Alt 15.12.2008, 21:36   #31
AW: Hab Sie!!!
Oggy das mit der Geschwindigkeitsgrenze verstehe ich nicht. Spielst damit auf die Oktanzahl an?
David also weiß nicht was da das schlechteste Benzin ist in Amerika das beste war zumindest vor dem Zeitpunkt wo es in D V power gab besser wie in D.
Wie das jetzt ist weiß ich nicht damals hatten die besseres Benzin zur Auswahl.
wann und warum kann man oder kann man nicht Normalbenzin fahren.
Weniger Oktan bedeutet klopft leichter, kann man fahren wenn man z.b. die Zündung zurücknimmt oder die Kompression senkt als beispiel.
Kann man auch mit ner Klopfregelung fahren mit motoren die eigentlich für besseres Benzin gedacht sind, wenn das ne Klopfregelung ist die bissl sensibler ist dann regelt die dementsprechend die Zündung zurück, oder fettet an dann passt das wieder so vonwegen Klopfgefahr. Da hat man dann je nachdem beim Anfetten mehr verbrauch und geringfügig weniger leistung. Zündung zurücknehmen macht sich in der Leistung stärker bemerkbar daher wird in 1. Linie erstmal angefettet.
Anfetten verzögert die Verbrennung bissl und kühlt den Motor innen halt mehr.
PS: ich würde immer das Tanken was der Hersteller fürs auto für gut befunden hat.
Außer man tuned dann nimmt man besseren Stoff damit das ganze klopffester wird.
Alt 21.12.2008, 14:57   #32
Chris
AW: Hab Sie!!!
So habe jetzt das Thermostat getauchst.
Es war keins drin, nur der rahmen mit dem gummi.
Jetzt mein problem, das thermostat welches ich bekommen habe kann ich nicht so drehen, dass das kleine loch nach oben sieht.
bin zwar jetzt 5km so gefahren aber weiß nicht ob das gut ist so und die temperaturanzeige geht nicht mehr ganz zurück.
Alt 21.12.2008, 15:45   #33
Chris
AW: Hab Sie!!!
Macht das was wenn ich so fahre, kann mir da jemand helfen
Alt 21.12.2008, 15:52   #34
AW: Hab Sie!!!
Das sollte eigentlich an der Funktion nicht viel ausmachen. Dient meines Wissens zur Entlüftung. Tempanzeige kann damit eigentlich auch nix zu tun haben, die sitzt ja vor dem Thermostat. Wenn da jetzt zuviel Luft wäre, würde es garnix anzeigen.
Vielleicht hat der Tempgeber nen Schuss?
Alt 21.12.2008, 16:23   #35
Chris
AW: Hab Sie!!!
also dürfte das dann mit dem thermostat kein problem sein
Alt 21.12.2008, 17:00   #36
AW: Hab Sie!!!
Ich meine nicht. Dreh das Ding halt soweit nach oben, wie es geht. Warum die Tempanzeige nicht will, weiß ich auch nicht. Den Geber kannst du mal druchmessen. Sollte bis 50° Wassertemp einen hohen Widerstand haben (um die 200 Ohm), der bei heißer werdendem Wasser abnimmt (bis ca. 20 Ohm). Gibt da aber wohl verschiedene Geber. Vielleicht weiß Bax da mehr.
Die Anzeige kannst du auch testen.
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...aspx?S=BE&P=41
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...aspx?S=BE&P=42
Da steht das auch nochmal mit dem Geber.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:49 Uhr.
