Umfrageergebnis anzeigen: Wie lange hält dieser Motor?
Der Motor wird nie richtig laufen 3 6,38%
Einen Dynorun 5 10,64%
3 Runden Vollspeed (ca. 10km) 12 25,53%
100 Runden Vollspeed (ca. 300km) 8 17,02%
Hält diese Saison alle Trackdays durch (ca. 2000km) und verreckt auf der Heimfahrt 13 27,66%
Unzerstörbar, vorausgesetzt es gibt keine Montagefehler 6 12,77%
Teilnehmer: 47. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Alt 11.03.2010, 18:03   #31
AW: Low Budget Track Bitch Experiment
seite war gesperrt
aber nun kann ich ja mal nachschauen, danke
Alt 11.03.2010, 18:08   #32
Timber
ich wär für nen laubsauger anstelle eines turbos
Alt 11.03.2010, 18:14   #33
und verlängerungskabel
Alt 11.03.2010, 18:32   #34
Um mal wieder was praktisches hier beizutragen.
Hab meine Vorschläge mal ergänzt in der Liste.
Dichtsatz: ebay.com
ZKD: Cometic MZKD ca. 200 €
Wasserpumpe und Zahnriemenkit von ebay.com - 77$
Kolben: ebay.com - 110$
Kühler: Sammelbestellung - 170€
Ölkühler: Sammelbestellung - 100€
Pleuellager: KING (ich empfehle Clevlite, die sind nicht teuer!)
Ölpumpe: Aisin original - Nachbau ist Rotz!
Krümmer: Original behalten (sieh Turbo)
Turbo: 499$
Piping + LLK: 399$
Kupplung: NICHT die XTD
Benzindruckregler: irgendwas von ebay.com
Boost: Unterlegscheiben ausm Baumarkt - ne quatsch. Würde hier auch kein Dampfrad nehmen. Hab gerade entdeckt, dass es elektr. BC echt günstig (160$) gibt
Muss dazu sagen, dass ich gerade den Turbo und den Intercooler samt Piping hochinteressant finde.
Alt 11.03.2010, 18:34   #35
m0e
[NSH]m0e
Benutzerbild von m0e
m0e befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
http://www.youtube.com/watch?v=OrDe1md6AWg
"if a diesel doesn't make noise and black smoke you aint chucking enough fuel at it"
m0e ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2010, 18:37   #36
danke dass ihr mir da so geil mit macht.
Das intercoolerkit ist recht geil, ob es was taugt, werden wir sehen
Woher die Clevlite? Ich hab bisher immer die originalen von toyo genommen :-/
Alt 11.03.2010, 18:46   #37
Ich hab noch n Satz Pleuel- und Hauptlager in zweitem Übermaß.
Musst halt ne Schrottkurbelwelle nehmen damit das Sinn macht ne gute Welle würde ich dafür nicht abschleifen.
Wenn deine Welle nicht geschliffen werden muss, dann bleib bei den Toyo Lagern - du fährst letzten Endes günstiger, da nach dem Schleifen als Mindestarbeit zumindest noch gehärtet werden muss.
Alt 11.03.2010, 18:47   #38
Habe in deiner Aufstellung noch keine Elektronik gesehen... Womit hast du bei angepeilten 400PS denn eigentlich vor, das Gemisch und die Zündung abzustimmen und den Fuelcut zu umgehen? Lexus-LMM plus Benzindruckregler, und hoffen dass es irgendwie hinhaut?
Davon hängt ja auch ab, wie lange der Motor hält.
Alt 11.03.2010, 19:32   #39
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
Eine Kurbelwelle ist nicht durchgehärtet sondern nur minimal aussen Nitriert. Weil sie durchgehärtet wäre würde sie viel schneller brechen, durch denn nicht gehärteten Kern bleibt sie elastischer.
Toyota for ever!
Alt 11.03.2010, 19:37   #40
Die Welle ist meines Wissens und meines Instandsetzers nach nur Oberflächengehärtet.
Nimmst du also die Oberfläche ab (auf Untermaß schleifen), dann musst du die Welle an den entsprechenden Stellen wieder härten lassen.
So hab ichs zumindest machen lassen
EDIT: zu spät
Alt 11.03.2010, 20:40   #41
die Härtung ist min. 1-2mm tief, wenn ich das richtig im Kopf hab (hat große Toleranzen).
Alt 11.03.2010, 21:02   #42
Nenenene! Nix Lexus LMM. ich hab da schon was anderes im kopf, recherchiere gerade noch.
Alt 11.03.2010, 21:16   #43
schaut mal bitte hier:
http://www.supramania.com/forums/sho...ku-Performance
dort ist auch der turbo und vieles mehr drinnen, aber zu geilen preisen.
Alt 11.03.2010, 21:47   #44
http://www.cxracing.com/product/cxra...3/images/1.jpg
bekommt man das teil nicht irgendwie mit ner einzelabnahme eingetragen?
Alt 11.03.2010, 21:59   #45
Steinbruchsoldat
Wird vermutlich gleich laufen wie mit der Nür Spec, sprich Lautstärkemessung, etc...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
