Alt 23.05.2007, 18:26   #31
AW: Frage zum Ladedruck
keiner
Alt 23.05.2007, 18:56   #32
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Dann habe ich ein kleines Männchen in der Anzeige der den Zeiger bewegt.
Alt 23.05.2007, 19:01   #33
also wenn ich die frage "wer regelt den Druck zur Dose" wörtlich nehme dann regelst du das mit dem Gasfuß sprich der Abgasmenge selber. Serienmäßig gibts außer der Wastegate-Feder und dem Steuerdruck zur Dose nichts weiter was den Ladedruck beeinflusst. Die ECU nimmt nicht mal den Ladedruck zu irgendwelchen Berechnungen, die interessiert nur die reine Luftmenge.
Alt 23.05.2007, 19:05   #34
Axel Du mußt das so verstehen:
In der Dose sitzt ein kleiner Japaner.
Unter seinem Arsch ist ein Luftgissen das mit dem
Lader (Kompressorseite) mit einem Schlauch verbunden ist.
Wenn nun der Lader Druck aufbaut sröhmt auch Luft in das Kissen vom Japse
und hebt ihn in der Dose gegen Die Decke, dort kommt unser kleiner
Freund dann mit dem Kopf gegen einen Hebel der das WG öffnet.
Ich kann das doch gut auf Deutsch oder?
Alt 23.05.2007, 19:06   #35
supraxe
[NSH]Axel
Mal anders gefragt,wie wird der Steuerdruck zur Dose geregelt?
Erledigt Oggy hat das fein erklärt!
Alt 23.05.2007, 19:09   #36
serienmäßig gar nicht. Das System ist per Kraft der Feder auf irgendeinen maximalen Druck ausgelegt bei dem das Wastegate komplett aufmacht. Natürlich beeinflusst die Federkennlinie (wenn man sie zum Beispiel progressiv machen würde) auch die Form des Druckaufbaus. Da kann man aber nicht von ner Regelung sprechen.
Erst wenn du irgendeine Form von Boostcontroller einbaust regelt da irgendwas.
Alt 23.05.2007, 19:13   #37
supraxe
[NSH]Axel
Wieder was dazugelernt!
Alt 23.05.2007, 19:29   #38
Genau, mit ner Feder geht es auch.
Geändert von oggy (31.05.2009 um 09:25 Uhr).
Alt 23.05.2007, 19:53   #39
Ladedruck goodnight65 Tuning 5 12.04.2006 21:04
Weniger Ladedruck, wie? vali_vali Technik 8 08.03.2004 21:12
HKS Fritzinger Ladedruck Prob. Fantic Technik 17 19.12.2003 11:34
o,k frage wer könnt mir denn helfen ? Nightflier Tuning 44 11.03.2003 01:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
