Alt 20.05.2011, 21:22   #31
PicoPaddy
Benutzerbild von PicoPaddy
AW: Castrol edge rs 10w60 vollsynth.
Hab leider nur den NE muss aber sagen fürn winter reicht es allemal, ist auch wirklich n spitzen winter auto mit dem 40% gesperrten diff was von werk schon so verbaut wurde und macht auch richtig spass damit. Man hat einfach volle kontrolle aber muss sagen der kommende winter wird der letzte sein wo er läuft, weil schön langsam wird er mir echt zu schade weil er wirklich kein bischen rost und das hat bei opel und grad beim omega was zu heißen, nach dem winter wird er einfach noch schön sauber gemacht und original und dann wird er nur noch bei schönem wetter mal kurz ausgefahren bis er mal soweit fürs H kennzeich is. Und vorallem hat er ne absolut sparsame 3l maschiene drin was manche vll garnicht glauben können aber ich bin mit dem 70l tank sage und schreibe zwischen 850 und 900km gefahren. So jetzt hab ich mich ein wenig gehen lassen zurück zum thema. Also ich wäre damit einverstanden den ölhersteller zu wechseln jedoch werde ich solange der motor nich gemacht wurde ein 10w60 öl fahren daher sehe ich aber auch kein sinn drin zu wechseln ausser ein anderer hersteller hat das öl um einiges billiger oder was meint ihr?
PicoPaddy ist offline
Alt 20.05.2011, 21:55   #32
PicoPaddy
Mal so nebenbei, etz wo wir bei den wechsel intervallen sind wie sollten denn die steuerriemen wechsel intervalle bei dem mädel sein normal alle 90tkm oder öfter ( ich gehe von original steuerriemen aus und nicht von dem geredy oder so). Und hat unser mädel eig nen freilauf motor das es garnicht die ventile oder kolben zerklopfen würd oder geht das was an wenn der steuerriemen reisst weil meiner meinung nach is da im brennraum schon verdammt viel platz.
Alt 20.05.2011, 23:33   #33
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
Ein gutes Öl besteht nicht nur aus einem guten Grundöl sondern auch einem sehr gutem Additivpaket!
Die 10W-60 Öle, die es so am Markt gibt, waren vielleicht vor 20 Jahren State of the Art. Und von den Herstellern, die es können (sprich nicht vertraglich an einen Ölhersteller gebunden sind, wie BMW), setzen 10W-60 auch nicht mehr ein sondern 5W-50!
Zum Beispiel Mercedes in deren eigenen Hochleistungsmotoren wie er im SLR verbaut ist.
Ansonsten macht es bei einem Serienmotor mehr Sinn ein gutes 5W-40 (oder wenn du einen guten Motor hast, ev. sogar ein 0W-40) zu nutzen.
Für Geizhälse bietet sich z.B. ein Total Quartz 9000 Energy (5W-40) an, bei dem 5 Liter etwa 20€ kosten. Das Mobil 1 0W-40 New Life ist da etwas teurer (etwa 6€/Liter).
Stefan Payne ist offline
Alt 21.05.2011, 00:11   #34
PicoPaddy
Is ja alles schön und gut also was soll ich eurer meinung nach jetzt machen?
Alt 21.05.2011, 00:12   #35
PicoPaddy
Und was is jetz mit meiner steuerriemen frage?
Alt 21.05.2011, 00:18   #36
zahnriemen alle 100.000 wechseln. ist ein freiläufer, da passiert nix wenn er reißt, außer das der motor ausgeht.
Zumindest im serienzustand. Wenn der kopf/block arg geplant sind, ohne das ne dickere ZKD verbaut wurde,
kanns auch kein freiläufer mehr sein...
Andreas-M ist offline
Alt 21.05.2011, 00:25   #37
Australis
Benutzerbild von Australis
Stellt sich natürlich die Frage, wie sich ein gutes Additivpaket zusammensetzt...
5W-40 ist bei mir eigentlich Standard. Allerdings hab ich in allen meinen Autos (aktuell BMW E39 mit M52TU B28 und Chevy Suburban mit L31), die Motoren stock, und wenn, dann nur ganz minimal getunt. Ok, bei den beiden, die ich momantan habe ist das nicht ganz soo wichtig- erstrecht nicht bei dem Chevy, allerdings hatte ich auch schon andere "Schätzchen", die ich ebenfalls mit dem Öl gefüttert habe. Auch meine Lady (mit 1JZ wahrscheinlich ungetunt) wird später das "Stöffchen" bekommen...
Zitat von Walter Röhrl
Australis ist offline
Alt 21.05.2011, 00:54   #38
PicoPaddy
Dank dir
Alt 21.05.2011, 00:59   #39
wenn der zahnriemen allerdings nur paar tausend km drauf hat, aber dafür uralt ist, ist es ebenso angebracht den auszutauschen.
der aufwand ist nicht soo groß, kostet auch nicht die welt, und man ist auf der sicheren seite...
Alt 21.05.2011, 01:09   #40
Australis
Das kann ich aus eigener, leidvoller Erfahrung nur unterschreiben. Mir ist letztes Jahr nämlich der Zahnriemen grissen... nach gerade mal 20tkm... aber dafür schon fast 10 Jahre alt...
Alt 21.05.2011, 12:45   #41
solche motor haber jetzt auch ganz anderes material wie damals,andere toleranzen usw. du kannst sowas net mit nem 7m gte vergleichen.
mfg.pete
pmscali ist offline
Alt 22.05.2011, 14:06   #42
Stefan Payne
mfg.pete
Und das hat jetzt in Bezug auf das Öl welche Auswirkungen?
Könnte man jetzt nicht im Umkehrschluss behaupten, dass wenn alle immer gutes, modernes Öl gefahren wären, unsere Nockenwellen weniger Riefen bekommen häten?
Oder willst du jetzt behaupten, dass man bei unserem 7M-GTE gar kein gutes/hochwertiges Öl verwenden sollte??
Alt 22.05.2011, 16:49   #43
wann löst du dich endlich von der Vorstellung das "hochwertiges Öl" durch den Viskositätsbereich definiert wird ? Dafür sind doch ganz andere Kriterien entscheidend. Es gibt hochwertiges 5W40 und die gleiche Viskosität als billige Supermarkt-Abfüllung. Genauso gibts hochwertiges 10W60 oder 20W50, oder auch billiges Altöl-Reraffinat wie das Castrol.
Und welche Viskosität man braucht, wird eben doch durch die Konstruktion des Motors bestimmt. Vielleicht machen wir zum Sonntag mal ein bißchen Fluid-Dynamics ?
Nehmen wir an du hast ne Ölpumpe und ein Rohr mit gegebenem Querschnitt bzw. einer Düse am Ende. Wann verändert sich die Durchflussmenge ? Nehmen wir dazu an die Pumpengröße ist bauartbedingt konstant.
1.) Druck, also Drehzahl der Pumpe erhöhen. Bei gleichem Querschnitt der Austritts-Düse wird sich die Durchflussmenge erhöhen
2.) Größe der Düse ändern. Bei gleichem Druck würde durch eine größere Düse mehr Durchflussmenge austreten
3.) Viskosität der zu pumpenden Flüssigkeit ändern. In unserem Fall ändert die sich durch die Temperaturänderung oder man nimmt anderes Öl.
Die mechanische Konstruktion des Motors kommt bei Punkt 2 zum Tragen: Lagerspiele, Anzahl der Lagerstellen, Ölspritzdüsen oder nicht verändern insgesamt den Querschnitt durch den das gepumpte Öl laufen muss.
Wenn man die mechanischen Größen konstant lässt, würde dünneres Öl mehr Fliessgeschwindgkeit erzielen. Das kann gut oder schlecht sein. wenn die zu hoch ist, hat man ab einem gewissen Punkt weniger Zeit zur Wärmeaufnahme. Zu niedrig ist natürlich auch nicht gut, weil man die Wärme nicht schnell genug wegbringt. Da das ganze nebenbei noch mit dem Druck im System korreliert, hat man als Faktor natürlich noch den nötigen Mindestdruck in den Lagerstellen zu beachten. Das ist nicht ganz so wichtig, da der nötige Druck bei höheren Drehzahlen nicht so hoch sein muss, da sich das ganze mit dem dynamischen Öldruck der mit der der Drehzahl steigt, überlagert. Das streichen wir zur VEreinfachung am besten mal ganz unwissenschaftlich aus unserer Betrachtung.
Nagelt mich jetzt nicht auf Fachbegriffe fest. Es gibt im forum einige Leute die das richtig gelernt haben und sicher sauberer erläutern können. Eigentlich hat das auch nur bedingt mit der Eingangsfragestellung zu tun. Die Definition "hochwertiges Öl" hat jedenfalls mit der Viskosität mal gar nichts zu tun. Außer das man bestimmte Viskositäts-Bereiche leichter herstellen kann als andere, und deswegen nicht unbedingt immer voll-synthetisches Öl nimmt. Hat natürlich auch nen Kostenfaktor. Wer wäre schon bereit für ein normales 10W40 den Preis für ein super-duper Voll-Synthetiköl zu zahlen. eine Spezial-Viskosität wie ein 0W50 wiederum lässt sich einfach nur voll-sythetisch herstellen, insofern ist da dann doch ein Bezug zwischen Viskosität und "Hochwertigkeit" des Öls gegeben.
John
PS: Da du letztens so schön "Bob the Oil Guy" zitiert hast, ist dir sicher auch seine Theorie zur Auswahl der richtigen Viskosität bekannt ?
PS2: Was meinst du wohl wieso man die neuen Öle mit abgesenkter HTHS-Viskosität nicht in jeden Motor füllen kann ? Eben weil das von der mechanischen Konstruktion des Motors abhängig ist und nur in dafür konstruierten Motoren funktioniert. Dann guck dir mal die reinen Zahlenwerte an, die Öle mit "hoher" HTHS Viskosität unterscheiden sich teilweise recht deutlich. Die Grenze ist glaub ich bei 3,5. Ob das dann 3,6 oder 4,8 oder 5,4 sind ist egal. Je nach Einsatzweck und Motor stell ich da mal in Frage, das pauschal alle gleich gut geeignet sind.
bitsnake ist offline
Castrol Edge Formula RS 10W60 supra-normen Biete 3 29.10.2010 09:21
Castrol RS 10W60 4 Liter für 29,50€ supraxe Sammelbestellungen 8 12.04.2007 07:46
Castrol (Nur CH) Jaco Biete 0 25.10.2006 19:09
Castrol 10W60 supraxe Sammelbestellungen 12 14.06.2005 23:11
Castrol 10W60 TWS WARLORD 3000 Suche 13 22.04.2005 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:09 Uhr.
