Alt 23.09.2009, 19:34   #31
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
AW: Tyans planlose Reanimierung
Glaub ich dir gern.
Das Problem ist aber doch, wenns nicht ordentlich gemacht wird sondern so hingepfuscht kannsts auch gleich nachlassen, würd dann genauso lang halten.
Alt 05.10.2009, 15:07   #32
^^ ja, da hast du recht. seh ich ja genauso. Ich hab halt die Befürchtung, dass irgendwas anderes, unvorhergesehenes verreckt danach und die ganze liebe Arbeit (+Geld) dann wieder im Eimer ist.
Habs am Woe endlich geschafft, das miese Turbonie vom Kat zu schrauben. Holla, war das fest... und siehe da: war undicht, hat auf ca. 30° des Durchmessers rausgeblasen. Frage an die Profis: kann davon mein Motor- / Ventilschaden kommen? Wo was rausbläst, kann ja auch was reinziehen... "Falschluft" durch die AGA vorm Kat?
ich glaubs zwar selber nicht ganz, aber bei der Supra halt ich alles für möglich...
Alt 21.11.2009, 17:29   #33
Hab heut das Unnötigste an meinem Auto abgeschraubt: die Anhängerkupplung! Built to resist, sag ich da nur
zudem hab ich festgestellt, dass das Dämmmattenzeug ja mal gar nix wiegt. Für "Gewichtsreduktion" etwas Hardcore, das rauszufummeln. Da wiegt ja der Antrieb vom Heckscheibenwischer bald mehr, als die ganzen Matten zusammen... also bleiben se drin.
Alt 27.02.2010, 17:08   #34
so, heute mal geschaut, was ich noch so alles brauch und wissen sollte, bevors bald losgeht.
und da kamen ein paar Fragen auf:
ich will nen Oil Catch Tank verbauen, finde die Gartenoptik der beigelegten Schläuche allerdings etwas unpassend. Was für welche nimmt man denn da am besten?
Zudem ist einer der dicken Schläuche an meinem Bosch BOV hinüber, hat da einer von euch was anderes drin als Formschlauch?
und letztenendes: die Ummantelung meines Hauptkabelbaums sieht teilweise derbe verranzt aus. Ebenso das Plastikding, das übern Zahriemenkasten läuft. Mir fällt als Lösung nur die komische Plastikschlauchummantelung ein, aber ich find das optisch nich so dolle.
Das Knie passt übrigens einwandfrei
Alt 27.02.2010, 17:12   #35
Ja, normaler Silikonschlauch in 19mm, einfach draufgewürgt und bissel so hingedreht, daß der Schlauch net abgeknickt is. Der Ladedruck bläst ihn ja eh von selbst wieder auf.
Unten dran 21 mm Schlauch über den Anschluß am Akkordeonschlauch drüber gesteckt, den Metallverbinder in den Plastikstutzen vom BOV reingeschoben, paßt perfekt.
Schaust du hier:
http://picasaweb.google.com/gitplayer/SupraBoschBOV#
Alt 27.02.2010, 17:41   #36
na, wunderbar, danke! meinte den langen, oberen, dann organisier ich mir da mal noch einen.
Alt 27.02.2010, 17:54   #37
Müßtest du bei Ebay auf jeden Fall bekommen. Is ein ganz normaler Voll-Silikon-Schlauch, also kein Gewebe drin oder so.
Edit: Der untere Schlauch war 25 mm, net 21. Der obere lange stimmt aber mit 19mm.
Geändert von gitplayer (27.02.2010 um 18:00 Uhr).
Alt 02.03.2010, 14:37   #38
@gitplayer: hast Du den aus der SB vom Steini damals genommen? Weil davon hab ich noch hier, aber gerade die 19mm machen auf mich einen seltsam harten Eindruck...
nochmal wegen den Schläuchen für nen Oil Catch Tank: was nimmt man da am besten für nen Schlauch? Sollte ja temperaturmäßig was aushalten und ölbeständig sein. Oder was habt ihr da für Erfahrungen?
Alt 02.03.2010, 14:43   #39
Ich hab den zwar von Steini, aber ich hab nicht den aus dem Set genommen, die sind nämlich wirklich steinhart. Deswegen nutz ich die, wenn überhaupt, dann nur als Überzug für die Optik.
Hab einen zusätzlich von ihm bekommen, der war dagegen so, wie die von HoseTechniques, die ich hier noch habe, also weich und flexibel.
Falls alle Stricke reissen, schneide ich dir gern noch ein Stück davon ab, war nämlich ca. 1m lang.
Ist halt dann rot.
Alt 07.03.2010, 18:26   #40
Bin heut dem Anschlußkabel zum Getriebe vom Rückfahrlichschalter auf die Pelle gerückt und günstig plaziert nen schicken Stecker drangemacht spar ich mir zukünftig das Gefummele am Getriebe:
und eine Frage kam auf. Am Thermostatgehäuse wird ein grüner Stecker angeschlossen, welchen es mir aber zerbröselt hat. Aus nem anderen Toyo Modell hab ich Ersatz bekommen, nur hat der andere Kabelfarben.
Die originalen sind grün und braun, die jetzigen siehe Bild. Was muss denn wo hin?
Alt 07.03.2010, 18:32   #41
Toshi
Benutzerbild von Toshi
na ich würde vermuten das das braune aufs braune kommt und das grüne auf das weiße. ich nehme mal an das eine war eine Vorfacelift und die andere ne Facelift. da haben sich die Kabelfarben geändert
LG
Toshi
Alt 07.03.2010, 18:39   #42
Das ist der Stecker für den Tempfühler der Ecu. Bau da keinen Scheiß!
Wenn möglich, schau am originalen Stecker wie rum die Kabel gehören.
Edit: Wobei es theoretisch egal sein müßte, der Fühler is ja nur ein Widerstand, der je nach Temperatur mehr oder weniger Strom durchläßt. Sollte also egal sein wie rum du das anschließt.
Geändert von gitplayer (07.03.2010 um 18:47 Uhr).
Alt 07.03.2010, 18:59   #43
wenn ich den originalen Stecker noch hätte :-/ den hats komplett zerbröselt. Kann viell. einer von euch da mal reingucken? würd mcih echt freuen.
noch ne andere Frage: weiß jemand, wie man bei diesen Cusco OCTs das angesammelte Öl wieder ablässt?
Alt 07.03.2010, 19:28   #44
Irgendwo müßte ein Bild von mir hier rumgeistern. War in Verbindung mit dem Gat Einbau.
Hab eins gefunden, man sieht net viel, aber ich glaub man kann's erkennen.
Dateityp: jpg Stecker.jpg (199,8 KB, 67x aufgerufen)
Geändert von gitplayer (07.03.2010 um 19:36 Uhr).
Alt 07.03.2010, 21:27   #45
dankeschön^^
Aktive Benutzer in diesem Thema: 4 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 4)
Tyans ZKD-Wechsel Tyandriel Technik 19 11.06.2008 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:37 Uhr.
