Alt 13.02.2005, 19:09   #31
Fantic
Benutzerbild von Fantic
Fantic befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
joar scheiben und wachs hab ich wohl... naja werd mein glück nochmal probieren mit ner bohrmaschine.. denn wollme mal schauen...
Fantic ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2005, 19:54   #32
Kryger
Benutzerbild von Kryger
Zitat von Willi Thiele
es wird daran liegen das man mindestenjs zwei Wachse zum polieren braucht eins vorne weg und eins hinterher und die kleinen Gerätschaften bringen das nicht so wie ne gleichmäßig drehende Maschine
richtig der polierer sollte gleichschnell drehen! man kann es auch mit universallpaste versuchen dann brauch man nicht soviel verschiedene. sollte auch klappen! es gibt auch ne flüssigkeit die du auftragen kannst weiß nur leider den namen nicht mehr! habs damit versucht klappt auch sehr gut nur leider stinkt es so sehr das die gefahr besteht beim polieren zu kotzen...
Alt 31.03.2005, 17:02   #33
caligula
ääähm bianco...was is denn aus deinen felgen geworden? poliert oder nicht? möchte meine pizzas nämlich auch auf hochglanz bringen und jetzt hol ich mir auch maln paar tipps
Alt 31.03.2005, 18:10   #34
Das würd ich lassen das bringt nichts nur Kratzer und ne kaputte Bohrmaschine
Alt 31.03.2005, 18:13   #35
wie weit ist Herford Kassel ? Ich hab n LAngsamläufer ,extra zum Polieren
Alt 31.03.2005, 18:30   #36
Opti
Opti befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hab etwas an Erfahrung beim Polieren, wenn man einen kompletten Fireblade-Rahmen, Felgen, Schwinge etc. als Erfahrung durchgehen lassen will...
Viele machen den Fehler und nehmen Bohrmaschine (wie ich zu Anfang) und Welle zur Hand und Rödeln dann auf dem Alu rum. Das geht auch soweit, wenn man sich mit einem gewissen Grad an Blindheit des Alus zufrieden gibt. Gut zu sehen bei Fantic´s Turbogehäuse.
Wenn man allerdings was hochglänzendes haben will (wer nicht?), dann muss man drauf achten mit hoher Umdrehungsgeschwindigkeit zu arbeiten, so weicht dann der Schleier.
Einige machen es so, andere halten davon nix und polieren wiederum mit einer anderen Technik...
Ich habe so jedenfalls meinen Rahmen, Schwinge und Kleinkram perfekt hinbekommen. Polierpaste habe ich die von der Messe genommen, drei Stangen mit Papier drum, in grün, blau und rosa.
Das ging in "Heimarbeit", bei den Felgen musste ich teilweise passen, da ich nicht so riesengrosse Scheiben (schätze mal so 30-40cm Durchmesser) habe wie eine Profi-Polierfirma. Die längeren "Fasern" dringen da auch bis in die Ecken vor, mit den Bohrmaschinenaufsätzen gelang mir das nicht so - zu klein, zu hart, nicht flexibel genug. Für kleinere Stellen habe ich gute Ergebnisse mit "Alu Magic" gemacht. Kleine schwarze Aluflasche mit silberner Schrift.
Jedenfalls bin ich damals wegen den Ecken und dem matten Schleier zu nem alten Bekannten, der in einer Veredelungsfirma arbeitete und der meinte bei der Felgenpoliererei käme es stark drauf an, wie schnell sich a) die Felge und b) die Polierscheibe dreht.
Laut ihm sollte man eine möglichst hohe Umdrehungsgeschwindigkeit "fahren", damit das "Werkstück", die Felge, heiss wird, damit das Poliermittel (bzw. Paste, er nahm für die Felgen nur eine einzige Paste, wohl sehr fein) durch die Hitze zerläuft und man damit bessere Ergebnisse erziele. Das wäre wohl entscheidend für das Ergebnis.
Die Geschwindigkeit wollte er mir nicht nennen, aber es waren bei weitem mehr als 10000U/m, schätzungsweise. Schließlich dreht sich die Felge und die Polierscheibe gegeneinander. Und die Scheibe wurde über Bänder von einem dicken Motor angetrieben.
Wie gesagt, sofern bei den Felgen, bei Kleinteilen muss man nicht schnell drehen, kA warum... Habe mal 2 Bilder angehangen, meine einzigen meines alten Fighters, da kann sich jeder selbst einen Eindruck verschaffen...
Achjo, fast vergessen... Das war eine Unfallmaschine mit derb tiefen Kratzern und Macken. Sowas kann man dann entweder dann mit Material aufschweißen wieder hinbekommen oder -wie ich- mit immer feiner werdendem Schmiergelpapier. Bis hoch zu 1000er Körnung, dann ging die Poliererei los...
Noch ein Tip: ICH würde sowas nie mehr machen, denn ich sah nach dem halben Rahmen so aus, aus käme ich von einem 3-monatigem Aufenthalt vom Pütt, quasi Neger... aber ein schwarzgebrannter
__________________________________________
Greetz Opti
Geändert von Opti (31.03.2005 um 18:41 Uhr).
Opti ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
