Alt 02.11.2005, 22:56   #1
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
Gelbe LED wofür?
In einer 91er habe ich eine gelbe LED deren Funktion ich nicht zuordnen kann. Die LED leuchtet permanent und der Motor springt nicht an. Nun zur Beschreibung wo die LED verbaut ist.
Zwischen Drehzahlmesser und Öldruckanzeige befindet sich der 6er Block in dem in der 90er Supra nur vier Kontrollleuchten mit folgender Funktion vorhanden sind:
oben links = Rückleuchtenkontrolle
oben rechts = Türkontaktkontrolle
mitte links = Antilock(ABS)
mitte rechts = Motorwarnleuchte (Check engine)
nun kommts!
unten links = ?? gelbe LED baugleich mit Economy, Shift Lock.
unten rechts = Ölstandkontrolle (ist ne Ölkanne drauf)
Also ich mal den Fußraum freigelegt und gesucht. Über dem Bremspedal über derr Lenkspindel sitzt ein kleines, blaues, putziges Relais. Da geht ein 6-poliger Stecker dran. Sind aber nur fünf Pole belegt. Klingt komisch - iss aber so. Wenn ich den Stecker abziehe ist die gelbe LED aus. Stecke ich den Stecker wieder drauf, ist die gelbe LED wieder an.
Hm. Also hab' ich mir gedacht: "Mach' das putzige, kleine, blaue Relais mal raus" Gedacht getan. Und? Was steht drauf? OK-Monitor. Das "Relais" habe ich dann geöffnet und ... Es ist gar kein Relais! Eine Platine mit paar Transistoren und Krimskrams.
Unn watt macht der nu?? Sagt's mir. Bitte ?(
NEUE Gelbe Koni Stoßdämpfer für Toyota Supra MKIII Turbo 175 KW BAD_SUPRA Biete 13 06.08.2007 19:03
Bremslicht - Austausch LED supra. Tuning 29 03.11.2005 01:02
Biete 4 gelbe Koni Stoßdämpfer mit roten Federn Morc Biete 0 08.07.2005 16:30
Gelbe Nebelscheinwerfer diabelo Tuning 21 13.01.2004 11:30
gerade bei rtl ne gelbe mkiii TrackBuster Sonstiges 19 09.10.2003 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
