während bei EUSPEC aussen rum das Rohr geführt wird.
CanisLupus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2012, 12:17   #44
CanisLupus
AW: ZKD Schaden?!
Hm? Der 2. Lader bekommt ja Abgase zum spoolen? Nur eben nicht ausserhalb der Lader sondern intern durch das Verbindungsstück(zwischen den Ladern).
Alt 27.06.2012, 14:43   #45
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
AW: ZKD Schaden?!
1. Ventildeckelddichtung brauchst du zu 99% nicht neu, einfach die org. Schrauben mit der Gummidichtung entsorgen und Innensechskantschrauben mit normaler Unterlegscheibe und dann normal anziehen, dann hält das ewig.
wenn der Lader defekt sein sollte und der Motor qualmt kann man das am besten nach dem Ausbau der Downpipe sehen, wenn dort der 2 Abgang nach dem Klappenteil stark schwarz oder verölt ist dann ist nr. 2 defekt. wenn beide Kanäle den Befund haben ist zu 99% der Motor defekt, denn beide lader zusammen passiert nie.
Deine Kompression ist völligst ok.
CH-MKIII, turbo/Targa, White Edition mit ZKD schaden Abnormalica Fahrzeugangebote 55 05.06.2012 14:15
qualm nach ZKD schaden Zett Technik 10 15.12.2008 22:59
Ebay Kauf einer MK3 mit ZKD Schaden GForce Technik 5 30.01.2007 12:46
89 MK3 mit ZKD schaden -Christian- Schlachters Ecke 6 21.02.2005 18:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
