Alt 19.12.2003, 09:21   #31
zool
Benutzerbild von zool
zool befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Original geschrieben von oggy
@ zool
soweit bin ich noch garnicht gekommen.
Weiß auch nicht wie das mit dem Auslesen geht.
Wie schon erwähnt, ist der erste Ausleseversuch
leider an meiner Nervosietät gescheitert.
Aber irgendwas hatte doch bei Dir geblinkt, oder?? War das das ABS-Warnlicht oder die Motor-Warnlampe?
zool ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2003, 23:33   #32
Bin mir nicht mehr sicher, zu lange her, das Alter.
Bist Du weiter gekommen?
Alt 20.12.2003, 00:58   #33
Roger330
Benutzerbild von Roger330
ECU und ABS steuergrät sind miteinander verbunden. Brücke
rein und Fehlercode auslesen. Es blinkt die ecu lampe
Alt 20.12.2003, 01:10   #34
Ja ne, Roger
Was überbrücken?
Was ist die ecu Lampe?
Erst überbrücken dann Zündung an dann
Blinkzeichen zählen?
Woher Fehlercode nehmen?
Elektrik alles zu viel für mein armes
kleines Gehirn
Alt 20.12.2003, 01:25   #35
zool
Also im Manual steht was von Test-Stecker trennen. Von Brücke und ECU schreiben die nichts. Und blinken soll lt. der Beschreibung die ABS-Warnlampe. Aber ok, ich werd's morgen mal ausprobieren. Melde mich dann wieder. Danke erstmal.
Alt 01.04.2004, 14:33   #36
Immer noch kein ABS
Zool bist Du schon weiter gekommen?
Alt 01.04.2004, 14:40   #37
zool
Zitat von oggy
Immer noch kein ABS
Ja! Da laufen 2 2-Adrige Kabel links am ABS-Actuator vorbei. Das untere issess... ziemlich hinterhältig.
Fehlercode war (sinngemäß): Unterbrechung bei einem der Vorderen Rad-Sensoren. Habs gemessen und war tatsächlich offen (hochohmig). Radsensor getauscht, Fehlercode zurückgesetzt und schon leuchtet meine ABS-Lampe nicht mehr
Alt 01.04.2004, 17:21   #38
@ zool
Das hört sich ja prima an.
Was ist ein ABS-Actuator, und wo befindet er sich?
Von welcher Seite hast Du gewechselt?
Alt 01.04.2004, 17:41   #39
zool
Zitat von oggy
@ zool
Da ist der Actuator: http://www.cygnusx1.net/supra/librar.../br/BR_47.html
Und da ist das Kabel, daß Du ziehen mußt: http://www.cygnusx1.net/supra/librar.../br/BR_52.html
Bei mir war es der Sensor auf der rechten Seite, kann Dir aber eigentlich egal sein, weil es noch 14 andere Gründe geben kann, warum das Licht bei Dir brennt: http://www.cygnusx1.net/supra/librar.../br/BR_53.html
Bei mir wars Fehlercode 34.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:31 Uhr.
