Alt 01.12.2008, 21:13   #1
kevin_204
Benutzerbild von kevin_204
Kevin`s Aufbau
Guten Abend alle zusammen!
Erstmal möchte ich mich hier im Forum vorstellen
Also, mein Name ist Kevin, ich komme aus Schloß Holte- Stukenbrock (neben Bielefeld) und am Samstag habe ich mir meinen Traum erfüllt, was das war könnt ihr euch wohl selbst ausmalen ^^
So, also, die Supra ist Bj. 91, hat 153t km auf der Uhr und ist scheckheftgepflegt und Automatik.
Nun zu meinem Problem, ich habe sie mit dem Hinweis auf einen Kopfdichtungsschaden gekauft, wollte sie dort aber nicht laufen lassen weil ich dem Motor nicht noch weiter schaden wollte...
Nun zu Hause mal genauer angeguckt und gestartet, da ich seine aussage wie es dazu kam nicht ganz nachvollziehen konnte..
So also gestartet, und dann ist mir aufgefallen dass sie total unruhig läuft und rappelt wie nen traktor, also geprüft und fest gestellt dass der 1. und 2. zylinder nicht arbeiten.
1. verdacht, zündkabel, durchgemessen und voll im toleranz bereich
2. verdacht kerzen, zu meiner firma gefahren und neue original toyota kerzen gekauft, gleich mal 6 stück, mussten eh neu
also rein geschraubt aber nix da, gleiches problem
so, nun mal geschaut was noch sein könnte und auf die idee mti den einspritzventilen gekommen, also mal während der motor lief stecker vom ventil abgezogen, 1. zylinder keine änderung, 2. auch nicht
also hab ich jetzt mal so den verdacht dass die ventile hinüber sind..
habt ihr eventuell noch vorschläge oder irgendwelche anderen ideen?
mir wurden schon 6 neue gebrauchte ventile für 110 euro angeboten, kaufen oder nicht?
wollte am we mal testen ob es funktioniert wenn ich die ventile vom 6. zylli mal in den 1. schraube, wenn er dann läuft und der 6te nicht mehr weiß ich ja bescheid
so , genug geschrieben für den ersten beitrag, aber stellt euch schonmal drauf ein dass es nie weniger sein wird was meine beiträge angeht, bin da gerne ziemlich genau und versuche euch alles so präzise zu erklären wie möglich, falls es noch fragen oder verbesserungsvorschläge gibt bitte nicht zurückhalten
schonmal vielen dank für eure hilfe!!
mfg kev
Alt 01.12.2008, 21:21   #2
AW: Supra läuft auf 4 Pötten!
Herzlich Willkommen hier!
Was meinst du mit: die ersten Zylinder arbeiten nicht?
Wie hast du das geprüft?
Den Anzeichen nach würde ich auf Zylinderkopfdichtungsschaden (ZKD) tippen
Alt 01.12.2008, 21:23   #3
EASY
Benutzerbild von EASY
EASY befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Willkommen im Club und Glückwunsch zu deimem Traumwagen.
Ein Kompressionstest könnte da etwas weiterhelfen,aber ich glaube,
du kannst den Kopf abbauen.
Da hast Du Klarheit über den Zustand des Ganzen.
Gruß Easy
Wenn das Wörtchen "WENN" nicht wär,dann wär ich bei der Bundeswehr!!!
EASY ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2008, 21:28   #4
kevin_204
also das mit dem kompressionstest haben wir mal ganz provisorisch schonmal durchgeführt, also kerzen raus vom 1. und 2. kollege hat gehorcht und gefühlt ( er ist seit über 10 jahren mechaniker) und ich hab immer ganz kurz die zyllis drehen lassen..
also er meinte kompression haben die.. kann man so natürlich nicht genau sagen aber zumindest müssten sie soweit abdichten dass sie laufen....
also darna liegt es zu 90% nicht..
und geprüft haben wir es , indem wir während der motor lief erst den kerzenstecker vom 1. zylinder und dann vom 2. abgezogen haben, und wie gesagt , es war keine veränderung ...
danach die kerzen wieder raus geholt, die sind sofort total verölt sozusagen, also ist da nichts mit explosion im 1. und 2. zylinder!!!
kann ja auch an den einspritzventilen liegen wa, weil kein sprit, kein zündfähiges gemisch im brennraum, keine explosion, macht doch sinn, oder??!
ach ja kleine anmerkung nebenbei, die lady qualmt auch extrem ausm auspuff, und das ist kein wasserrauch!!!
Alt 01.12.2008, 21:25   #5
lukas85
Wilkommen im Forum, Gratuliere zur Erfüllung deines Traums. Ich hoffe du findest den Fehler bald.
Ich bin mir nicht 100% sicher, ob ich richtig liege, aber ich meine dass Zylinder 1 und 2 dieselbe Zündspule haben, also schau mal da, ob diese i.O. ist und ob die Kabel dahin i.O. sind, bevor du die Einspritzventile verdächtigst. Dass Zündspulen oder besonders die Kabel dazu hinüber gehen habe ich schon gehört, Einspritzventile (original) die gar nicht mehr gehen habe ich noch nie gehört, höchstens ausser Toleranz.
Hier etwas zum Zündsystem:
http://cygnusx1.net/Supra/Library/TS...aspx?S=IG&P=13
Alt 01.12.2008, 21:30   #6
kevin_204
wie gesagt, zündkabel haben wir durchgemessen, waren top in ordnung, und kerzen sind wie gesagt brand neu!!!
Alt 01.12.2008, 21:44   #7
1 und 2 haben verschiedene Zündspulen. Das fällt also leider als einfache Ursache aus.
Evtl. ZKD zwischen 1. und 2. Zylinder durch?
Rajko
Alt 01.12.2008, 21:52   #8
NightDriverXY
iTrader-Bewertung: (15)
Ist zwar nicht für jeder man aber mach doch mal die 1 bzw. 2 Zündkerze7n raus mit stecker und halte es an die Karosse wenn nen funken kommt liegt es zu 100% nicht an den Zündkabel Zündekerzen und alles was noch so dazu gehört.
Tja da habe ich wohl zu lang geschrieben
Alt 01.12.2008, 21:46   #9
lukas85
Edit: Bax hat meine Theorie widerlegt
Alt 01.12.2008, 21:48   #10
kevin_204
also ein zündfunke kam kommt auf jeden fall an!!
das ist 100prozentig auszuschließen, weil als wir die stecker währen der motor lief abgezogen haben hat es auch 3 cm weiter weg noch ordentlich ins kabel gefunkt
also da hab ich gar keine bedenken...
edit: es haben doch alle 6 ne eigene zündspule oder nicht?!?
der night rider hat sich ja auch gemeldet ;D
dich kenne ich ja bereits schon
Geändert von kevin_204 (01.12.2008 um 21:55 Uhr).
Alt 01.12.2008, 22:06   #11
lukas85
Nein, es sind immer 2 Zylinder die sich eine Zündspule teilen. Die drei Zündspulen sind unter der Plastikabdeckung auf dem vorderen Teil des Motors quer angebracht.
Alt 01.12.2008, 22:15   #12
kevin_204
die abdeckung hab ich schon lange los, die zündspulen habe ich abgebaut aber ich habe sie mir niciht soo genau angeschaut, dachte es wäre je eine pro kabel...
muss ich mrogen mal genauer anschauen, aber wie geasgt, ein funke kommt ja, also daran wird es nicht liegen denke ich...
bin im moment stark am überlegen ob ich die einspritzventile kaufen soll, dann seh ich ja ob es daran lag oder nicht, wenn ja, glück gehabt , wenn nein, pech gehabt und weiter suchen..
als nächster verdacht wäre eigentlich das steuergerät dran..
Alt 01.12.2008, 22:20   #13
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
Herzlich Willkommen!!!
und leider geb ich Bax da Recht.Durchgeschossene ZKG :-(
Geändert von SupraJoerg (01.12.2008 um 23:25 Uhr).
Alt 01.12.2008, 22:31   #14
kevin_204
ihr seid aber alle stark überzeugt von eurer zkd wa xD
aber wieso sollten denn dann die beiden zylinder gar nicht arbeiten wenn doch "nur" die dichtung im eimer ist?!
das ist das was ich daran nicht verstehen will.. und wie geasgt , sie arbeiten überhaupt nicht!!!
sonst hätte man ja einen unterschied gemerkt wenn man kerzenstecker während laufendem motor abzieht, und das war nunmal nicht der fall, keine veränderung.. also kann es doch nicht nur an der kopfdichtung liegen!?!!?
oder doch? ^^
Alt 01.12.2008, 22:41   #15
Indyman
Benutzerbild von Indyman
guck mal in die spezialistenkarte
easymoney ist bei dir um die ecke..am besten schreibst ihn mal direkt an ...er soll mal nach dem ding gucken
ahso...WILLKOMMEN...und viel spaß beim schrauben
ÖHM....JA,GEHT ALLES!!!
IRGENDWIE
knusprig anpraden
Nachtragendes in der Sig
SKYPE : "suprahddi1803"
Supra Baujahr 89 zum schlachten oder aufbau retrospective Biete 2 23.07.2008 04:45
Aufbau eines Rally Autos in 10 Tagen YuKoN Multimedia 3 12.03.2006 20:42
Supra A7 Neu Aufbau 2005 Nitrousholic Auktionen 26 04.09.2005 20:59
Aufbau einer 1000 PS MKIV GReggy Tuning 19 08.06.2005 01:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
