Alt 16.12.2009, 16:49   #31
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
AW: Welche Anzeigen?
Das mit dem OBD2 ist richtig. Die SUPRA hat das nicht.
Wenn ich das DashDAQ von Anfang an gekannt hätte, dann hätte ich mir die ...
Lambdaanzeige
Abgastemperaturanzeige
Wassertemperaturanzeige
Ladedruckanzeige
Öltemperaturanzeige
Einlasslufttemperaturanzeige
Benzindruckanzeige
Leistungsmessung (Apexi RSM)
diverse Warnazeigen
gespart
Alt 12.04.2010, 18:24   #32
kevin_204
Benutzerbild von kevin_204
ich hol den thread einfach nochmal hoch..
verstehe ich das jetzt richtig das dieses system NICHT bei unseren lady funktioniert, da kein obd2?
oder fehlt dann halt nur die funktion des fehlerspeicher löschens etc. aber das anzeigen der werte kann man trotzdem nutzen? ich denke nicht, da das system ja an den obd anschluss geklemmt wird, richtig?
Alt 13.04.2010, 07:58   #33
Lolek
Das DashDAQ funktioniert auch ohne OBD2.
Dazu gibt es ein spezielles Datenkabel mit dem es auch den Strom bekommt (normalerweise direkt über OBD2).
An dem Kabel kannst du das Zeitronix und 2 analoge Sensoren anschließen.
Über das Zeitronix bekommst du:
Lambdawert/AFR
Abgastemperatur
Ladedruck
Drehzahl
Drosselklappe
und ein analoger Sensor z.B. Öltemperatur
Über die 2 analogen Sensoren kannst z.B.
Ladelufttemperatur
Öl-/Benzindruckanzeige
usw. anzeigen lassen.
Alle Werte kannst du loggen und dich bei Über-/Unterschreiten alarmieren lassen.
Das DashDAQ kannst du mittels dem OBD2 Kabels auch in anderen Autos nutzen und dort ev. den Fehlerspeicher auslesen, die Leistung messen usw.
Schau mal http://www.lambda-tuning.de/dashdaq.html ... da steht noch mehr darüber. Eine Anleitung in Deutsch habe ich auch geschrieben (50 Seiten !).
Geändert von Lolek (13.04.2010 um 08:06 Uhr).
60mm Greddy PHW ANzeigen Boost und Temp Benjaminvegeta Biete 15 12.06.2009 09:05
60mm Anzeigen Benjaminvegeta Suche 6 22.02.2008 15:57
Anzeigen billig/teuer - marke/noname?? Rino Sonstiges 16 18.10.2006 22:26
Greddy - 52mm Anzeigen (4 Stück!) Matce Biete 10 25.02.2006 22:21
Technikfrage für Bastler: 52mm Anzeigen und deren Innenleben umrüsten Amtrack Sonstiges 4 17.07.2004 01:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
