Alt 25.02.2012, 16:45   #31
Achilles.1
Achilles.1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Schlachte Supra MKIV TT AT
Such Dreieckslenker vorne.
Achilles.1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2012, 19:06   #32
p4nik
p4nik befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hi hast du vielleicht auch noch die turbos mit brücke da ?
p4nik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2012, 23:11   #33
scooterman
Benutzerbild von scooterman
scooterman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bremsanlage VA und HA weg! Stahlflex Leitungen weg
Neues dazu gekommen und Preise gesenkt
Dachhimmel 20€
Seitenscheiben Li u. Re 30€ Stück
Seitenscheibe Hinten Links 15€
Innenraumspiegel 30€
Hinterachse vom TT mit 2 dif buchsen 100€
Benzintank mit Schutzblech (Rostig) 50€
Jspec Benzinpumpe Denso 40€
Türdichtungen Li u Re 20€ Stück
Heckklappendichtung 20€
TRC Pumpe 30€
ABS Sensor HA 30€ Stück
Ori Sicherungskasten 20€
Ori Halter aus Plastik für Subwoofer 20€
Ori LLK 30€
Jspec Downpipe (1. und 2. Kat) 50€
Handschuhfach Oben 15€
Heizungselement aus dem Innenraum komplett, 50€
Handbremshebel 10€
Kofferraum und Tankdeckel Hebel mit Zug 20€
Tankdeckel in Weiss 10€
Motorhaubenschloss 2 Stück vorhanden Je 40€
Airbag lenkrad 50€ (ziemlich abgegriffen)
Schleifring mit Hebel 30€
Airbag Steuergerät mit Kabelbaum 50€
Airbag Erschütterungssensor Vorne Links und Rechts je 30€
Tür Rechts Silber mit Scheibe und EFH motor 120€
Tür Links Silber mit Streifschaden und Scheibe, EFH Motor 80€
1 Heckklappe mit Heckwischer und Heckscheibe in Silber 120€
Bremskraftverstärker 40€
Visco Lüfter mit kupplung 40€
Wasserpumpe NEU 75€
Thermostat NEU 5€
AVID SPEED T SPEC Muffler endtopf. Edelstahl 3 Zoll anschluss 114mm auslass 50€
Domlager Hinten beide 40€
Steuergerät für Aktiv Spoiler 20€
Benzinsteuergerät und kurzer kabelbaum 15€
Diverse Stecker aus innenraum kabelbaum auf anfrage
Orginal Non Facelift Blinker Orange, zustand, ... naja geklebt usw.. 15€
Innenraumverkleidung Sitz Hinten Rechts 20€
2 Orginal Gehäuse für Lautsprecher in den Hinteren seitenwänden mit Alpine lautsprechern 40€
1 Spal Lüfter Artikelnr.: SP1025 | SPAL Nr. VA10-AP50/C-61A (fast neu)
Flügel Ø: 305 mm | Stromaufnahme: 12,4-13,6 A | Spannung: 12 V
Luftmenge freiblasend: 2270 m³/h | Lüfterblattform: sichel
Preis: 50€ VHB
Auch noch zu verkaufen, vll passt ja das ein oder andere bei irgendjemandem hier!
1 Wastegate verstärkt, war für Ford Sierra Cosworth Gedacht 20€
Momo Sportlenkrad Alcantara mit Ford Sierra Nabe 50€
Ladeluftschlauch 90° Bogen Blau 10cm Durchmesser zb GT30 10€
@ wt-warior Diverse Stecker aus innenraum
brauche die Bedienungsschalter fahrerseite mit den 2 fensterherberschalter was wilst du habe
habe ich leider nicht mehr
@ _unerziehbar_ hast du die denso 1020 benzinpumpe noch da? vom mk4?
wenn das die J Spec ist ja!
Dreieckslenker und turbo mit Brücke leider auch nicht!, sorry
lg Chriss
scooterman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2012, 03:22   #34
wt-warior
wt-warior ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
hallo antwort????
brauche die Bedienungsschalter fahrerseite mit den 2 fensterherberschalter was wilst du haben
supra 4 ever
wt-warior ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2012, 10:17   #35
Vatos1990x
Benutzerbild von Vatos1990x
Vatos1990x befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Morgen
In was für einen Zustand ist der Auspuff ?
Vatos1990x ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2012, 18:11   #36
scooterman
Zitat von wt-warior Beitrag anzeigen
hallo antwort????
steht oben mit drin an erster stelle.
Tut mir leid, habe ich leider nicht mehr.
Bzw habe ich selbst gebraucht. .
Lg chriss
Alt 23.03.2012, 18:12   #37
scooterman
Zitat von Vatos1990x Beitrag anzeigen
Morgen
in gutem
Lg chriss
Alt 24.03.2012, 15:09   #38
Navis
Navis befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ist die dritte Bremsleuchte zu haben?
Navis ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2012, 23:55   #39
Vatos1990x
Hast Papiere für den Muffler ?
Alt 26.03.2012, 03:51   #40
wt-warior
hast du den beifahrer stecker fensterheber schalter
brauche die Bedienungsschalter Beifahrerseite
supra 4 ever
Alt 27.03.2012, 00:19   #41
scooterman
nein leider nicht.
Lg Chriss
Alt 27.03.2012, 00:23   #42
scooterman
Habe nur nen kabelbaum aus dem Innenraum. Keine Schalter oder sonstiges
Und die Tür kabekbäume sind noch in den Türen mit FH Motor und scheibe. Jedoch ohne türpappe und werden nur komplett verkauft.
Lg Chriss
Alt 27.03.2012, 00:25   #43
scooterman
nein habe ich nicht.
Lg Chriss
Alt 27.03.2012, 15:01   #44
20vturbo
20vturbo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi ich bräuchte die Riemenscheiber von der Kurbelwelle hast du die da oder ist der Motor schon komplett weg?
20vturbo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2012, 15:23   #45
scooterman
Ja ist komplett weg
Hab nur noch ne riemenscheube vom visco Lüfter
Lg chriss
Schlachte 6Gang Supra MKIV mit viel Tuningteile..! Trial Rear Bumper,TRD Spoiler, Usw HerrSupra Biete 32 28.01.2012 22:18
Tausch Mazda RX-8 / Supra MKIV / Aristo LordXearo Suche 9 26.12.2011 23:20
Ist dein Meilen UND Km Tacho serienmäßig im supra mkIV verbaut ? speedstar91 Technik 7 18.12.2011 19:56
Supra MKIV biturbo zuverkaufen operator Fahrzeugangebote 32 29.11.2011 11:06
Toyota Supra MkIV BastianL Technik 14 20.07.2009 10:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:24 Uhr.
