Alt 21.07.2003, 02:05   #31
HaseHaseSuprase
Kann es sein, daß Du überhaupt keinen Plan hast.....??
Dann bist Du genau der richtige Mann für eine Supra... Es gibt kein besseres Auto um das Schrauben zu lernen....
Spezialwerkzeug brauchst Du nicht nur halt die Standard-Schrauber Werkzeuge....
ZKD ist die Zylinderkopfdichtung! Diese kann man nicht nachziehen nur den Zylinderkopf. Hierbei werden alle Kopfschrauben in der Richtige Reihenfolge eine halbe Umdrehung gelöst und dann in 2 Stufen auf 98 NM angezogen.
Standardmäßig ist der Zylinderkopf nur mit 78 NM angezogen, aber die Erfahrung hat gezeigt, daß die Dichtung länger hält, wenn man den Kopf mit 98 NM anzieht.
Wenn Du so etwas noch nie gemacht hast, such Dir einen Schrauber aus Deiner Nähe und plan mal so 4-5 Stunden Zeit ein.
Denn wenn die Kiste richtig heiss ist, braucht sie ewig um abzukühlen. Und Finger verbrennen ist nicht gut. Außerdem bekommt man falsche Werte....
Viel Spaß beim Basteln..... Den hat hier jeder
Alt 21.07.2003, 03:33   #32
jau.. ich hab vor dieser Karre auch nichts selbst angefasst.
Inzwischen bringt das richtig Spaß! *g*
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:10 Uhr.
