Alt 28.08.2011, 21:56   #31
dreas
Benutzerbild von dreas
AW: probleme beim bremse entlüften
Da ja mla nach Geräten gefragt wurde:
Solche Sachen gibt's bspw. auch zum Anschluß an einen Kompressor:
ja hab ich auch grade bei ebay gefunden
Alt 04.09.2011, 20:28   #32
dreas
so leute heute nochmal mit einem entlüftungsgerät entlüftet, problem welches ich hatte ist das er durch die schraube nebenluft gezogen hat. somit war es zur hälfte für die katz, egal wenig die schraube geöffnet war, hat er nebenluft gezogen!! versuch abzudichten ging beschissen... was nun???
so langsam vergeht mir die lust an der supra...
achja ca 1 ltr hab ich trotzdem durchgesoggen!!
Alt 04.09.2011, 21:18   #33
Ist ja merkwürdig, das es immer noch nicht geht.
Das man nebenluft durch die geöffnete schaube mit durchzieht beim entlüften mit unterdruck wurde unten ja schon beschrieben, aber das hat keinen eigentlichen einfluß auf die entlüftungsfunktion, da dies ja nur an der schraube selbe geschieht, und die ist ja am höchsten punkt des bremssattels.
Dann würd ich mir jetzt als letzte methode mal nen betrieb suchen, der die bremsflüssigkeit mit überdruck am ausgleichsbehälter durchdrückt.
Vielleicht liegt das problem aber ja doch ganz wo anders, und die anlage ist bereits einwandfrei entlüftet. Dann kann man natürlich entlüften bis der Arzt kommt, das hilft dann auch nichts.
Alt 04.09.2011, 21:24   #34
dreas
was denkst du den woran es noch liegen könnte???
Alt 05.09.2011, 06:37   #35
dreas
niemand ne idee woran es liegen könnte?!?!?
Alt 05.09.2011, 13:04   #36
ABS Block eventuell. Da kriegt man Luft wohl nur schwer raus, bzw. nur mit Spezialgerät.
Könnte ich mir vorstellen, wenn der HBZ Luft gezogen hat, und die jetzt sozusagen in den Block gedrückt wurde.
Ist nur ne Vermutung, aber vielleicht wird's einfach doch Zeit damit mal in ne Werkstatt zu gehen, die das mit nem Spezialgerät durchpusten.
Alt 05.09.2011, 14:11   #37
dreas
ja er wird wohl in eine werkstatt müssen ich bring ihn zu meinem toyota händler , der ist immer ganz nett hoffentlich kriegen die es hin
Alt 05.09.2011, 14:13   #38
Manches kann man leider nciht selbst machen, außer man kauft sich für ein elends Geld die passenden Gerätschaften. Aber so oft entlüftet keiner seine Bremse, daß sich das lohnt.
Alt 05.09.2011, 14:16   #39
dreas
da hast du recht , so ein gerät welches saugt habe ich jetzt und das vereinfacht es auch ungemein und hat nur 30 gekostet, bringt nur im meinem fall nichts..... ab zu toyota ....
Alt 05.09.2011, 14:21   #40
Ich hab auch so ein Ding. Hab festgestellt, daß man das Nebenluft ziehen etwas vermindern kann, wenn man den Schlauch direkt draufsteckt (hat vom Innendurchmesser besser gepasst als die Adapter), und zusätzlich rund um den Entlüfternippel ordentlich zähes Fett schmiert.
Alt 05.09.2011, 14:47   #41
dreas
ja hab zum schluss auch nur den schlauch rauf gesteckt , und um die schraube haben wir auch dichtband rumgemacht, ging trotzdem bescheiden!!!
naja egal !!!
Alt 05.09.2011, 22:03   #42
supra_curt
Benutzerbild von supra_curt
supra_curt befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Klingt jetzt vieleicht Blöd aber habt ihr vieleicht die Sättel vertauscht???
supra_curt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2011, 22:09   #43
dreas
hmm was heisst vertauscht, also man hat mir gesagt das wenn ich die mk4 bremse vorne verbauen will kommt der rechte sattel nach links und der linke nach rechts, die achsträger sind ja auch so umgebaut worden von einem forumsmitglied das es passt, also umgekehrt... du machst mich stutzig !!!
hab auch nicht probiert obs anders herum passt , also normal !!!
Alt 05.09.2011, 22:12   #44
supra_curt
Hm und lass mich raten der entlüfftungsnippell steht leicht nach unten statt nach oben ???
Alt 05.09.2011, 22:13   #45
dreas
ja denke schon hab das bild nicht vor augen!!
J-Spec Bremse hinten identisch mit EU-Spec? Poepel Technik 11 05.02.2011 17:37
B&M Bremse nightwulf Tuning 7 13.07.2009 19:50
Bremse entlüften Christa Technik 7 23.03.2009 23:39
Porsche Biturbo Bremse mit TÜV für MK3/4 Amtrack Sammelbestellungen 157 27.04.2007 14:54
Probleme beim untertourigen Fahren? Vla Technik 7 13.08.2003 03:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:44 Uhr.
