Alt 04.12.2008, 21:34   #1
Probiere da was neues Öl und Wasserkreislauf
Werd in meinem Alltagssupra das problem so angehen mit dem Öl und dem Wasser.
Für die die es interessiert zum nachmachen nachdem ich euch gepostet hab wie hoch die Temperaturen mit dem Aufbau sind.
Überlegung war ich wollte mehr Öldruck fahren und das Öl sollte möglichst kühl bleiben aber über 60 grad. Wasser soll sobald das öl warm ist so kalt wie möglich werden und wenns 40 grad werden würden wäre mir das nur umso lieber. (Motor kann man mehr Leistung abverlangen nicht mit eingerechnet ob das dann mehr verschleiß gibt etc. aber er wird unkritischer gegen klopfen und man kann die Leistung höher fahren als mit warmen wasser.)
Mache das so:
Serienölpumpe soll nur noch ausschließlich den Motor versorgen, daher wird sie auch mehr Druck aufbauen können.
Zum öl kühlen verbaue ich ausreichende Ölkühler und ein zusätzliches 5 Liter gefäß fürs Öl.
Dann wird mit einer Getriebeölpumpe gekauft von Isa Racing das öl von der Wanne durch die Kühler durch die andere Wanne und zurück in die Ölwanne gepumpt. Eigener Kreislauf sozusagen.
Wasserkühlung werde ich einfach nur alle Löcher wie sie in der Kopfdichtung drinnen sind so übertragen auf den Block und den Kopf vielleicht mach ich noch den serienauslass vorn am kopf zu und führe das wie terrortuner über die 3 pfropfen oben am Kopf ab. Das weiß ich noch nicht.
Dann nehme ich ne Elektrische wasserpumpe ebenso von Isa Racing (die große) und schmeiß die serienwasserpumpe raus.
Dann bohre ich die Ölwannenablassschraube raus und mach mir da nen 65-60 Grad Thermo schalter rein anstelle der Originalen Ablassschraube.
Sobald das Öl 65 grad warm wird geht die e Ölpumpe an.
Gleichzeitig geht auch dann die Wasserpumpe mit voller Leistung ans werk.
Das das Öl schneller warm wird und auch wenn der Motor noch relativ kalt ist da bissl strömung im Kühlsystem vorhanden ist werde ich über mein Steuergerät ein 40A Relais ansteuern das dann die Wasserpumpe zusammen mit einem Wiederstand in betrieb nimmt, bei sagen wir 45 grad Wassertemperatur Pumpenspannung vielleicht nur so 3 Volt muss ich mal testen wie stark die bei wieviel Volt pumpt. Dabei soll dann die Wasserpumpe nur sehr schwach laufen (entsprechend wird der Wiederstand dimensioniert)
Sobald das Wasser dann 80 grad erreicht läuft die Pumpe auf voller Leistung, auch wieder über ein Relai und mein Steuergerät angesteuert. (dadurch das das wasser solange das öl noch keine 65 grad hat etwas wärmer zum wärmen des Öls.)
Sobald dann halt das Öl 65 grad warm ist wird mein steuergerät keine funktion mehr übernehmen dann läuft öl und Wasserpumpe sowieso vermutlich immer auf voller leistung.
Werde das so bauen und dann berichten wie kalt das ganze wird.
(muss vorher noch testen mit der e ölpumpe das das Öl nicht auf die Kurbelwelle spritzt und nicht zu stark in die Wanne spritzt, damit sich das Öl noch ausreichend beruhigen kann und nicht bläschen wildet.)
gegebenenfalls werde ich dann die Ölpumpe einfach drosseln.
Somit wer das auch mal testen will... wenns durchgetestet ist.
PS: negativ kritik ist zwecklos, außer derjenige hats getestet und bei ihm führte es zu keinem guten Ergebnis, weil Pumplis hab ich heut schon bestellt, daher teste ich das auch. Außer es weiß jemand besser, weil ers halt schon probiert hat kann ja sein.
Axo Wasserkühler ist ein angefertigter was halt so bei den serienhaltern reinpasst mit Ausgleichsbehälter da wo normal der Tempomat sitzt.
Frank
Schätzungsweise in 2 Monaten spätestens sollte ich wissen wie sich das mit den Temperaturen verhält.
Für die die z.b. das nicht mit dem Steuergerät ansteuern können könnten z.b. ja auch mehr Thermostatschalter verbauen. Bietet sich bei mir nur an weil die Wassertemperatur sowieso das Steuergerät weiß und ich da noch jede menge Ausgänge frei hab.
Alt 04.12.2008, 21:49   #2
AW: Probiere da was neues Öl und Wasserkreislauf
deine ideen sind ja immer sehr amüsant, nur hier frage ich mich echt warum? weil es geht? hmmmm.
Alt 04.12.2008, 22:01   #3
A will mehr Öldruck auch bei hohen Drehzahlen.
B will möglichst 70 grad Öltemperatur und Wasser so kalt wie möglich, weil dadurch das ganze nicht so schnell klopft. Nur deshalb.
Geändert von Dark Shadow (05.12.2008 um 09:38 Uhr).
Alt 04.12.2008, 22:16   #4
ok, dann hab ich dich ein wenig falsch verstanden. bin auf die ergebnisse gespannt.
Alt 06.12.2008, 19:34   #5
Timber
wie findest du raus wieviel druck die ölpumpe maximal machen darf?
Alt 07.12.2008, 01:41   #6
Das mit dem extra-kühlkreislauf fürs öl hatte ich mir auch schon mal überlegt. wird absolut so gehen wie du auch geschrieben hast: direkt übern thermostaten per pumpe raussaugen, durch`n kühler und auch wieder zurück in die ölwanne. Den großen vorteil den ich da drin sehe, ist das die originale ölpumpe komplett den motor versorgen kann, und der hauptstrom direkt im motor bleibt. und nicht wie beim relocation-kit erst kilometerlange umwege durch thermostate und kühler laufen muß. finde ich für den hauptstrom ein wenig unglücklich. so hat man statt dessen nen extra ölkreislauf der nur zum kühlen da ist.
Alt 07.12.2008, 20:04   #7
PC spinnt daher doppelt
Alt 07.12.2008, 20:06   #8
Mit ner Öldruckanzeige.
Wenn ich über 7 bar im Warmzustand hätte bei hohen Drehzahlen, werd ich das halt wieder zerlegen und nochmal etwas abändern.
Andreas was nur nicht passieren darf das das Öl zu sehr in die Wanne spritzt bzw. auf die Kurbelwelle trifft weil dann gibts bläßchen was halt dann auch wieder uncool wäre.
Denk mal ich werd einfach in die Wanne nen 25mm zulauf machen dann wird die einfließgeschwindigkeit nicht so hoch sein zurück in die Wanne.
von Ölwanne zur Pumpe, Ölkühler, 2. Ölwanne und dann mit 25mm zurück in die Ölwanne.
An zu hohem Lagerdruck wird der Motor garantiert nicht sterben.
Alt 07.12.2008, 20:41   #9
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
kannst mal ne zeichnung von dem ölkreislauf machen, so ganz versteh ich des ned. Wo saugst das öl ab? und durch die original ölkühlerrückleitung kommts wieder rein oder?
Alt 07.12.2008, 21:01   #10
Das müsste doch relativ gut in den Griff zu bekommen sein, wenn du den Rücklauf waagrecht und relativ weit unten in die Ölwanne baust, sodass das Öl nicht von oben reinplätschert, sondern unter der Oberfläche zurückfließt, oder?
Und falls das zu einer zu starken Strömung innerhalb der Ölwanne führen sollte, kannst du ja evtl. noch ein Prall-/Ablenkblech einbauen, durch das der Ölstrom etwas gembremst oder verteilt wird.
Oder hab ich da nen Denkfehler?
Alt 08.12.2008, 00:28   #11
ja ne sag i ja bekommt man sicher in den Griff is ja easy zum probieren. Ölwanne auf nen Tisch stellen, ölpumpe dran anschließen wie man es machen möchte. Ölpumpe auf 12 V und gucken was passiert.
Möchte den Zulauf auf jeden fall über dem sammler bauen wo die normale Ölpumpe ansaugt.
Möchte unten wo der Schnorchel saugt möglichst alles unverändert haben.
(nicht das da was unerwartetes kommt mit dem i nicht rechne.)
Werd auch noch nen 5 Liter Sammelbehälter mit reinbauen das allgemein der Ölhaushalt größer ist hatte ich bei meinem Hobby schon gemacht.
Ist recht cool weil dann auch wenn die Ölkühlung unausreichend ist hat man quasi ne weile Narrenfreiheit bis die Suppe warm wird.
Anschlüsse mach ich da selber in die Wanne. Mutter an die Wanne schweißen und auf die Mutter dann mit Hohlschraube Kupferdichtring... oder ähnlichem is ja kein Akt.
Alt 07.12.2008, 22:01   #12
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Gibt da ja mehrere Lösungen, wie erwähnt entweder den Rohrdurchmesser vergrössern oder in der Ölwanne nen kleines Brems- und Leitblech .
Oh Suprafan hats schon geschrieben, dann nehme ich eben nen kleinen Oilcatchtank mit Entlüftung in der Wanne.
Und noch einer von mir
Alt 08.12.2008, 00:47   #13
Steinbruchsoldat
Welche Pumpe hast du genommen?
Alt 08.12.2008, 16:42   #14
http://isa-racing.de/20082/webseiten/Seite-251.htm
Das is die Wasserpumpe. Die EWP110
http://isa-racing.de/20082/webseiten/seite-239.htm
Das die Ölpumpe da hab ich die günstigste genommen, weil die ja nur fürs Ölkühlen zuständig is und die auf jeden fall reicht. Wenns zu warm wird mach ich so viele Ölkühler rein bis es passt von der temp her betrifft ja dann sowieso nicht mehr den Motorölkreislauf.
+ dann hab ich mir jetzt noch ne gebrauchte Lima vom BMW 740i geholt.
140 Ampere das ich da keine Spannungsprobs wie früher mehr hab bei der Supra.
Alt 08.12.2008, 16:55   #15
Steinbruchsoldat
Hi, du hast mich da auf eine Idee gebracht. Berichte mal wie es funzt, werd ich vielleicht übernehmen, wenn der Geldbeutel mitspielt...
Hast du schonmal mit so Accusump Öldruckspeicher Erfahrungen gemacht? Hab keinen Bock das ich auf der Strecke auf einmal Luft ansauge....
Trockensumpf wär zwar was feines aber viel zu teuer...
Biete neues AutoSport Wiring Patch Harnesses Supra_Feger Biete 3 28.10.2008 17:13
woher neues Pleul? pacman Technik 2 09.10.2006 22:09
Gesucht wird: neues Logo! Boostaholic News 75 04.09.2006 00:03
Abstimmung für neues Logo... Boostaholic Sonstiges 54 09.11.2004 12:45
Neues von Miss Daisy sumi88 Sonstiges 15 27.06.2003 11:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
