Alt 06.12.2008, 13:35   #31
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
AW: Zeigt her eure Köpfe!!!
Zitat von lukas85 Beitrag anzeigen
Da mein Supra-Kopf noch nicht bearbeitet werden musste, hier mal etwas Abwechslung, ich bin gespannt, wer das zuerst erkennt. Ein Tipp: Stammt aus den 70ern.
kreidler??????
Alt 06.12.2008, 13:45   #32
Zitat von mk3 wien Beitrag anzeigen
kreidler??????
Zündapp?
Unne Zünd, obbe Dapp!
Alt 06.12.2008, 13:54   #33
lukas85
kreidler??????
Der Kandidat erhält 100 Punkte
Ja, ist von einem Kreidler Flory
Alt 06.12.2008, 13:57   #34
mk3 wien
kenne sonst von keiner rumpel noch so lange kühlrippen... du meinst die florett ,war ende der 70er das schnellste serien moped ca 120kmh
Alt 06.12.2008, 17:07   #35
lukas85
Nene, ich meine schon Flory Florett habe ich auch mal gehabt, der hat noch grössere Kühlrippen. Flory war ein Mofa, Florett das Moped.
Alt 11.12.2008, 23:30   #36
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
So und hier mal meinen Beitrag.
Leider sind nicht alle Fotos perfekt da Fotohandy aber das müsste gehen.
Unbearbeitet nur geplant und gesäubert nur der Brennraum ist bearbeitet:
Da geht das Schleifen los:
Da sieht das ganze schon besser aus:
mehr Fotos gibt es leider nicht habe danach mein Handy verloren wo natürlich noch Fotos von der Fertigstellung dabeiwaren aber was solls Shit happens.
greetz Daniel
Alt 12.12.2008, 00:53   #37
FileArea
FileArea befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
zu spät bilder gemacht aber hoffe das zählt noch D:
Dateityp: jpg IMGA1487.jpg (226,3 KB, 71x aufgerufen)
FileArea ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2008, 21:44   #38
Christa
Benutzerbild von Christa
[quote=Waisenhaustuning;412853]Christa
Thread erstellen !!!!!!!!!
Hier Kommt bald was passendes ,was alles da zu gehört.Zeit ist Raum. Und Raum ist Zeit. mfg Christa
Alt 29.01.2009, 10:48   #39
Andy!
Andy! befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
So nun mal 2 Bilder von meinem Kopf
Dateityp: jpg Bild(03).jpg (46,1 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild(04).jpg (48,5 KB, 49x aufgerufen)
Andy! ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2009, 22:15   #40
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
so heute geholt:-)
vorher:
http://www.supra-forum.de/attachment...7&d=1228469862
Dateityp: jpg 29012009136.jpg (380,6 KB, 61x aufgerufen)
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 29.01.2009, 23:14   #41
Zitat von stefankerth Beitrag anzeigen
super bei Dir gehts also vorwärts?
Alt 30.01.2009, 01:17   #42
onutu
Benutzerbild von onutu
onutu befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Okay, ein par von mir vor 3 Wochen. Alles per Hand Poliert. Kopf geplant.und,und, und,
Dateityp: jpg a.JPG (409,7 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg 5i7lk5.JPG (352,9 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg s.JPG (466,3 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg cc.JPG (491,8 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg zh.JPG (267,1 KB, 33x aufgerufen)
Geändert von onutu (30.01.2009 um 01:23 Uhr).
onutu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2009, 01:27   #43
onutu
Und noch 5
Dateityp: jpg c.JPG (359,4 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg zkr.JPG (107,3 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg kz,rzkr.JPG (156,2 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg 5i5.JPG (230,9 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg fhjk.JPG (140,2 KB, 25x aufgerufen)
Alt 30.01.2009, 12:43   #44
NightDriverXY
iTrader-Bewertung: (15)
Evtl. ein 1 Kolben monster fehlt eben nur noch der kolben dann kann man starten und der motor läuft
Alt 28.03.2009, 21:57   #45
Da Köpfe ja ein heißes thema sind grade, mal ein paar technische Details.
Das ist der Kopf mit dem der thread begann, hat nen kleinen Moment gedauert mit weitermachen. Ventilsitze bearbeitet, alle Auspuffkrümmer-Gewinde mit Time-Sert einsätzen erneuert. Außerdem fehlte mir noch eine Welle.
Heute nochmal NW und Lager vermessen (Auslasswelle ist leider krumm). Krumm heisst in dem Fall Rundlauf 0,06. Wird wohl evt. eine neue werden. Das könnte bei einem so präparierten Kopf problematisch sein, weil durchs Schleifen der LW-Lager diese kleiner werden. Macht man dann die Lagerböcke passend dazu, könnte es passieren das eine neue Welle gar nicht reinpasst oder leicht klemmt. Normal sollte man die Paarung Kopf / Wellen dann nicht mehr auseinanderreißen. Ich hätte also die neue Welle schon haben müssen zur Bearbeitung. Ist logistisch nicht immer möglich, ich denke ihr wisst was ich meine.
Scheint aber zu klappen. Im Moment ist das Lagerspiel kurz vor Maximum, aber noch in der Toleranz (nicht die Verschleißgrenze). Natürlich muss man dazu noch den Außendurchmesser der Lagerstellen messen. Ich kann da problemlos auch ne neue Welle einbauen, dann liegt das Spiel kurz vor Minimum. Dazu muss man aber sagen der Kopf war vorher schon ganz gut. Das klappt nicht mit jedem. Wir reden da über ein paar wenige Hunderstel, wenn die Riefen tiefer sind klappt das alles nur mit einmal in der jeweils gemachten Kombination Kopf/Wellen.
Man sollte auf jeden Fall die Nockenwellen vorher mal vermessen haben. Und transportieren wie rohe Eier, der zulässige Rundlauf liegt bei 0,03mm. Das ist auf die reichlich 600mm Länge bei der dünnen Welle gar nichts.
Bild 4 - die Gewindeeinsätze. (Am besten ist natürlich gleich alle zu erneuern). Nicht nur die wo grad kaputt sind. Die TimeSerts werden mit nem Gewindeformer eingesetzt und verpressen sich damit beim Eindrehen in der Bohrung. Die drehen sich nicht mehr raus bei der nächsten Demontage. In Originalgewinde M10x1.25 gibts die leider nur dünnwandig, ist also nichts für schonmal reparierte Übermaß-Gewinde. Dann sind die Ensat Einsätze am besten. Die gehen auch wenn schonmal M12 drin war und dann nochmal ausgeleiert ist.
Bild 5 - die Verschlusschrauben des Wasserkanals. Ein immer wiederkehrender quell des Ärgers. Die werden undicht, lassen sich aber nur sehr schwer bis nicht wieder rausschrauben. Ich hab mittlerweile aber ne Lösung gefunden um die (auch in eingebautem Zustand möglich) abzudichten.
In einem der bilder ist noch ne kleine Fangfrage versteckt. mal sehen wer die findet.
John
Dateityp: jpg ZK-Montage_1.JPG (145,4 KB, 68x aufgerufen)
Dateityp: jpg ZK-Montage_2.JPG (145,2 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg ZK-Montage_3.JPG (151,6 KB, 56x aufgerufen)
Dateityp: jpg ZK-Montage_4.JPG (70,5 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg ZK-Montage_5.JPG (74,3 KB, 57x aufgerufen)
Wo kommen die Meisten Suprafahrer her??? SUPRA-MICHI Sonstiges 59 17.01.2008 20:33
Wo bekomme ich Klarglasblinker her??? Supra_Feger Suche 3 05.11.2007 12:52
Wo bekommt man Dämmatte her? Breth Sonstiges 8 31.03.2007 03:12
wo kriege ich 3 zoll anschweißflansche für den kat her? pearse Tuning 18 26.12.2006 18:55
Stahlflexleitungen wo her ? YuKoN Tuning 0 06.08.2005 01:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:02 Uhr.
