#31 | |
AW: Motor kocht.
![]() Das mit dem Benzin lese ich jetzt das erste mal! ![]() motorwäsche mache ich nie mehr wieder!--und da halte ich mich schon mehr als 10 Jahre daran! habe ganz ganz arg schleche (Teure) erfahrungen damit gemacht!
WOW ![]() |
#32 | ||
AW: Motor kocht.
Man kann natürlich auch Pech haben, keine Frage. Ich hatte bis jetzt nie Probleme, wobei ich meistens alles per Hand gemacht habe. Habs aber auch schon mit den Hochdruckreiniger gemacht, nichts passiert.
![]() Seilänt Dätz of doom! "What's the difference between a 400hp MKIII and a 600hp MKIV? Nothing, they both run 12's!" - Spoolme Zitat:
#34 |
AW: Motor kocht.
Ich heisse Inkontinent so wie mein auto manchmal ist!
![]() Es gingen verschiedene E-Teile bei mir kaputt! und ganz früher, habe ich alles in der Werkstatt machen lassen!Teuer Teuer ![]()
WOW ![]() |
#37 |
AW: Motor kocht.
Das muss man mit Trockeneis machen (lassen), nicht mit Wasser. Dann kommt auch nirgends Feuchtigkeit rein und die Schäden bleiben aus.
#38 |
AW: Motor kocht.
Mit Wasser gehts scho auch, aber danach ist eben trockenlegen angesagt.
Zusammen mit nem Kompressor und Druckluft bekommt man das schon wieder trocken Trockeneis ist aber die wesentlich elegantere und arbeitssparende Variante ![]()
#40 |
AW: Motor kocht.
Hatte ich gemacht, den Füllstandsgeber vom Bremsflüssigkeitsbehälter hab ich trotzdem 2 Monate später reparieren müssen. Die Feuchtigkeit hatte sich in die Abdichtung rein gesaugt wie in einen Schwamm. Das bekommst Du mit Druckluft auch nicht trocken, und dann modert es monatelang vor sich hin.
#42 | |
AW: Motor kocht.
