#31 |
@ Tobi
Wie wär es, darüber 'nen neuen Thread zu starten, sonst wird das hier ein Streitthema allererster Klasse ![]() Am besten gleich mit Umfrage ![]() greetz Rajko |
#32 | |
,,Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfließen!''
(Walter Röhrl) |
#33 | ||
![]() in der reihenfolge schraubst du die schrauben fest: 14 - 10 - 06 - 01 - 03 - 07 - 11 12 - 08 - 04 - 02 - 05 - 09 - 13 gelöst wird in umgekehrter reihenfolge bei einer neuen dichtung nicht gleich die schrauben auf 98nm ziehen. die schrauben werden in mehreren etappen angezogen!!! erste runde 30nm 2te runde wieder 30nm. auch wenn du es nicht glaubst die schrauben lassen sich jetzt locker eine viertel umdrehung nachziehen. das machst du so lange bis sich die schrauben nicht mehr nachziehen lassen. die ganze prozedur noch mal mit 50-60nm und 98nm wiederhohlen. Zitat:
bei meiner ersten supra habe ich das auch mal vorsorglich gemacht. bei einer schraube brauchte ich noch nicht mal eine ratsche um die schraube zu drehen. um die zkd schrauben auf 98nm nachzuziehen, löst man die schrauben nur wenn sie festgebacken sind. aber nach 1000km werden die schrauben nicht festgebacken sein. also braucht man die schrauben auch nicht vorher zu lösen. nach einem zkd wechsel soll man die dichtung nach 1000km nachziehen.
#34 |
Interessant, nach 1000km nachziehen! Hab meine bei Toyo machen lassen, haben davon nix gesagt und wollten die auch partous nicht auf 98Nm anziehen! ... Danke,
jetzt weiss ich ws ich am WE noch vorhabe ! ![]() Ist halt immer schwierig so `ne Situation aber ich hab dafür (mit Kerzen)1655,11EUR gelöhnt! Vielleicht kannst du`s für das Gesparte noch mal richten lassen? (schwacher Trost ich weiss) Der Fehler liegt meiner Meinung nach meist an der KOMMUNIKATION!!! servus
ChriS
#35 |
lieber saschka
ähhhh um mal auf die angesprochene melkkuh zurück zukommen wenn du glaubst ich melke an dir herum dann ist das ein irrtum, das bin nicht ich sondern die supra mich wundert nur das du beim durchlesen des forums noch nicht darauf gekommen bist die leute die eine MK3 fahren Leisten sich dieses fahrzeug, und mit leisten rede ich von entsagung eines dicken geldbeutels oder vom hobby oder freundin(aus zeitlichen gründen rep grins) fazit entweder geldbeutel oder supra beides funktioniert selten ich sagte dir auch das die supra eine ewige baustelle ist die supra ist nun mal kein toyota in den mann sich reinsetzt und die nächsten 30000 km fährt ohne was zu machen auch wenn toyo draufsteht zitat: -Fakt ist, dass der Kopf vor deiner ZKD Reparatur keine Abgase in's Kühlsystem drückte und nur Wasser aufgrund der gebrochenen ZKD verlor. deshalb warst du ja bei mir, also muste der kopf runter oder? zitat: -Fakt ist, dass lt. Thread "ZKD nachziehen" alle! Schrauben gelöst werden sollen. Glaubenskrieg? nein kein glaubenskrieg, sondern richtig machen in der beschreibung die du gelesen hast geht es darum das eine schraube nach der anderen gelöst und sofort wieder auf 98nm angezogen werden mann löst auf keinen fall alle schrauben, so das der kopf locker auf der dichtung sitzt und zieht sie dann wieder an auch das habe ich dir am tel gesagt das dabei jeder mechaniker die hände überm kopf zusammenschlägt weiterhin habe ich dir geraten einen unabhänigen motoreninstandsetzer über das komplette lösen und wieder anziehen mal zu befragen tip von mir halte den hörer 10 cm weit vom ohr weg fazit: mann kann den kopf nicht komplett vom block lösen und wieder anziehen das ist der tot für jede dichtung oder mann könte ja die gebrauchte dichtung wieder einbauen du hast zwar die anleitung gelesen aber nicht verstanden weil zu jeder anleitung ein technisches grundwissen vorraussetzung ist in diesem fall die dichtung nicht zu lösen zitat: -Fakt ist, dass Du bei Abgabe des KFZ sagtest, wenn erstmal der Kopf runter ist, siehst/weisst Du mehr. Da kam kein Anruf von Dir mit: "Kopf ist runter, mit nur normale ZKD tauschen ist es nicht getan". Ist doch richtig, oder? Du bist doch der Profi im Vergleich zu mir richtig der anruf kam nicht von mir sondern von dir weil ich dich darum gebeten hatte und in diesem tel. sagte ich dir das der block tiefe kratzer hätte und zwar am rand von mehreren dichtflächen ich sagte dir auch das der block normalerweise geplant gehöhrt ich erklärte dir auch den aufwand ausbau,zerlegen, planen,zusammenbau,einbau usw. aber in anbetracht das hier dein weinachtsgeld für die rep. draufging und du mir mehrfach verständlich gemacht hast das dir das alles im momment doch zu teuer ist wurde der motor wieder zusammen gebaut und hier nochmal ich glaube noch immer das du die dichtung mit der nachzie aktion abgeschossen hast und es nicht auf die kratzer zurückzuführen ist und genau das zeigt sich wenn wir die maschine zerlegen wie du dich an unser letztes tel. errinnerst bat ich dich früh morgens her zu kommen und mit mir den kopf herunter zubauen um zu sehen woran es den tatsächlich lag zitat: -Fakt ist, dass die ZKD vor dem Nachziehen so durch war, dass es aus dem Ausgleichsbehälter gedrückt hat. Zu dem Zeitpunkt war ich ca. 300km von Dir entfernt und wollte so keinen Meter mehr weiterfahren. Dies ist der einzige Grund warum wir vor Ort direkt nachgezogen haben am tel . hast du mir es genau andersrum erzählt das du nach dem nachziehen mit mässiger geschwindigkeit gefahren bist und dann später auch mal um die 180 kmh und das dann das problem auftrat zitat: Tatsache, dass ich schon eine nette Summe bei Dir gelassen habe, ist dein "Entgegenkommen" wohl eher keins. Hätte da ein bischen was anderes erwartet. nein, nette summen hättest du bei toyota oder einer anderen werkstatt bezahlt die dir den wagen nicht wieder zusammengebaut hätten nur mal um eine nummer zu nennen bei toyo währst du das dreifache für die bis jetzt gwemachten sachen los selbsverständlich + einen neuen kopf 1500-1800 euro+blockplanen min 1500 und wenn wir alles zusammen rechnen ist das eine schöne summen von ca. 6500 euro das währe eine schöne summe da gebe ich dir recht und nun nochmal zu meinem angebot besorge einen kopf, die jungs helfen dir hier sicher ich habe noch einen hier weis aber nicht ob der ok ist deshalb verkaufe ich ihn dir nicht sowie eine zkd + 500 euro und komm her und zerlege mit mir den motor damit du mit eigenen augen siehst woran es gelegen hat gruß holger
-werkstatt spez. auf Supra -Ersatzteile -Neue + Gebr. 7MGTE Motoren -Tuning -unfallreperatur -Richtbank -Lackierungen -Transport -Beratung + Full Service 06255-968169 / 0171-1873281 64686 Lautertal |
#36 |
@Saschka
wenn du einen überholten Zylinderkopf brauchst wendest dich an Christian der hatt des öffteren welche da. http://www.supraparts.de/ |
#37 |
für mich liegt der Knackpunkt bei dem "defekten" Block.
Red Lola hätte das nicht so wieder zusammen bauen dürfen, es sei denn, auf AUSDRÜCKLICHEN Wunsch des Kunden, aber dann mit Hinweis auf die Möglichen Folgen, dann trifft Red Lola gar keine Schuld. Ansonsten muß Red Lola sich an die Nase fassen. Es hat nunmal nicht jeder Ahnung von Motoren, deshalb gibt es ja Mechaniker und es ist auch deren Aufgabe mit Kunden zu sprechen und zu beraten. meine Meinung grüsse svenska |
#38 | |
#39 |
Beende hier jetzt mal das hin und her zwischen- Aussage red lola, meine Aussage- was, wann wie wo gewesen/stimmt, da ich so keinen Meter vorwärts komme und Aussage gegen Aussage steht. Ist vergeudete Zeit, die ich lieber in den Wiederaufbau stecke.
@red lola Betreffs deinem "Angebot": Bei dem bisherigen Verlauf werde ich mit Sicherheit woanders hin gehen. Bei mir Vertrauen, bei dir regelmässiger Kunde weg... @an alle Danke für Tips und Meinungen. Werde das ganze als Lehrgeld verbuchen und hoffentlich mit Hilfe des Forums, die Lady wieder vernünftig auf die Beine gestellt bekommen. Gruss Saschka |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| Kryger's Supra zu Verkauf | Kryger | Biete | 4 | 26.04.2005 22:22 |
| wie kam ich zu meiner Supra? | Willy B. aus S. | Sonstiges | 30 | 05.03.2005 04:38 |
| Supra -good bye- THX Supra | Supa-T-Supra | Technik | 7 | 02.04.2004 17:37 |
| supra mit kennzeichen F-LY ? | suprafan | Sonstiges | 5 | 02.07.2003 00:29 |
| ZKD Wechsel - Kompakt ( 16 Fragen) | BlackSupra | Technik | 3 | 06.05.2003 22:09 |
