Alt 24.04.2007, 20:32   #31
emuel
AW: diese blöde hu**r*e
51
Drosselklappenschalter • Kein Signal vom Sensor (evtl. abgezogenes Kabel) oder Kurzschluß des Signals
• Drosselklappen-Sensor -/Schaltkreis
• ECU
Überprüf das drosselklappenpoti
Alt 24.04.2007, 20:35   #32
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
hab ich schon der stecker war drauf und was ich mit meinen billig messgerät messen konnte scheint der poti drinne auch zu funzen
Alt 24.04.2007, 20:41   #33
emuel
nochmal im whb nachgeschlagen:
FC 51:
Schaltersignal.
Diagnose:
Bei kurzgeschlossenen Klemmen E1 und T des Diagnosesteckers "IDL" -Signal, "NSW"-Signal oder "A/C"-Signal nicht zur ECU anderen Stellung als P oder N
Störungsort:
Schaltkreis des A/C Schalter
A/C Schalter
A/C Verstärker
Schaltkreis des Anlasssperrschalter
Anlaß-sperrschalter
Schaltkreis des Drosselklappenstellungsfühlers
ECU
Alt 24.04.2007, 20:42   #34
WARLORD 3000
Benutzerbild von WARLORD 3000
Zitat von ToyotaTom Beitrag anzeigen
sie läuft aber auch schon besch** wenn fehler gelöscht und wieder versucht zu starten ohne gas zu geben
Da hat ja jetzt das eine nichts mit dem anderen zu tun. Kannst nicht erwarten wenn du die Diagnose Box resettest das die Karre dann wieder astrein läuft. Dat Dingens iss lediglich dafür da dir den Fehlercode auszuspucken. Ich nehme an du hast trotzdem irgendwo irgendwie irgendwann was falsch verkabelt..bzw. nicht verkabelt. Also am besten alles noch mal von Grund auf checken.
Alt 24.04.2007, 20:42   #35
lambdasonde im eimer?
was ich nach dem zkd wechseln am starlet hatte: hat zu beginn extrem mager geregelt -> rost is schon vom krümmer abgeplatzt. nach 10min hat sich's dann gegeben und der lief normal und auf der strasse wie geschnitten brot.
evtl. braucht sie ein paar min?
Alt 24.04.2007, 20:43   #36
Die 51 muß kommen, wenn Du beim Auslesen aufs Gas drückst!!!
Dabei geht es allerdings nur um den Leerlaufschalter an der DK.
greetz Rajko
Alt 24.04.2007, 20:52   #37
ToyotaTom
greetz Rajko
warum ??? ich mein wenn du in deinem auto sitzt mit eingeschalteter zündung ohne das der motor läuft und du trittst mal auf gas dann kommt doch auch kein fehler oder ??
wegen kaputter lamda - da müsste sich doch was ändern wenn ich den stecker ziehe !?! oder
und ich sags nochmal die lief ja schon gut - und ohne was zu ändern jetzt das !!!
Alt 24.04.2007, 21:06   #38
Interessantes zum Fehlercode 51
Als nächstes wäre z.B. eine Prüfung des LMM angeraten in dem Du die Ausgangsfrequenz mißt. Oder Du besorgst Dir mal einen testweise zum Austausch.
greetz Rajko
Alt 24.04.2007, 21:22   #39
Irgendwo zwischen Lader und 3000er Rohr eine Undichtigkeit?
Schon mal eine Druckprüfung gemacht?
Alt 24.04.2007, 21:28   #40
ToyotaTom
hmm sollte es echt an dem poti der DK liegen ??
warum soll der sich denn beim laufen des motors einfach verstellt haben ??
für tausch LMM jetz kein geld - wie kann ich den durchmessen um zu wissen ob der funzt
Alt 24.04.2007, 21:30   #41
gib mal Deine Adresse schick Dir auf Vertrauen jeweil DK umd Lmm zu ,ich krieg die zurück wenns nicht gebraucht wurde wenns wo gefewhlt hat dann reden wir übern Preis
Alt 24.04.2007, 21:31   #42
ToyotaTom
nein noch nicht - von außen sieht aber alles gut aus und ladedruck gabs bis jetzt noch nicht - das müsste aber doch ein großes loch sein - ich mein bei mir läuft sie ja nich mal mehr im standgas
Alt 24.04.2007, 21:32   #43
das ist echt ein sehr feiner und netter Zug!!!
Alt 24.04.2007, 21:36   #44
ToyotaTom
jep - hab ne grad ne PN geschickt
ich glaub es währ das beste wenn ich einfach mal versuch zu tauschen
sonst gehn mir nehmlich langsam die ideen aus ... nochmal danke Willi
Alt 24.04.2007, 21:36   #45
tja so ist das eben ,was hat Peter gesagt !??
jedenfalls kommt er so nicht weiter
Mal ne blöde Frage - gibts ne Euro2 Umrüstung ? stefan Technik 4 25.10.2005 21:39
Blöde Frage was sind die Alufelgen wohl wert. Dark Shadow Biete 2 09.03.2005 22:08
wo kommt der blöde schlauch hin? sar@Supra Technik 10 04.02.2004 21:57
Hilfe !! Blöde Frage zwar, aber eilt... stefan Technik 17 25.01.2004 09:55
Wie knack ich das blöde lenkradschloss?? -Christian- Technik 6 04.04.2003 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
