Alt 06.01.2004, 20:20   #1
Original geschrieben von Frankyboy23
Nein es gab sicher 7m und 6m Wellen was da der Unterschied ist kam aber bisher nicht ans Licht.
sorry wenn ich mich einmische, aber gab's hier nicht schonmal nen thread über die beiden kurbelwellen? am schluss kam glaub raus, dass bis '89 die 6M verbaut wurde, danach die 7M-welle.... die 7M ist deutlich schwerer, soll dafür aber "weicher" laufen.
aber nagelt mich nicht drauf fest
Alt 06.01.2004, 20:30   #2
hab's wiedergerfunden... hier schreibt Grizzly:
Ich habe mich letztens schlau gelesen, es gibt die KW auch als 7M in den neueren Motoren (89+). Der Unterschied ist folgender .... die 6M Welle hat nur ein Gegengewicht pro Kolben, die 7M Welle hat zwei, und ist somit auch schwerer. Hat aber eine höhere Laufruhe.
Alt 06.01.2004, 20:51   #3
Hab die Lösung grad mit Grizzly gesprochen.
Drehzahlbegrenzer bei den Alten Supras kommt bei 7000 (alte Steuergeräte)
bei neuen kommt er bei 6400
Suuuuper hab die neue drinnen und umrüsten wär für mich egal aber ist schlichtweg schlecht Umrüstbar weil der Kabelbaum im Auto getauscht werden müßte wegen anderen Steckern... was schlichtweg nicht möglich ist meinte Grizzly.
Hab die 6m Welle drinnen, geschliffen, poliert, auf risse und härte gestestet und feingewuchtet.
dummerweise ist der rest aber von der neuen sprich 91 ich hab die somit die Arschkarte.
Bekommen tut die ECU das vom Nockenwellensensor
es wird ne Frequenz generiert auf die die ECU reagiert.
Es ist allerdings Grizzly nicht bekannt inwieweit sich die Frequenz ändert es könnte eben eine höhere Frequenz sein und es könnten sich auch quasi die Pausen zwischen den Spannungsspitzen ändern was dann wiederrum schlecht nur mit zu viel Aufwand änderbar ist zudem wird darüber auch die Zündung gesteuert...
So das wars wohl mit dem Thema für mich bleibt wohl nur die ECU komplett rauszuschmeißen und zu ersetzen wenn ich da höher will...
Alt 06.01.2004, 23:38   #4
Danke für die Aufklärung! Wieder was dazugelernt.
Immerhin lag ich mit den Drehzahlangaben (fast) richtig
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
