Alt 01.12.2007, 11:22   #406
SMotard
Benutzerbild von SMotard
iTrader-Bewertung: (11)
SMotard befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Breth "Built-Up" hat begonnen
Die Tabelle hab ich auch schon gesehen, aber 17,4 KErnloch und das Gewinde Des Adapters hat 21 das ist ja ein riesen Unterschied. Dazu kommt noch das wir gar kein solchen GEwindebhrer haben im Shop!
NPT ist ja ein Kegeliges Gewinde, deswegen ...
http://www.supra-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2312&dateline=1266229  164
Widerstehe nie Verführungen - wer weiß, wann sie wiederkommen!
Mods: HKS Sportturbo mit 360-grad Lager; Externes Wastegate; Komplett 3,5 Zoll Abgas; Probe Industries Schmiedekolben; F-Con/VPC/GCC; SSQV; Tein Flex, Schmidt VN-Line 8,5 und 9,5x18
usw. ---> 1,8Bar
SMotard ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2007, 13:26   #407
Breth
Benutzerbild von Breth
So hier die ersten Bilder meines neuen Motor-Aufbaus!!!!
Kopf wird bearbeitet (weis noch nicht genau was)
Neues FFIM
Dateityp: jpg Head + FFIM 7MGTE 002.jpg (124,9 KB, 107x aufgerufen)
Dateityp: jpg Head + FFIM 7MGTE 003.jpg (148,8 KB, 88x aufgerufen)
Dateityp: jpg Head + FFIM 7MGTE 010.jpg (134,4 KB, 95x aufgerufen)
Dateityp: jpg Head + FFIM 7MGTE 012.jpg (146,9 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: jpg Head + FFIM 7MGTE 006.jpg (153,6 KB, 115x aufgerufen)
BCP-Performance
Please check!
Alt 08.12.2007, 17:46   #408
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
Die Ansaugbrücke sieht klasse aus. Passt an der Lichmaschine vorbei oder?
Könntest du vielleicht die Maße mit auf das Bild schreiben? Also von den Dreiecken und Halbbögen.
http://www.bilder-hochladen.net/files/2fv6-3-jpg.html
Geändert von Manuel89 (08.12.2007 um 18:00 Uhr).
Alt 09.12.2007, 11:01   #409
Erinnert mich vom Design her sehr stark an die BMW M3 CSL Air Box bzw deren Tuningderivate
Alt 09.12.2007, 16:05   #410
Breth
Ich weis noch nicht definitiv ob das Ding so Platz findet im Motorraum. Hab bei mir das alte FFIM noch nicht runtergeschraubt un geschaut ob das überhaupt reinpasst. Muss evtl. die Stock-Ansaugröhren noch modifizieren. Also ein wenig einkürzen und evtl. noch einen feinen Bogen nach oben..... Von dem her nützen die jetzigen Masse noch nichts. Kann nur sagen das die Höhe 100mm sein wird und die Halbrohre 100mm Durchmeser haben die die Seite bilden......
Die Lichtmaschiene passt nicht mehr, die Setze ich dort hin wo normalerweise der Klimakompressor sitzt. Den hab ich ja nicht mehr drin..........
Breth
BCP-Performance
Please check!
Alt 10.12.2007, 18:42   #411
Manuel89
Wennst die FFIM fetig hast könntest ja mal ein paar Bilder und Maße posten.
Alt 10.12.2007, 20:05   #412
Breth
jep, mach ich!
BCP-Performance
Please check!
Alt 05.01.2008, 08:55   #413
Breth
So es geht ien wenig weiter.............
Mein Ziel ist:
Einen neuen Motor aufbauen mit JE Kolben, Crower Pleuel, MHG, anderen Nockenwellen, Kopf koplett überarbeitet, neues Custom FFIM, geändeter Krümmer, geänderte Auspuffanlage, Umbau auf Greddy Emange Ultimate, Fuel bis 600+PS aufrüsten, Karre leichter machen, 1,4 Bar fahren, Ziel: 500+PS auf dem Dyno als strassentaugliches SetUp, in der Schweiz ALLES EINTRAGEN!!!
So, aber halt eins nach dem anderen, hier mal ein paar Bilder vom Kopf, den ich grade am überarbeiten bin...........
1 Bild: überarbeiteter Brennraum
2 Bild: Stock Brennraum
3 Bild: überarbeiteter Auslasskanal
4 Bild: Stock Auslasskanal
5 Bild: Nochmals Stock Kanäle
Dateityp: jpg Ported Head 001.jpg (149,3 KB, 67x aufgerufen)
Dateityp: jpg Ported Head 002.jpg (156,5 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg Ported Head 003.jpg (112,8 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg Ported Head 004.jpg (118,9 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg Ported Head 005.jpg (148,9 KB, 41x aufgerufen)
BCP-Performance
Please check!
Alt 05.01.2008, 08:59   #414
Breth
1 Bild: Stock Ansaugkanal
2 Bild: gefräster aber noch nicht geschliffener Ansaugkanal!
3 Bild: Nochmals gefräster Kanal!
So, das wars mal vorerst! Hab erst ein Einlaskanal gemacht, und alles 6 Ausläse. Jetzt hab ich noch 5 Einlassskanäle und 5 Brennräume vor mir....
Ausserdem muss dann ja auch alles noch geschliffen werden!
Greetz BReth
Dateityp: jpg Ported Head 007.jpg (122,9 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg Ported Head 008.jpg (124,5 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg Ported Head 009.jpg (123,4 KB, 55x aufgerufen)
BCP-Performance
Please check!
Alt 05.01.2008, 11:38   #415
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
Geil ja die Arbeit kenn ich ......haben echt lange gebraucht ..... aber ich glaube das Ergebnis kann sich sehen lassen ......hab nur leider meine Bilder verloren ....
mach weiter so echt cool
daniel
P.s.: da werden noch einige Dremel Köpfe verschlissen....
greetz Daniel
Alt 05.01.2008, 18:53   #416
Breth
Hast Du die Einlasskanäle den auch "ge-ported"?
Nach heutigen Gesprächen werd ich wohl auch noch die Auslasskanäle aufweiten, damit mehr Abgasmenge raus kann.
Die Auslasskanäle sind im Gegensatz zu den Einlasskanälen eher ein wenig "unterdimensioniert". Obwohl der Kopf selber für 500+ PS ja ja schon im Stocktrim nicht überfordert sein sollte. Da reichen auch die Originalen Ventilgrössen..... Erst mit "richtig" bösen Nockenwellen wären andere Ventildimensionierungen empfehlenswert! Was ich aber bei mir auch noch machen werde, sind härtere Ventilfedern, da ich die Drehzahl noch ein wenig anheben will und da die originalen Ventilfeder warscheinlich zu schwach sein werden.............
Ausserdem werde ich auf WaMe verzichten, das ist halt doch einfach ne Fehlerquelle mehr was (wenn z.B. die Pumpe Aussetzer hat oder gar streikt) in null komma nichts zum Motorenschaden führen kann!
Breth
BCP-Performance
Please check!
Alt 07.01.2008, 17:42   #417
Breth
Feature AW: Breth "Built-Up" hat begonnen
So, hab heute mal einen grossen Schritt vorwärts mit dem neuen FFIM gemacht:
War am Morgen Alu holen und ging dann am Nachmittag in die Bude und fing mal an:
1 Teile
2 Teile "ausgeschnitten"
3 erster Schweisspunkt
4 erste Blech-Rohr verbindung
5 Da kann man schon ca sehen was es werden soll....
Dateityp: jpg New FFIM 024.jpg (197,4 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg New FFIM 002.jpg (150,5 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg New FFIM 003.jpg (186,3 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg New FFIM 005.jpg (175,5 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg New FFIM 009.jpg (178,1 KB, 64x aufgerufen)
BCP-Performance
Please check!
Alt 07.01.2008, 17:48   #418
Breth
1 "heck"
2 Das gibt dan den "deckel"......
3 Deckel wird für Atemlöcher angezeichnet
4 Alle Teile zusammen
So, sooo weit bin ich im Moment, Stay Tuned!
Breth
Dateityp: jpg New FFIM 013.jpg (165,8 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg New FFIM 020.jpg (164,1 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg New FFIM 022.jpg (177,2 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg New FFIM 023.jpg (139,8 KB, 73x aufgerufen)
BCP-Performance
Please check!
Alt 07.01.2008, 17:51   #419
Hallo Breth,
schaut gut aus. Darf man fragen was du für´n Rohrdurchmesser genommen hast ?
Hast du schonmal ausprobiert ob das so reinpasst ? So ganz schräg weit ausladend hätte ich´s nicht gemacht.
John
Alt 07.01.2008, 20:49   #420
Breth
Ist ein 90mm Rohrdurchmesser mit 2mm Wandstärke, also 86mm Innendurchmesser beim DK Eingang......
Habs extra so arg Keilförmig gemacht, da hab ich bei den ganzen Rennwagen (vorallem Dragster) abgeschaut. Die haben das meist auch so extrem!
Ja, das Ding passt (bin ja nicht blöd) hihhhihihii.
Bin mir nun nur mit der Drosselklappengrösse nicht ganz schlüssig!
60mm Hardpipes will ich behalten. Die engste Stelle wird nun ja die "60mm" DK sein, da die enger ist als echte 60mm-Rohre. Am besten wäre warschenlich ne
65mm-70mm DK, doch wo bekommt man sowas her, wenn der DK-Sensor nachher noch passen soll??
Greetz Breth
BCP-Performance
Please check!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:14 Uhr.
