Alt 17.05.2013, 22:00   #31
AW: Supra Radio Stecker
Warum?
Alt 17.05.2013, 23:15   #32
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
fehlt ein Bild...
Dateityp: jpg IMG_0055.JPG (273,3 KB, 27x aufgerufen)
Alt 17.05.2013, 23:26   #33
Wo siehst du jetzt genau das Problem?
Alt 17.05.2013, 23:34   #34
Zwutsch
Die Leitungen, die den Strom zum Radio bringen, werden zu Leitungen, die ein Lautsprechersignal transportieren sollen und Leitungen, die das Signal zum Lautsprecher bringen, treffen auf das Stromkabel. Eingang trifft Ausgang und andersrum.
Alt 17.05.2013, 23:44   #35
Seh ich nicht so:
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...x?S=Main&P=134
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...x?S=Main&P=135
Alle Leitungen aus dem kleinen Originalstecker gehen auf den braunen, und die Pins 1,5,2,6 aus dem größeren gehen auch auf den braunen Iso Stecker.
Dieser enthält ausschließlich Lautsprechersingale.
http://www.tobias-albert.de/ta_autoh...connector.html
Alt 18.05.2013, 00:06   #36
Zwutsch
Bei mir ist die Belegung etwas anders. Ich habe beim kleinen Stecker noch ein 5. Kabel, dass aus der Mitte oben auf den anderen Stecker in Position 4 im Iso Adapter geht.
Beim großen Stecker hab ich noch 2 zusätzliche Kabel ich würde sie 8 u 9 nennen, die in den Iso Adapter einmal auf Beleuchtung und einmal leer laufen.
Ist der graue (nr. 3) Dauer oder Schalt+ (ACC)??
Schwar Rot (pos 4) läuft dann in den Iso Adapter zur Antennensteuerung?? ISt das ok ??
Alt 18.05.2013, 02:53   #37
Die Belegung aus dem WHB bezieht sich natürlich auf das 2. Bild.
Du schaust bei den falschen Steckern.
Im WHB ist auch nur das angegeben, was nach dem ersten Adapter aus Bild 1 kommt.
Schau dir halt mal die Darstellung der Stecker an:
Das sieht doch ein Blinder mit Krückstock, daß das nicht die gelblichen Stecker sind, sondern das, was auf den ISO Adapter geht.
Darf ich mich mal Vorstellen?! speedy595 Off Topic 11 07.11.2011 00:20
ein gelungener Tag.... Bimo Sonstiges 7 06.10.2011 08:56
Toyota Supra MKIII zu verkaufen hedonist Biete 25 15.06.2009 21:23
Notverkauf Toyota Supra Hofmann BuildUp-Bereich 34 18.10.2008 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:48 Uhr.
