Alt 12.12.2011, 20:19   #376
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
AW: Mein Innenausbau
Die gummidichtringe würd ich weglassen, besteht nur die gefahr das sich das setzt und die dinger lose werden da die recht dick aussehen. Hättest lieber ne gute dichtmasse genommen bzw hab da was gutes von Benz ^^
Alt 12.12.2011, 20:49   #377
Helter-Skelter
Die Orangene, die mag ich nicht. Die härtet übelst aus und ist übelst schwer wieder abzubekommen, zudem noch wahnsinnig alles dreckig.
Dann eher noch das rote Dirko von Elring.
ZKD, voll Okay
Alt 17.12.2011, 01:06   #378
ich glaub des wird das längste projekt aller zeiten
Alt 18.12.2011, 12:04   #379
Helter-Skelter
Ja das ganze dauert wirklich lange, gebe ich auch ehrlich zu.
Aber es soll ja auch was vernünftiges dabei herauskommen.
Gestern mit der siebenjährigen Nichte, Ventildeckeldichtung mit neuen Innensechskant-Ventildeckelschrauben verbaut.
Ventildeckeldichtungen in die Ventildeckel eingelegt, dabei ist mir auch mal wieder aufgefallen was man dabei so falsch machen kann.
Ich mußte des öfteren nachdrücken, dass die Dichtung auch wirklich gleichmäßig in die Passnut des Deckels kommt, speziel am ersten Lagerbock der Nockenwelle.
Sicherlich wird die Dichtung beim anziehen des Deckels, auf den korrekten Sitz angezogen, muß aber nicht wirklich sein.
Wer bei der Dichtung einlegen sorgfältig arbeitet, geht so denke ich, ein geringeres Risiko ein, dass die neue Dichtung wieder sifft.
Die Großen Blindstopfen mit Gummidichtungen für das Zündkerzencover mal richtig angeknallt, dabei wie zu erwarten, sind die Gummiringe komplett verformt.
Da ich keine Aluminiumdichtringe hatte, mußte mal vorerst die Edelstahlplatte selbst als Dichtring herhalten.
Zudem auch noch einen neuen NGK iridiumZündkerzensatz Satz verbaut mit dem normalen Wärmewert.
Den Elektrodenabstand zu der Mittelelektrode vermessen, alle sechs Kerzen hatten, wenn wundert es den gleichen Abstand von 1,2mm
Ich habe jetzt nicht die Abstände auf die von Toyota vorgeschriebenen maße auf 0,8mm verringert.
(Ich bin mir momentan nicht sicher ob es auch wirklich 0,8 oder 0,9mm sind. Ich müßt erst nochmal nachschauen)
Allerdings habe ich mir dabei auch was gedacht.
Um so länger der Abstand der Elektroden ist, um so länger wird der Zündfunken.
Was für eine bessere Verbrennung sorgt, allerdings fällt es bei zunemhenden Sauerstoffgehalt (Widerstand) im Brennraum dem Zündfunken schwerer die Luft zwischen den beiden elektroden zu Ioniesieren wodurch sich dann nichtmehr der Zündfunken bilden kann und das Kraftstoffluftgemisch nicht mehr zündet.
Resultat Zündaussetzer beim boosten.
Aber ich verbaue MSD Zündkabel die zwischen 26-73 Ohm haben.
http://www.supra-forum.de/showthread...&highlight=MSD
Dateityp: jpg 2011-12-17 13.08.11.jpg (119,2 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2011-12-17 13.12.01.jpg (118,6 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2011-12-17 13.14.12.jpg (113,7 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2011-12-17 13.15.05.jpg (120,8 KB, 23x aufgerufen)
ZKD, voll Okay
Alt 18.12.2011, 13:44   #380
ja die dichtung kotzt echt an
deine vd sehen ugly aus
Alt 18.12.2011, 14:42   #381
barracuda1216
Dichtmasse von Kent,ich glaube besser geht nicht,die hab ich verwendet.
Ist schwarz,wenn sie ausgehärtet ist ziehst du den überhang einfach ab.
Ich arbeite nur damit.
www.fullspeedfighters.de
2 Supra
Z550
GS110X
barracuda1216 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2011, 15:45   #382
Helter-Skelter
Kommt irgendwo merkwürdig rüber, aber irgendwie gefällt es mir, es hat was.
Ursprünglich war es ja geplant den kompletten Zylinderkopf schwarzmatt zu machen.
Aber wenn dann der Lack abplättert sieht dann das ganze beschissen aus, selbst wenn es nen Tag zuvor lackiert wurde.
Naja mal schauen, vielleicht lackiere ich die Deckel doch noch.
Cool, werd mal danach googeln und schauen wo ich es her bekomme.
Ansonsten Elring Dirko rot (300°C) bleibt auch elastisch.
Oder einfach nur Aluminiumdichtringe, wobei ich denke das die Stopfen so einen guten überhang haben, dass die auch so sehr gut zu der Edelstahlplatte abdichten.
kleiner Tip, es ist ein Bauteil aus dem 7M-Block und die wenigsten haben es mal als einzelnes Bauteil in der Hand gehalten
ZKD, voll Okay
Geändert von Helter-Skelter (18.12.2011 um 15:53 Uhr).
Alt 18.12.2011, 18:06   #383
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Das ist ein Teil von der Antriebswqelle für die Ölpumpe'?
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 18.12.2011, 20:14   #384
Helter-Skelter
Genau im moment habe ich nur das aufgepresste Teil für die Antriebswelle hier rumliegen, aber bei meinem Toyodealer liegt schon die Halteplatte im Lager und wartet das ich diese mit meinen restlichen vier Shims abhole.
Die neue Halteplatte wird dann auch im Betrieb so bearbeitet, dass dann das abgebildete Teil besser vom Motoröl geschmiert wird.
Ich habe mich vor einiger Zeit mit einer Deutschen Supralegende aus dem Deutschen Norden darüber am Telefon unterhalten.
Es ist halt immer schön sich mit Leuten zu unterhalten die mal richtig Ahnung von solchen Motoren haben.
Dabei kamen unbedachte Aspekte zum Vorschein.
Loog @ dis
7M HIGH PERFORMANCE OIL PUMP DRIVESHAFT RETENTION PLATE
Have you ever seen the pictures or hear of people Wearing the Oil pump drive shaft collar away filling there motor with metal shaving and allowing the DS to make contact with connecting rods. The problem is caused by the Oil pump drive shaft collar not getting proper lubrication. The retention plate's have 6 oil groves milled on both sides so no matter what oil will get in there and lubricate it. These are brand new Toyota parts that have been modified. You can also choose to send your own, we'll modify it and ship it back. Choose your option below.
Part #: BPM-202-48
PRICE: $90.00
Für die Laien unter uns die jetzt nicht wissen was an dem Teil sonderlich toll ist, diese Platte hat normalerweise keine dieser insgesamt sechs Nuten drinn, die wurden nachträglich eingearbeitet, damit das Motoröl, das von oben aus dem Zylinderkoipf herunterläuft und durch die Kerben in der festsitzenden Platte fließt, dadurch wird dann das Endstück, dass schon auf den eingestellten Bildern zu sehen ist besser geschmiert.
Was dann nötig sein wird, wenn die Motordrehzahl erhöt und die Ölpumpe Geshimmt wurde.
Ich überlege auch ob ich dann zusätzlich zwei Sacklochbohrungen mache, einmal dass von oben das Öl in das Loch Tropfen kann, und von der zu schmierenden Seite ebenfalls eine Sacklochbohrung.
So kann sich dann das Öl unter Druck gut verteilen,
Pro: Bessere Schmierung
Contra: Geringere Auflagefläche
ZKD, voll Okay
Geändert von Helter-Skelter (18.12.2011 um 20:28 Uhr).
Alt 18.12.2011, 21:33   #385
barracuda1216
Helter wenn du nicht drankommst,kein Problem ich hab sie da.
kent vekauft nur an gewerbetreibende.
ich selbst hab sogar die Ölwannwdichtung rausgeschmissen,nur Kent drauf.
wenn du willst melde dich, ist aber nicht gerade billig.
2 Supra
Z550
GS110X
Alt 21.12.2011, 21:37   #386
Helter-Skelter
Gestern gepuzzelt
Die BC-Wellen in den BC-Kopf eingebaut.
Dabei mal auch die notwendige Schlüsselweite gemessen um die Brian Crower Wellen auch im Wald verstellen zu können.
Die Schlüsselweite ist 24 (SW24)
Dann am einem Zylinder die Wellen so eingestellt, dass an einem Zylinder alle vier Ventile komplett offen stehen, dann mit dem Meßschieber die Höhe gemessen. Das waren dann ca. 6,75mm
Ja und dann einfach die Probe Ind. Schmiedekolben drübergestulpt.
Und siehe da obwohl die Kopfdichtung gefehlt hatte, waren die Ventiltaschen im Kopf so groß, dass der Kolben auf den Kopf aufgelegen hatte.
Ja und morgen will ich der ausgleichswelle an den Hals.
Schaut euch mal das alte Collar vorne an!
Hat einschleifspuren vom Wellendichtring.
Das neue hat keine
Bin noch am überlegen wie ich die Kerben in der Halteplatte machen könnte.
Mit der Feile?
Stoßmaschiene ist im Betrieb kaputt.
Ich frag mich gerade, ob ich dann einfach die neue und alte Halterplatte zusammen verschraube und einfach in den Schraubstock der Standbohrmaschiene einspannen soll. So hätte ich die Kerben mit dem Radius des Bohrers, den ich in der Standbohrmaschiene eingespannt hätte
Nachdem ich die Halteplatte in der Hand hatte, bekam ich so meine Befürchtungen ob die beiden Sacklochbohrungen für die Ölschmierung, die Platte zu sehr schwächen würde.
Und zu guter letzt vor einigen Wochen, hatte ich den Kältetauscherkasten zerschnitten, damit mehr Platz ist für das Kabelgewirr hinter dem Handschuhfach.
Jetzt muß ich noch Platten für den Flexschlauch basteln
Dateityp: jpg 2011-12-20 21.55.57.jpg (116,7 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2011-12-20 22.11.26.jpg (125,5 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2011-12-20 22.11.02.jpg (122,6 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2011-12-20 20.19.45.jpg (125,8 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2011-12-20 20.20.14.jpg (120,1 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2011-12-20 20.25.44.jpg (119,1 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2011-12-20 20.18.29.jpg (124,0 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2011-12-19 19.53.05.jpg (121,2 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2011-12-19 19.53.19.jpg (108,6 KB, 11x aufgerufen)
ZKD, voll Okay
Alt 23.12.2011, 20:48   #387
Helter-Skelter
Neues Zahnriemengehäuse mal probegesteckt.
Stirndeckel, momentan überleg ich ob FPM, VQM oder doch PTFE verbauen soll. Hat alles für und wieder.
revidierte Ölpumpenwelle, mit frisierter Halteplatte und neuem collar, keine WeDi-riefen mehr.
Und die Lager sind auch wieder hübsch
Der Spaß hat jetzt ca. 32€ gekostet.
Dateityp: jpg 2011-12-22 20.09.42.jpg (119,1 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2011-12-22 20.07.18.jpg (121,9 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2011-12-22 20.08.55.jpg (121,2 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2011-12-22 20.06.57.jpg (121,6 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2011-12-22 20.06.39.jpg (112,9 KB, 46x aufgerufen)
ZKD, voll Okay
Alt 24.12.2011, 12:46   #388
Helter-Skelter
Gestern ist mir das FFIM und die serien Einspritzleiste in die Hände gefallen, da hab ich mich doch glatt hinreisen lassen, mal schnell die beiden Sachen an den Kopf anzuschrauben um auch neue Edelstahl-Inbußschrauben für das FFIM und Fuelrail auszumessen.
Ich fand es war schon ein beachtlicher Anblick, da hatte ich das mal fotografiert.
Momentan bin ich drauf und drann die drei Zündspulen nicht mehr quer über die Ventildeckeln zu verbauen, sondern zwei auf den linken Ventildeckeln und den dritten auf dem rechten Ventildeckel zu verbauen, das hat den Vorteil schneller an die Zündkerzen und Ventile zu kommen.
Ich muß dann auch nach einer Hatz, wenn der Motor noch warm ist das Ventilspiel prüfen.
Man darf ja nicht vergessen, dass die Bauteile im Kopf nichtmehr vom Fahrzeughersteller selbst sind und ich den Amis nicht sonderlich traue.
Zumal ich für den Alltag mit Irdium-Zündkerzen fahre die den gleichen Wärmewert wie Serie fahre. Aber wenn ich ne Hatz vorhabe schnell zuvor auf kältere Kerzen wechseln kann.
EDIT
Weil ich gerade auf dem Bild gesehen habe, das mir immernoch ein schicker Öldeckel fehlt, von euch hat keiner mehr einen rumfliegen oder?
Dateityp: jpg 2011-12-24 11.27.47.jpg (125,4 KB, 101x aufgerufen)
ZKD, voll Okay
Alt 24.12.2011, 13:43   #389
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
WIrklich ein sehr goiler Anblick
Alt 24.12.2011, 13:50   #390
stefankerth
Viereckig, wer kommt denn auf so doofe Ideen, das ist ja Strömungstechnisch voll doof
_
Aktive Benutzer in diesem Thema: 5 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 5)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
